Цитата(subver @ Jul 19 2005, 05:55)
Stanislav А какой эффект произведет такая операция:
Я делаю выборки с частотой в 8 раз больше необходимой, затем усредняю 8 отсчетов и среднее арифметическое подаю на вход FIR фильтра?
Т.е. характеристики сигнала после FIR фильтра как изменятся (С/Ш, кол-во эффективных разрядов АЦП)?
Само по себе усреднение есть результат фильтрации так называемым "фильтром скользящего среднего", однако, для решения задачи прореживания он не очень-то подходит. Лучше подавать выборки
до прореживания на КИХ - фильтр НЧ с линейной фазовой хар-кой и крутым срезом на частоте 1/16 частоты выборки (или немного меньше), как я указывал ранее, а потом уже брать каждый восьмой отсчет в качестве выходного. При этом Вы получите гораздо меньшие частотные искажения сигнала и избавитесь от зеркальных частот. Количество эфф. разрядов теоретически увеличится при этом на 3. КИХ - фильтр проще всего рассчитать на матлабе. Отношение же С/Ш при этом теоретически не изменится, уменьшатся лишь шумы дискретизации АЦП.
