> IAR 5.11 для ARM, как быть с инициализированной константой по адресу?
LeshaL
сообщение Feb 22 2008, 11:29
Пользователь №: 13 160
В ИАР для АРМ версии 4.XX инициализированную константу, расположенную во флеш по определенному адресу я описывал как:
const unsigned char date_def @ 0x102 = DATE_;
В версиях 5.ХХ запретили инициализированным константам явно указывать адреса хранения. Т.е. транслятор ругается:
Error[Be022]: location address not allowed for initialized variables (writable variables without the __no_init attribute)...
Как это можно обойти в новом ИАРе?
Собственно, мне нужно чтобы в памяти программ по определенному адресу забить константу, к которой можно будет обращаться внутри программы.
Ынжынэр
сообщение Apr 2 2008, 12:19
Пользователь №: 19 793
достаточно применить к нужной константе #pragma required.
Да, это вариант красивше.
Vitaliy_ARM
сообщение May 14 2008, 12:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Хочу задать такой вопрос. (немного не по теме)
Можно ли cкомпилировать библиотеки GCC ARM с расширением *.a в IAR?
например эти:
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 14 2008, 12:22
Прикрепленный файл  write.erase.secure.lpc2364.lpc2366.lpc2368.lpc2378.lpc2468.lpc2478.zip ( 104.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение May 14 2008, 13:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала скажите, что Вы понимете под словом "скомпилировать"???
Если не то, что под этим понимаю я smile.gif, то да. Естественно с 5.xx а не с 4.xx
АБСОЛЮТНО не по теме.
Vitaliy_ARM
сообщение May 15 2008, 07:47
Из: г. Таганрог
Что тут не понятного. Создать проект в IAR5.11. Поключить к нему заголовочный файл write_erase_secure_gnu.h. Повызывать из него функции, например.
main()
    TargetInit();
     write_erase_secure_get_version();
были так же поправлены строчки *.h файла на:
extern __ramfunc WES_Return_Code  write_erase_secure_user_sector(unsigned start, unsigned end, unsigned cclk);
extern __ramfunc  WES_Return_Code write_erase_secure_boot_sector(unsigned cclk);
extern __ramfunc unsigned write_erase_secure_get_version(void);
Добавил файл *.a в дерево проекта
При компиляции компановщик выдает ошибку:
Error[Li005]: no definition for "write_erase_secure_get_version()" [referenced from D:\BootLoader\Debug\Obj\main.o]
что не так делаю?
zltigo
сообщение May 15 2008, 08:05
Из: Riga, Latvia
ЗАЧЕМ?
То, что это называется на самом деле "прилинковать".
Vitaliy_ARM
сообщение May 15 2008, 08:16
Из: г. Таганрог
Цитата(zltigo @ May 15 2008, 12:05) *
ЗАЧЕМ?
Суть вопроса не меняется
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 15 2008, 08:17
- LeshaL   IAR 5.11 для ARM   Feb 22 2008, 11:29
- - zltigo   Линкер этим занимается - создаете сегментик с пере...   Feb 22 2008, 11:54
|- - LeshaL   Цитата(zltigo @ Feb 22 2008, 16:54) Линке...   Feb 22 2008, 12:04
|- - KRS   Цитата(LeshaL @ Feb 22 2008, 15:04) У мен...   Feb 22 2008, 12:29
|- - zltigo   Цитата(LeshaL @ Feb 22 2008, 15:04) У мен...   Feb 22 2008, 14:41
|- - LeshaL   Цитата(zltigo @ Feb 22 2008, 19:41) Ну ес...   Feb 26 2008, 05:04
|- - zltigo   Цитата(LeshaL @ Feb 26 2008, 08:04) ...ну...   Feb 26 2008, 07:30
|- - LeshaL   Цитата(zltigo @ Feb 26 2008, 12:30) Для э...   Feb 26 2008, 09:15
|- - zltigo   Цитата(LeshaL @ Feb 26 2008, 12:15) Зачем...   Feb 26 2008, 09:23
|- - LeshaL   Цитата(zltigo @ Feb 26 2008, 14:23) К сож...   Feb 27 2008, 10:20
|- - zltigo   Цитата(LeshaL @ Feb 27 2008, 13:20) Зачем...   Feb 27 2008, 11:04
- - VAI   ЦитатаУ меня девять таких переменных. Для каждой п...   Feb 26 2008, 06:30
- - Ынжынэр   На эту ж тему позвольте вопросик. Не могу из сишно...   Apr 2 2008, 08:01
|- - KRS   Цитата(Ынжынэр @ Apr 2 2008, 12:01) линке...   Apr 2 2008, 10:45
- - LeshaL   При оптимизации объявленный сегмент может быть выб...   Apr 2 2008, 10:52
- - Ынжынэр   ЦитатаА ссылки на эту строку есть? Спасибо за нав...   Apr 2 2008, 11:36
|- - vet   Цитата(Ынжынэр @ Apr 2 2008, 14:36) Спаси...   Apr 2 2008, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
