Обработка сигнала в GPS приемнике, Вопрос о чувствительности. |
Apr 30 2008, 20:28
Пользователь №: 35 481
Добрый день (утро, вечер, нужное подчеркнуть  ). Вопрос в следующем. В документации на GPS приемник написано что его чувствительность при сопровождении равна минус 160 dBm. Поясните вкратце пожалуйста. Информационная скорость - 50 символов в секунду, соответственно полоса сигнала 50 Гц. Для такой полосы уровень мощности тепловых шумов составляет минус 157 dBm. Как обеспечивается чувствительность в минус 160 dBm?
May 9 2008, 07:13
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Заметил несколько ошибок в начальных условиях к вышеуказанным формулам: 1) полоса GPS C/A сигнала на входе приемника не 1, а целых 2 МГц (это скорость чипов = 1 МГц), 2) согласен, что для _захвата_ (acquisition) сигнала при "холодном старте" мощность шума в корреляторе прим. -176 [дБм/Гц] + 63 [дБ/2МГц] = -113 [дБм], но при этом _не_ делается демодуляция с целью извлечения информации, 3) указанный выше выигрыш на выходе коррелятора в 43 дБ на практике нужно уменьшить на 21 дБ для GPS из-за взаимно-корреляционного "шума" - свойство ПСП Голда; опуская детали, получим прим. -148...-150 дБм как "стандартный" минимальный уровень входного GPS сигнала, необходимого для надежной демодуляции инфо-сообщения, и главное 4) заявленная uBlox-ом высокая чувствительность -160 дБм при _слежении и оценки_ (tracking & navigation) определяется не только результатом энергетики сигнала, но и избыточностью информации GPS-сообщения, и наличием вспомогательной информации (Assisted GPS), и возможностью демодуляции несколько бит сразу ("хитрые" алгоритмы приема); все это в совокупности позволяет понизить требуемую мощность сигнала на входе при той же вероятности ошибки демодуляции и декодирования.
В реальных условиях трудно выделить спутниковый сигнал с "гарантированным" уровнем -160 дБм, можно лишь "создать" искусственно на GPS имитаторах. Но каковы при этом должны быть шумы в тракте от ВЧ-разъема имитатора до цифрового входа приемника никто не оговаривает. "Good active antenna" нужна как раз для того, чтобы "донести" столь малый сигнал (-160 дБм) со входа антенны на цифровой вход приемника, приодолев при этом потери на собственные шумы-искажения любого реального ВЧ и ПЧ тракта и АЦП. Как известно, шум приемника ограничен шумом в антенне, кабеле и 1-ом усилителе (LNA). Помещая LNA "внутрь" антенны (= active antenna), да выбирая LNA с максимально высоким КУ и минимально возможном NF (= Good active antenna), да кабель с высоким изолирующим коэффициентом, добиваются минимального шума, без которого ваш uBlox модуль не будет работать.
Сообщение отредактировал samurad - May 9 2008, 07:18
May 13 2008, 11:13
Пользователь №: 4 913
Цитата(samurad @ May 9 2008, 11:13)  Заметил несколько ошибок в начальных условиях к вышеуказанным формулам: 1) полоса GPS C/A сигнала на входе приемника не 1, а целых 2 МГц (это скорость чипов = 1 МГц), А почему полоса 2 МГц, если символьная 1МГц? Цитата и возможностью демодуляции несколько бит сразу ("хитрые" алгоритмы приема); все это в совокупности позволяет понизить требуемую мощность сигнала на входе при той же вероятности ошибки демодуляции и декодирования. Для GPS используется фазовая манипуляция, которая не позволяет получать энергетический выигрыш при приеме нескольких символов, в отличие от ЧМнф у которой можно использовать межсимвольную кореляцию для улучшения с/ш, или мы говорим о разном?
May 15 2008, 01:37
Из: Япония
Цитата(asdf @ May 13 2008, 14:13)  А почему полоса 2 МГц, если символьная 1МГц? Спектр прямоугольного сигнала = sin(pi*f*T)/(pi*f*Tс), где Tс=1МГц для GPS - согласны? А теперь посчитайте, для каких f этот спектр обращается в 0 и выделите те нули (лепесток спектра), между которыми спектр занимает наибольшую площадь, т.е. мощность. Не забудте отрицательную полуось f. Ответ: -1/Tс и 1/Tс. Тогда полоса сигнала от нуля до нуля = 2/Tс. При переносе на ПЧ/ВЧ, как известно, отрицательная и положительная половины спектра сигнала переносятся вместе. Цитата(asdf @ May 13 2008, 14:13)  Для GPS используется фазовая манипуляция, которая не позволяет получать энергетический выигрыш при приеме нескольких символов, в отличие от ЧМнф у которой можно использовать межсимвольную кореляцию для улучшения с/ш, или мы говорим о разном? Я говорю об усреднении сигнала на фоне шума при правильной демодуляции, которая "снимает" (демодулирует) символы и оставляет только несущую или DC. От вида модуляции это не зависит. Тогда, чем дольше усредняешь, тем больше выигрыш, сколько бы символов там не укладывалось. Реально слишком долго не получается без уменьшения скорости символов из-за катастрофически нарастающей сложности декодирования неизвестных априори символов.
Михаил_K Обработка сигнала в GPS приемнике Apr 30 2008, 20:28 DRUID3 Цитата(Михаил_K @ Apr 30 2008, 23:28) Доб... Apr 30 2008, 21:10 Михаил_K Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 01:10) Жирным... May 1 2008, 06:11 Stanislav Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 01:10) Жирным... May 1 2008, 06:35  Михаил_K Цитата(Stanislav @ May 1 2008, 10:35) При... May 1 2008, 06:40  DRUID3 Цитата(Stanislav @ May 1 2008, 09:35) При... May 1 2008, 07:11   Stanislav Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 11:11) И где... May 1 2008, 07:23 Stanislav Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 00:28) ...Д... May 1 2008, 06:42 Михаил_K Цитата(Stanislav @ May 1 2008, 10:42) ХЗ.... May 1 2008, 07:38  Stanislav Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 11:33) Мощн... May 1 2008, 07:43   Михаил_K Цитата(Stanislav @ May 1 2008, 11:43) Тог... May 1 2008, 12:28    mvm54 Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 16:28) Вы п... May 5 2008, 08:37     Михаил_K Цитата(mvm54 @ May 5 2008, 12:37) Если ра... May 5 2008, 10:44      mvm54 Цитата(Михаил_K @ May 5 2008, 14:44) Не п... May 5 2008, 16:47    yes 160dBm это стандартная цифирь для приемников (врод... May 7 2008, 10:58     Михаил_K Цитата(yes @ May 7 2008, 14:58) 160dBm эт... May 7 2008, 18:25    Stanislav Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 16:28) Во п... May 21 2008, 08:06    samurad Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 15:28) Во п... May 22 2008, 08:52     RadioJunior Цитата(samurad @ May 22 2008, 12:52) Тогд... May 22 2008, 09:04     Stanislav Цитата(samurad @ May 22 2008, 12:52) Каже... May 22 2008, 19:54      RadioJunior Цитата(Stanislav @ May 22 2008, 23:54) Ну... May 22 2008, 20:49       Stanislav Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 00:49) ... May 22 2008, 23:07        RadioJunior Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 03:07) Да... May 23 2008, 07:09         Михаил_K Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 11:09) ... May 23 2008, 07:41          RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 11:41) Коо... May 23 2008, 08:00           Михаил_K Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 12:00) ... May 23 2008, 08:52            RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 12:52) Сим... May 23 2008, 09:07             Михаил_K Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 13:07) ... May 23 2008, 11:32              petrov Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 15:29) И ч... May 23 2008, 11:46              RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 15:32) И ч... May 23 2008, 12:00               petrov Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 16:00) ... May 23 2008, 12:19                RadioJunior Цитата(petrov @ May 23 2008, 16:19) Не то... May 23 2008, 12:37                 petrov Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 16:37) ... May 23 2008, 12:44                  RadioJunior Цитата(petrov @ May 23 2008, 16:44) Начин... May 23 2008, 12:46               Михаил_K Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 16:00) ... May 23 2008, 14:59                RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 18:59) У т... May 23 2008, 15:32                 Михаил_K Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 19:32) ... May 24 2008, 07:47                  petrov Цитата(Михаил_K @ May 24 2008, 11:47) Не ... May 24 2008, 08:20                petrov Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 18:59) Дал... May 23 2008, 15:39                 Михаил_K Цитата(petrov @ May 23 2008, 19:39) Межчи... May 24 2008, 11:27            petrov Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 12:52) Сим... May 23 2008, 09:09          petrov Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 11:41) Коо... May 23 2008, 08:23      samurad Цитата(Stanislav @ May 22 2008, 22:54) Бр... May 23 2008, 01:54       Михаил_K Цитата(samurad @ May 23 2008, 05:54) Да, ... May 23 2008, 06:53       Stanislav RE: Обработка сигнала в GPS приемнике May 23 2008, 23:06        Михаил_K Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 03:06) По... May 25 2008, 10:58         RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 25 2008, 14:58) В д... May 25 2008, 19:36          Михаил_K Цитата(RadioJunior @ May 25 2008, 23:36) ... May 26 2008, 06:04           RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 26 2008, 10:04) Чес... May 26 2008, 07:07        samurad Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 02:06) Ци... May 27 2008, 09:26         Михаил_K Цитата(samurad @ May 27 2008, 13:26) Вы ц... May 27 2008, 14:00  DRUID3 Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 10:38) Созд... May 4 2008, 10:55 Михаил_K Добрый день еще раз. Ну как, никто не сталкивался ... May 4 2008, 10:24 proxi Цитата(Михаил_K @ May 4 2008, 13:24) Добр... May 4 2008, 10:36  Михаил_K Цитата(proxi @ May 4 2008, 14:36) Это ско... May 4 2008, 12:22   DRUID3 Цитата(Михаил_K @ May 4 2008, 15:22) Доба... May 4 2008, 12:31    Михаил_K Цитата(DRUID3 @ May 4 2008, 16:31) Пунятн... May 5 2008, 08:29     alex_os Цитата(Михаил_K @ May 5 2008, 11:29) Ну в... May 6 2008, 05:11      Михаил_K Цитата(alex_os @ May 6 2008, 09:11) Если ... May 6 2008, 06:14    samurad Цитата(Михаил_K @ May 15 2008, 15:03) А я... May 15 2008, 13:18 jorikdima Цитата(samurad @ May 9 2008, 11:13) 4) за... May 21 2008, 08:12 proxi Ну а реально он теряет и находит, так может придер... May 13 2008, 11:32 RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 00:28) Добр... May 21 2008, 11:39 TTI Цитата(RadioJunior @ May 21 2008, 15:39) ... May 22 2008, 05:12  RadioJunior Цитата(TTI @ May 22 2008, 09:12) Вы очеви... May 22 2008, 06:28 Stanislav Цитата(RadioJunior @ May 21 2008, 15:39) ... May 22 2008, 06:46 RadioJunior Цитата(Stanislav @ May 22 2008, 10:46) Да... May 22 2008, 07:17  blackfin Цитата(RadioJunior @ May 22 2008, 11:17) ... May 22 2008, 08:07 khach Есть дурацкий вопрос. При рассчете надо принимать ... May 22 2008, 09:02 RadioJunior petrov, Уидроу я почитал, но потом решил залезть в... May 23 2008, 16:11 petrov Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 20:11) ... May 23 2008, 16:22  RadioJunior Цитата(petrov @ May 23 2008, 20:22) По ве... May 23 2008, 17:11   petrov Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 21:11) ... May 23 2008, 18:01    RadioJunior Цитата(petrov @ May 23 2008, 22:01) Таког... May 23 2008, 19:23     petrov Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 23:23) ... May 23 2008, 19:57      RadioJunior Цитата(petrov @ May 23 2008, 23:57) тут р... May 23 2008, 20:17 RadioJunior Сначала "лирика":
Цитата(Stanislav ... May 25 2008, 20:48 Stanislav Времени писать маловато, но вот решил...
Цитата(М... May 27 2008, 16:18 Михаил_K Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 20:18) Вр... May 28 2008, 08:32  Stanislav Цитата(Михаил_K @ May 28 2008, 12:32) Вы ... May 28 2008, 16:57   Михаил_K Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 20:57) Че... May 29 2008, 05:48    RadioJunior Цитата(Михаил_K @ May 29 2008, 09:48) Ну ... May 29 2008, 06:29 samurad Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 19:18) Оп... May 28 2008, 09:13 alex_cauer вот тут пара книжек
http://rs312.rapidshare.com/fi... May 28 2008, 10:34 RadioJunior Цитата(alex_cauer @ May 28 2008, 14:34) в... May 28 2008, 10:46  petrov Цитата(RadioJunior @ May 28 2008, 14:46) ... May 28 2008, 11:40   RadioJunior Цитата(petrov @ May 28 2008, 15:40) Всё к... May 28 2008, 14:53 alex_cauer прочитать то легко, а вот осмысленно применить в д... May 28 2008, 17:49 Stanislav Цитата(alex_cauer @ May 28 2008, 21:49) п... May 28 2008, 19:43 RadioJunior Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 20:57) Во... May 28 2008, 20:28 Stanislav Цитата(RadioJunior @ May 29 2008, 00:28) ... May 28 2008, 20:54  RadioJunior Цитата(Stanislav @ May 29 2008, 00:54) до... May 28 2008, 21:08 alex_cauer а откуда у вас скачивается? просто сами книги здес... May 29 2008, 06:43 RadioJunior Цитата(alex_cauer @ May 29 2008, 10:43) а... May 29 2008, 06:49
2 страниц
1 2 >
