> Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?
Krom
сообщение May 13 2008, 09:05
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Озадачился я самостоятельной сборкой gnu toolchains.
В Линуксе я мягко говоря новичок, поэтому пару недель ушло на поиск и усвоение информации про
что и как делать. Использую дистрибутив Debian Etch 4.0r1, в нем присутствуют свои заморочки,
но в принципе разобрался. Много чего почерпнул на этом форуме, но осталось пару непоняток.
Прошу знающих людей разъяснить, в свою очередь обязуюсь написать подробный манул по сборке,
потому как проити через такое оно конечно и полезно в плане навыков, но времени и нервов на
это уходит масса.
Итак, вопросы.
1. По сборке binutils вопросов нет, разобрался.
2. Далее рекомендуется собрать gcc c опцией --without-headers, потом с помощью собранного gcc
собрать newlib, и уже потом пересобрать gcc заново. Вот здесь я и застопорился. После
двухдневных плясок с бубном gcc-4.3 я собрал:
/usr/local/arm/src/build/gcc-4.3/src/configure --prefix=/usr/local/arm --target=arm-elf --disable-nls
--disable-werror --enable-threads --disable-shared --disable-win32-registry --enable-languages=c
--enable-interwork --enable-multlib --with-float=soft --disable-libssp --with-newlib --without-headers
make
make install
а вот как с его помощью собрать newlib? Пробовал конфигурировать так:
CC=arm-elf-gcc ./configure --target=arm-elf --prefix=/usr/local/arm --enable-interwork --enable-multlib
так ругаецца, говорит, что указанный компиллятор не может создавать исполняемые файлы sad.gif.
Оно вроде бы как и понятно,собран с опцией --target=arm-elf, то есть будет генерировать файлы elf,
но тогда как надо? И нужен ли вообще этот этап?
Таким вот макаром
нормально конфигурится и затем собирается. Но это я так понимаю с помощью системного gcc. Может,
так и надо?
Krom
сообщение May 14 2008, 14:00
Из: Россия
Такие вот дела: binutils, gcc и newlib в принципе собрал. Но не совсем так, как хотелось бы sad.gif.
Дело вот чем. Если в файле t-arm-elf перед сборкой откомментировать(я имею в виду--снять символ комментария) только следующие строки:
MULTILIB_OPTIONS += mlittle-endian/mbig-endian
MULTILIB_DIRNAMES += le be
MULTILIB_MATCHES += mbig-endian=mbe mlittle-endian=mle
MULTILIB_OPTIONS += mhard-float/msoft-float
MULTILIB_DIRNAMES += fpu soft
MULTILIB_EXCEPTIONS += *mthumb/*mhard-float*
MULTILIB_OPTIONS += mno-thumb-interwork/mthumb-interwork
MULTILIB_DIRNAMES += normal interwork
то newlib впоследстии собирается без проблем.
Если же вдобавок к ним откомментировать еще и следующие строки
MULTILIB_OPTIONS += march=armv7
MULTILIB_DIRNAMES += thumb2
MULTILIB_EXCEPTIONS += march=armv7* marm/*march=armv7*
#MULTILIB_MATCHES += march?armv7=march?armv7-a
#MULTILIB_MATCHES += march?armv7=march?armv7-r
#MULTILIB_MATCHES += march?armv7=march?armv7-m
#MULTILIB_MATCHES += march?armv7=mcpu?cortex-a8
#MULTILIB_MATCHES += march?armv7=mcpu?cortex-r4
MULTILIB_MATCHES += march?armv7=mcpu?cortex-m3
то при сборке newlib выдает следующую ошибку:
make[9]: Entering directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc/machine/arm'
arm-elf-gcc -B/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/ -isystem /usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/targ-include -isystem /usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/src/newlib/libc/include -B/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/libgloss/arm -L/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/libgloss/libnosys -L/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/src/libgloss/arm -mthumb -march=armv7 -O2 -DNO_FLOATING_POINT -DARM_RDI_MONITOR -fno-builtin -mthumb -march=armv7 -c -o lib_a-setjmp.o `test -f 'setjmp.S' || echo '../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/'`setjmp.S
../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/setjmp.S: Assembler messages:
../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/setjmp.S:123: Error: SP not allowed in register list -- `stmea a1!,{v1-v7,fp,ip,sp,lr}'
../../../../../../.././src/newlib/libc/machine/arm/setjmp.S:145: Error: SP not allowed in register list -- `ldmfd a1!,{v1-v7,fp,ip,sp,lr}'
make[9]: *** [lib_a-setjmp.o] Ошибка 1
make[9]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc/machine/arm'
make[8]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[8]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc/machine'
make[7]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[7]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib/libc'
make[6]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[6]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib'
make[5]: *** [all] Ошибка 2
make[5]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/thumb/thumb2/newlib'
make[4]: *** [multi-do] Ошибка 1
make[4]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/newlib'
make[3]: *** [all-multi] Ошибка 2
make[3]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/newlib'
make[2]: *** [all] Ошибка 2
make[2]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0/arm-elf/newlib'
make[1]: *** [all-target-newlib] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0'
make: *** [all] Ошибка 2
krom-nix:/usr/local/arm/src/build/newlib-1.16.0#
Что за фигня? Сырые newlib? Или еще надо чего-то надо включить? Я использовал newlib-1.16.0-2 из репозитария Дебиан. Может, патчи уже какие были?
amw
сообщение May 15 2008, 07:30
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
[i]MULTILIB_OPTIONS += march=armv7
А newlib уже дружит с Cortex-ами?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Krom
сообщение May 15 2008, 12:34
Из: Россия
По идее дружит, только вот собираться никак не хочет sad.gif Пляски с бубном продолжаются...
klen
сообщение May 15 2008, 14:47
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
ниче страшного, попляшем и перестанем!
в чем пролема? пошагово соберем!
- Krom   Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?   May 13 2008, 09:05
- - Andy Great   Дык Вы загляньте в Makefile после ./configure. Там...   May 13 2008, 09:13
- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 12:05) Озадачи...   May 13 2008, 09:18
|- - Krom   Цитата(amw @ May 13 2008, 13:18) Вот тут ...   May 13 2008, 09:50
|- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 12:50) Спасибо...   May 13 2008, 10:00
- - Krom   Ok. Буду дальше разбираться. А какие проблемы в gc...   May 13 2008, 10:10
|- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 13:10) Ok. Буд...   May 13 2008, 10:21
- - Krom   Судя по тому, что поддержка ARMv7 появилась только...   May 14 2008, 06:03
- - Andy Great   Возьмите CodeSourcery уже скомпилированный.   May 14 2008, 06:38
- - zltigo   Цитата(Krom @ May 13 2008, 11:05) Озадачи...   May 14 2008, 14:23
- - Andy Great   klen делает дистрибутивы, так что, похоже, дружит.   May 15 2008, 08:39
- - Krom   О, на вас вся надежда! Повторюсь немного: 1...   May 15 2008, 15:12
|- - amw   Цитата(Krom @ May 15 2008, 18:12) Все исх...   May 15 2008, 18:29
|- - amw   Цитата(Krom @ May 15 2008, 18:12) MULTILI...   May 15 2008, 19:47
|- - klen   извиняюсь - забыл укаать, ессесено функции лежат ...   May 16 2008, 04:52
- - klen   Все прально не собираецца! не должен нада под...   May 15 2008, 19:28
- - Krom   Огромное всем спасибо, счас буду пробовать, ежели ...   May 16 2008, 06:03
|- - Andy Great   Цитата(Krom @ May 16 2008, 09:03) -#MULTI...   May 16 2008, 07:27
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 09:03) А расши...   May 16 2008, 07:53
|- - klen   Цитата(amw @ May 16 2008, 11:53) Может па...   May 16 2008, 09:10
|- - amw   Цитата(klen @ May 16 2008, 12:10) 2amw: ...   May 16 2008, 11:20
|- - Krom   Цитата(amw @ May 16 2008, 15:20) тогда ap...   May 16 2008, 11:59
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 14:59) установ...   May 16 2008, 12:10
|- - Krom   Цитата(amw @ May 16 2008, 16:10) Для рабо...   May 16 2008, 12:34
- - Krom   Итак, промежуточные результаты. С помощью шаманско...   May 16 2008, 09:51
- - Cyber_RAT   * sys-libs/libtermcap-compat Homepage: ...   May 16 2008, 10:31
- - Krom   да библиотека есть, как ее только подсунуть... и к...   May 16 2008, 11:08
- - amw   Нашел вот это http://www.nabble.com/arm-elf-thumb-...   May 16 2008, 13:12
- - Krom   А примера makefile для STM32 под рукой ни у кого н...   May 16 2008, 13:42
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 16:42) А приме...   May 16 2008, 13:53
- - Krom   Всем привет! Снова вопросы Никак не могу прик...   May 19 2008, 11:53
- - Leen   Ну вообще-то subclipse.tigris.org - это плагин sub...   May 19 2008, 12:05
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 19 2008, 16:05) Ну вооб...   May 19 2008, 12:28
- - Leen   Я делал так: - собрал свой тулчейн (binutils/gcc/g...   May 19 2008, 21:37
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 01:37) - распа...   May 20 2008, 07:44
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 01:37) - а дал...   May 20 2008, 10:33
|- - Leen   Цитата(Krom @ May 20 2008, 21:33) 1. Уста...   May 20 2008, 11:12
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 15:12) о том, ...   May 20 2008, 12:03
|- - Leen   Цитата(Krom @ May 20 2008, 22:46) А где э...   May 20 2008, 12:09
- - Krom   На самом деле все просто: там же, где определяются...   May 21 2008, 11:57
- - Krom   C тулчейном и средой в принципе разобрался. Застря...   May 26 2008, 11:07
- - Andy Great   Код.fpu softfpa Может так?   May 26 2008, 13:26
|- - Krom   Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 17:26) К...   May 26 2008, 13:30
- - COMA   Добрый день, никто не пробовал собирать GNU tool...   Oct 22 2008, 07:07
|- - klen   Цитата(COMA @ Oct 22 2008, 11:07) Добрый ...   Oct 23 2008, 17:57
- - COMA   Можно поподробнее? Почему не понравилось? Просто ...   Oct 24 2008, 03:59
|- - klen   Цитата(COMA @ Oct 24 2008, 06:59) Можно п...   Nov 17 2008, 19:08
- - COMA   Спасибо за ответ.   Nov 18 2008, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
