> Подключение к AT91SAM GSM-модема в режиме full-modem
Aurochs
сообщение Oct 31 2007, 10:17
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Очень нужна помощь специалиста. Помогите пожалуйста!
Подключаю GSM модем на USART1 AT91SAM7X256 в режиме full-modem (прописываю 3 в поле USART_MODE регистра US_MR). Все работает прекрасно до того момента, когда устанавливается CSD-соединение (соединение с другим модемом через GSM-сеть). С этого момента AT91SAM начинает игнорировать все поступающие с модема данные и так продолжается до тех пор, пока связь не будет прервана.
Схема подключения:
Модем ARM
RX <--> TX
TX <--> RX
DTR <--> DTR
DCD <--> DCD
DCD <--> DSR (у модема нет выхода DSR)
RTS <--> RTS
CTS <--> CTS
RI <--> RI
Выходные для ARM сигналы DTR и RTS все время установлены в активное состояние (0).
Если же запрограммировать USART1 на нормальный режим (прописать 0 в поле USART_MODE регистра US_MR), вышеописанный эффект исчезает. Но обязательно нужна аппаратная поддержка управления потоком, поэтому такой режим не подходит...
Заранее благодарен за любую помощь.
Aurochs
сообщение May 15 2008, 17:15
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Уважаемые!
Хочу хоть как-то вразумительно закончить эту ветку по пошествии полугода.
Для тех, кто ее еще будет смотреть, имею честь сообщить следующее.
Мистики здесь действительно никакой нет. А дело все в том, что м/к семейств AT91SAM7S и AT91SAM7X очень проблематично использовать в режимах full-modem и hardware handshake. Если же вам все-таки придется когда-либо это делать, то внимательно изучите Errata для этих семейств! Причем самой последней версии. На данный момент это можно сделать здесь http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6120.pdf
Мне удалось добиться относительно безошибочной работы только путем понижения скорости обмена между м/к и модемом до значения скорости эфирной передачи.
Всем удачи!
- Aurochs   Подключение к AT91SAM GSM-модема в режиме full-modem   Oct 31 2007, 10:17
- - _dem   Уточните, какой именно модем и что происходит при ...   Oct 31 2007, 12:36
|- - Aurochs   Цитата(_dem @ Oct 31 2007, 14:36) Уточнит...   Oct 31 2007, 12:54
- - _dem   т.е. на RXD АРМ-а данные есть, а он их не видит ?   Oct 31 2007, 13:06
|- - Aurochs   Цитата(_dem @ Oct 31 2007, 15:06) т.е. на...   Oct 31 2007, 16:12
- - MALLOY2   Незнаю что за модем может я и ошибаюсь но схема по...   Nov 1 2007, 06:51
|- - amw   Цитата(MALLOY2 @ Nov 1 2007, 08:51) Незна...   Nov 1 2007, 09:19
|- - Master   Цитата(amw @ Nov 1 2007, 12:19) Ну теорет...   Nov 8 2007, 12:19
- - _dem   1. какие-то сигналы UART меняются при переходе в д...   Nov 1 2007, 09:30
|- - Aurochs   Цитата(_dem @ Nov 1 2007, 11:30) 1. какие...   Nov 1 2007, 12:15
- - _dem   попробуйте после установления соединения переиници...   Nov 2 2007, 14:10
|- - Aurochs   Цитата(_dem @ Nov 2 2007, 16:10) попробуй...   Nov 5 2007, 23:34
- - _dem   ну тогда код в студию - будем смотреть   Nov 6 2007, 07:26
- - etoja   Переход сигнала DCD в ноль говорит о том, что моде...   May 16 2008, 03:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
