> Структура с хранением данных в flash и eeprom, Возможно ли такое в CodeVison?
altlogic
сообщение May 16 2008, 02:31
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Потребовалась простенькая структура хранящая часть информации во флеше, а часть в еепром. По документации кодвижина не могу понять как это сделать.
Нужно реализовать нечто подобное:
typedef struct
   flash unsigned char ModeID;
   flash unsigned char ModeName[10];
   eeprom int DayTemp[7];
   eeprom int NightTemp[7];
   eeprom unsigned char StartDayTime[2];
   eeprom unsigned char FinishDayTime[2];
}mode_t;
то есть первые две переменные хранить во флеше, а остальные в еепром. Возможно ли это в кодвижине?
Сообщение отредактировал altlogic - May 16 2008, 02:38
С уважением, Вячеслав
vet
сообщение May 16 2008, 04:11
Из: Казань
Пользователь №: 32
разумеется, нельзя. структура - это не языковой костыль для удобства именования переменных, а размещаемый линкером неделимый кусок памяти, позволяющий обращение к своим составным частям - полям.
если хотите логически сгруппировать произвольные переменные - смотрите в сторону C++ (пространства имен, классы). если будете юзать IAR - в сторону пространств имен смотрите осторожно, т.к. имеется пока не исправленный баг (см. поиск по форуму).
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
altlogic
сообщение May 16 2008, 05:15
Из: г. Хабаровск
Vet, спасибо за исчерпывающий ответ.
По-идее вместо пространств имен прокатят статические члены структуры. Или в чистом С их нет? А если у вас несколько объектов типа mode_t, то что-то в таком духе:
А Вам, Непомнящий Евгений, спасибо за код. Я уже собственно и сам подумал, что нужно как-то разбивать свою структуру. Буду пытаться реализовать Ваше предложение.
WHALE
сообщение May 16 2008, 05:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
V2.03.2 Commercial Release:
there is no need to specify the ‘flash’ or ‘eeprom’ memory attribute during structure or union type definition. Therefore the same structure or union data type can be easily located in any memory area during variable declaration.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
