> LPC2468, Помогите определится с OS
Realking
сообщение May 15 2008, 09:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
разрабатываю девайс с мк LPC2468
не могу определится с OS (необходимо реализовать TCP/IP стек)
и нужно ли ставить FLASH для памяти программ или хватит внутренней 512К?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Realking
сообщение May 15 2008, 11:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
ну а хотя бы где почитать сколько памяти занимают ядра разных OS
типа сравнительной таблицы
zltigo
сообщение May 15 2008, 16:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Бессмысленно - много меньше приложений, IP стеков и прочего. Для этого уровня контроллеров этот параметр никоем образом не может служить основным критерием выбора.
Realking
сообщение May 16 2008, 04:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
понятно, лучше подстраховаться и поставить флэш
zltigo
сообщение May 16 2008, 04:41
Из: Riga, Latvia
Вы хоть представляете, что значит написать 512К программ? НАПИСАТЬ, а не надергать всякого хлама, прилинковать чего либо из "Windows/Linux библиотек", забить картинками и прочим? Для данного типа контролеров добавляйте RAM + SD Card или что-то подобное для хранения всякой всячины типа WEB контента.
Realking
сообщение May 16 2008, 04:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
так в том то и дело
я рассуждаю как схемотехник
в принципе прграмма не должна получиться громозской, кроме IP стека будет небольшая обработка данных и посылка их по USB (будет стоять модуль USB WIFI)
но не понятно, как повторю первоначальный вопрос сколько будет занимать ядро операционки и какую лучше использовать (вначале хотел использовать uCLinux? щас не знаю)
zltigo
сообщение May 16 2008, 05:15
Из: Riga, Latvia
Дело в том, что Вы воооще-то не рассуждаете sad.gif - просто отдельные слова никак не описывающие стоящую задачу. Внезапно появившийся "модуль USB WiFi" может вылится в хрен знает что с точки зрения программирования, конечно, а не с точки зрения соединения двумя проводами разьема для подключения "какого-то WiFi" и контроллера.
..ядро операционки..
И не поминайте всуе слово "ядро" ядра они маленькие и собственно к разным достаточно монстральным вещам типа WiFi, графики , полифоническому проигрывнию ламбады, WEB серверам и прочему отношения не имеют.
Realking
сообщение May 16 2008, 05:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
попытаюсь кратко описать задачу
создание модуля для считывания данных с датчика, их обработки и передачи по беспроводной сети WiFi в центральное устройство
при этом этих модулей может быть до 32 и каждый модуль должен поддерживать сетевые топологие типа "точка-точка" и "сетевой режим" (передача по цепочке)
lebiga
сообщение May 16 2008, 07:21
Пользователь №: 18 292
У меня подобная задача. Я ее делаю так - LPC2368 и DM9161 Ethernet - подключаю внешний WIFI роутер типа ASUS WL530G(маленькие размеры) или WL520GC(побольше, но WIFI канал покачественнее).Выбрал эти из-за требования внешней антенны. Роутеры ретрансляцию поддерживают автоматически. Роутеры могут управляться по потреблению энергии, но поставил еще ключ питания (у меня система от аккумулятора 12В). Порции данных у меня небольшие. Одно устройство имеет модуль GPRS на SIM300D для передачи в удаленный компьютер. Стек - lwip. Прикручиваю без OS. Сейчас все собираю и отлаживаю. Что получится - напишу.
Кстати - начинал разработку на модулях ZIGBEE MESHNETICS ZDM-A1281-B0. Не подошли - маленькая мощность для моей задачи, да и их стек очень заумный. Есть 3 модуля, новые, может кому нужно, в Киеве...
Realking
сообщение May 16 2008, 07:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а для памяти программ дополнительная флэш стоит?
lebiga
сообщение May 16 2008, 07:41
Нет, не стоит, у меня 2368, думаю, с головой хватит. Там только стек, программа измерения аналогового сигнала и управление питанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
