Частотный детектор |
May 15 2008, 13:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
2.2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В методе частотной модуляции (ЧМ) амплитуда модулирующего сигнала управляет мгновенной частотой несущей. Идеальная ЧМ не вносит изменений в амплитуду несущей. Следовательно, форма напряжения модулированной несущей может быть выражена в виде
ечм=Анcos[wнt+dЧsin(wмt)] (9)
где wн и wм - соответственно несущая частота и частота модуляции, а d - индекс модуляции. Частоты модулированного колебания могут быть получены из выражения cos[wнt+dЧsin(wмt)] с использованием тригонометрических формул и специальных таблиц (функции Бесселя)..
Индекс модуляции d определяется как Dwн/wм=Dfн/fм - отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции. Детальный анализ частотной модуляции сложен. Рассмотрим на примерах основные черты этого метода. Будем предполагать наличие одиночной частоты модуляции wм (ем=Амsin(wмt)).
Девиация частоты Dwн прямо пропорциональна мгновенному (читай амплитуде)значению модулирующего сигнала ем=Амsin(wмt). Таким образом, Dwн можно выразить через ем:
Dwн=kfАмsin(wнt) (10)
где kf - коэффициент пропорциональности, аналогичный по своему характеру чувствительности; он дает девиацию частоты на 1 В (Dw/В). Следовательно, при wнt=90° (sin(wнt)=1) Dwн=kfАм - максимальная девиация частоты синусоидального модулирующего сигнала. Например, если sin(wнt)=0,5, kf=2pЧ1000 (рад/с)/В=1000 Гц/В и Ам=10В, то мы получаем Dwн=2pЧ1000Ч10Ч0,5=2pЧ5000 рад/с, т. е. девиацию частоты несущей 5 кГц. Максимальное значение Dfн при этих условиях (sin(wнt)=1) будет составлять 10 кГц. Отметим, что, так как sin(wнt ) может быть равным +1 или -1, то Dfн макс=±10 кГц. Если задано значение fм, то можно вычислить индекс модуляции d. Для fм=2000d=10000/2000 (Dfн/fм ); таким образом, d=5. Индекс модуляции должен быть всегда возможно большим, чтобы получить свободное от шумов верное воспроизведение модулирующего сигнала. Девиация частоты Dfн в ЧМ-радиовещании ограничена величиной до +75 кГц. Это приводит к значению d=75/15=5 для звукового модулирующего сигнала с максимальной частотой 15 кГц.
Исследуя изменения частоты несущей с ЧМ, есть соблазн прийти к выводу о том, что ширина полосы, необходимой для ЧМ-передачи, составляет ±Dwн, или 2Dwн, так как несущая меняется по частоте в пределах ±Dwн, т. е. wчмаwн±Dwн.Этот вывод, однако, полностью ошибочен. Может быть показано, что ЧМ-колебания состоят из несущей и боковых полос аналогично AM с одним лишь существенным различием: при ЧМ существует множество боковых полос (рис. 5). Амплитуды боковых полос связаны весьма сложным образом с индексом модуляции. Отметим, что частоты боковых полос связаны лишь с частотой модулирующего сигнала wм, а не с девиацией частоты Dwн. Для предыдущего примера, когда d=5 и wм=15 кГц (максимум), мы получаем семь пар полос (wн±wм, wн±2wм, wн±3wм, и т.д.) с изменяющимися амплитудами, но превышающими значение 0,04Ан. Все другие пары за пределами wн±7wм имеют амплитуды ниже уровня 0,02Ан.
eще упростим при ЧМ индекс меняется (уменьшается) и девиация только зависит от амплитуды модулирующего сигнала, при ФМ индекс константа (девиация меняется и от частоты модулирующего сигнала и от амплитуды) отсюда при ЧМ на выходе детектора уровень не меняется а подавая ФМ после детектора уровень меняется и у нас подьем... отсюда вывод у вас в матлабе подается ФМ...
_Anatoliy Частотный детектор May 12 2008, 07:03 proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 10:03) Со... May 12 2008, 11:45 _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 14:45) ИМХО э... May 12 2008, 12:04  proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 15:04) На... May 12 2008, 13:48   _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 16:48) Девиац... May 12 2008, 13:56    proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 16:56) Ну... May 12 2008, 14:15     _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 17:15) Девиац... May 12 2008, 14:35      proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 17:35) Та... May 12 2008, 15:30       _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 18:30) Мы о р... May 12 2008, 15:50        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 18:50) Чт... May 12 2008, 16:02         _Anatoliy Посмотрите мой первый пост:
Цитата(_Anatoliy ... May 12 2008, 16:14          proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 19:14) По... May 12 2008, 16:19 ftf индекс модуляции (m) - это ж фактически макс. деви... May 12 2008, 20:06 _Anatoliy Цитата(ftf @ May 12 2008, 23:06) При ЧД и... May 13 2008, 05:10 petrov Обычный частотный детектор он работает как и долже... May 13 2008, 07:33 _Anatoliy Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:33) Обычн... May 13 2008, 08:23  proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 11:23) Зд... May 13 2008, 08:43  petrov Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 12:23) Зд... May 13 2008, 08:53   _Anatoliy Цитата(petrov @ May 13 2008, 11:53) Извин... May 13 2008, 09:14    petrov Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:14) Чт... May 13 2008, 09:23     _Anatoliy Цитата(petrov @ May 13 2008, 12:23) Через... May 13 2008, 10:04      proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:04) Вы... May 13 2008, 10:23       _Anatoliy Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:23) А прич... May 13 2008, 10:31        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:31) Ди... May 13 2008, 10:46         _Anatoliy Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:46) поидее... May 13 2008, 11:37          proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:37) Оп... May 13 2008, 11:54           evg123 Скажите плз., а из какой книжки вы выдрали этот ли... May 14 2008, 12:09      petrov Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:04) Вы... May 13 2008, 10:43       _Anatoliy Цитата(petrov @ May 13 2008, 13:43) Никак... May 15 2008, 11:24        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 14:24) По... May 15 2008, 12:14         _Anatoliy Цитата(proxi @ May 15 2008, 15:14) Сам се... May 15 2008, 12:50 proxi Keep smiling!
Все наладится ... May 16 2008, 09:59 shf_05 Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 13:03) Со... May 26 2008, 04:34 _Anatoliy Цитата(shf_05 @ May 26 2008, 07:34) у ЧД ... May 27 2008, 05:45
