> Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71), Помогите с методом и примерами.
Волощенко
сообщение Sep 19 2006, 07:40
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Добрый день!
Стоит задача в морском приборостроении измерения угла с точностью до 30 секунд (продольная и поперечная качка судна в задачах динамического моделирования). Предлагается использовать как первичный датчик синусно-косинусный вращающийся трансформатор типа ВТ71 (или ВТ100).
К сожалению, мало информации по этому прибору, а самое главное нет рекомендации и методов его правильного использования (или аналогичных СКВТ ). Нужна помощь. Спасибо.
Yura_K
сообщение Oct 12 2006, 14:47
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
1. Название книжки уточню, в электронном виде не встречал.
2. fi в моем случае - это сдвиг фазы сигнала, поданного на обмотку возбуждения и является параметром, определяемым ТУ на поворотный трансформатор, соответственно является константой. Число произведений равно количеству снятых точек. Для точного отсчета - 16 произведений для синуса и 16 для косинуса, для грубого отсчета - по 8 произведений для синуса и косинуса.
3. Насколько я понимаю нет. Эффект от такого перемешивания - уменьшется уровня шума в выходном коде угла из-за уменьшения влияния синхронной (равной по частоте сигналу обмотки возбуждения) помехи по сигнальным линиям ПТ.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
DeVdistress
сообщение May 16 2008, 13:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 29 212
Люди пожалуйста хоть какую либо схемку или исходники !!!
Сообщение отредактировал DeVdistress - May 16 2008, 13:04
- Волощенко   Измерение угла поворота на СКВТ (тип ВТ71)   Sep 19 2006, 07:40
- - upc2   Более подробных данных я не видел. ..http://www.i...   Sep 19 2006, 09:55
- - Волощенко   Я нашел это немного раньше. Но все равно, Спасибо...   Sep 19 2006, 10:48
|- - bve   У Analog Devices есть микросхемы, специально присп...   Sep 19 2006, 15:21
- - Yura_K   Как Вы собираетесь измерять угол с датчика - с пом...   Sep 19 2006, 16:39
- - upc2   Глава 7. Описание использования ВТ в станках с ЧПУ...   Sep 20 2006, 04:36
- - rat   Знаком с двумя способами обработки данных с ВТ нес...   Sep 20 2006, 05:21
- - Волощенко   Спасибо за ответы, а upc2 за очень хорошую книгу...   Sep 20 2006, 06:33
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 10:33) 3....   Sep 20 2006, 10:38
- - Волощенко   К Oldring. Ваш ответ отрезвляет! 1. Вопрос о п...   Sep 20 2006, 13:44
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 20 2006, 17:44) 2....   Sep 20 2006, 15:02
- - Yura_K   Раз используете алгоритм, то расскажу как делали м...   Sep 20 2006, 16:23
|- - Oldring   Цитата(Yura_K @ Sep 20 2006, 20:23) Испол...   Sep 21 2006, 08:54
|- - rat   Цитата(Oldring @ Sep 21 2006, 15:54) Цита...   Sep 21 2006, 09:27
|- - Oldring   Цитата(rat @ Sep 21 2006, 13:27) Там же 2...   Sep 21 2006, 09:50
- - labfab   Мы исползуем готовую микросхемку от Аналог Деваис ...   Sep 20 2006, 20:08
- - Волощенко   Спасибо, интересная информация! К Yura_K, 1. ...   Sep 21 2006, 06:40
|- - Oldring   Цитата(Волощенко @ Sep 21 2006, 10:40) 1....   Sep 21 2006, 09:27
- - Волощенко   К Oldring, спасибо за ответ и разъяснения! Дум...   Sep 21 2006, 11:51
- - Yura_K   Цитата2. Какой у Вас СКВТ? Если там две обмотки во...   Sep 22 2006, 16:58
- - Волощенко   К Yura_K, спасибо за разъяснения! Еще, если мо...   Sep 25 2006, 06:23
|- - Yura_K   Цитата(Волощенко @ Sep 25 2006, 12:23) К ...   Oct 6 2006, 15:28
|- - Волощенко   К Yura_K, большое спасибо за ответы! Еще неск...   Oct 9 2006, 06:17
|- - DeVdistress   Цитата(Yura_K @ Oct 12 2006, 18:47) Назва...   May 19 2008, 06:01
|- - DeVdistress   Помогите с схемой подключения ВТ100? я нашёл такие...   May 21 2008, 07:39
- - Dmitron   как то работал с измерителем угла через косинусный...   Jun 10 2008, 13:39
- - BigRed   Вот две ссылочки, особенно полезные тем, кому нужн...   Jun 26 2008, 02:33
- - Jakob   Извините, а Вы не пробовали применить готовый инкл...   Jun 29 2008, 15:45
- - Athlocatle   Цитата(Jakob @ Jun 29 2008, 22:45) Извини...   Jul 29 2008, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
