> резонатор в HFSS 9 eigenmode solution, Подскажите как...
Alekk
сообщение Jul 22 2005, 00:28
Пользователь №: 6 998
Привет всем!
Я новичек как в форуме так и в вопросе который собираюсь задать но очень надеюсь получить ответ. Я работаю в HFSS 9 eigenmode solution и пытаюсь промоделироать простой цилиндрический резонатор. При заданных размерах (R=20 mm, H=41mm) получить резонансную частоту и соответствующее распределение поля. Если я задаю различную начальную частоту Minimal freqyency (9.7, 9.5, 9.1, ...) счета, то получаю различные конечные решения, a хотелось бы получать всегда одну и ту же частоту.
Почему и что я делаю не правильно?
Заранее спасибо.
andybor
сообщение Jul 22 2005, 06:30
Пользователь №: 2 105
Установи в Solution Setup значение для Maximum Delta Frequency Per Pass - 0.2%.
Кроме того прочти хелп к программе. Там написано:
"Because the minimum frequency is used to normalize some matrices, if the frequency is set too low, HFSS tries to solve a nearly-singular matrix, which may erode the accuracy of the calculations. As a general rule, do not enter a frequency less than 0.01 times the suggested, or default, value for Minimum Frequency."
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
