> применение ультразвуковых датчиков
stells
сообщение May 16 2008, 19:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
задача:
требуется разработать ультразвуковой расходомер жидкости, располагаемый внутри трубы. давление в трубе до 100 атм, УЗ-датчики, естественно, защищены. в качестве метода измерения выбран фазовый - по разности фаз двух УЗ-каналов, работающих синхронно и встречно. остальные детали пока опущу.
вопросы:
- УЗ-приемники принимают только основной сигнал на частоте своего резонанса или еще и все отражения?
- доступные УЗ-датчики непрерывного действия MA40S4, MA40B8 имеют открытое исполнение. означает ли это, что они предназначены для работы только в воздушной среде и для работы в жидкости нужно брать обязательно водозащищенные датчики? может есть какие-то конструктивные особенности? ведь значительное затухание и отражение УЗ-сигнала происходит на границе раздела сред.
- т.к. требуется синхронная работа двух излучателей, настроить каждый датчик на собственный резонанс не получится. насколько это критично?
спасибо.
Владимир
сообщение May 16 2008, 20:46
Пользователь №: 3 671
Зачем изобретать велосипед.
-ультразвуковой расходомер жидкости-- их выпускается много
-давление в трубе до 100 атм-- ну высоковато давление. Тобишь -денег на разработку куры не клюют?
-Фазовый и импульсный --- это разные методы. Надо определится заранее
-обязательно водозащищенные датчики-- если 100 атмосфер-- то датчик в корпусе, который его защищает, или накладной
Водозащита (точнее влагозащита) надо от затопления, от атмосферных осадков и возможных брызг при порывах, а также излишней влажности и т.п.
- синхронная работа двух излучателей--- ох и не простая это работа
- если собственная резонансная частота датчика больше заданной--- значит надо другой датчик smile.gif
- stells   применение ультразвуковых датчиков   May 16 2008, 19:02
- - stells   - приемопередатчики непрерывного действия. не може...   May 16 2008, 20:09
|- - stells   Владимир, спасибо за ответ. - УЗ-расходомеров очен...   May 17 2008, 06:26
|- - Axel   Цитата(stells @ May 17 2008, 10:26) ну, н...   May 18 2008, 13:16
|- - stells   Цитата(Axel @ May 18 2008, 17:16) Именно ...   May 18 2008, 13:44
- - Владимир   Цитатаstells Цитатаимеет фазовый сдвиг (в моем слу...   May 18 2008, 18:31
- - stells   Цитата(Владимир @ May 18 2008, 22:31) Эта...   May 19 2008, 05:41
- - stells   Цитата(Владимир @ May 18 2008, 22:31) Эта...   May 19 2008, 06:47
- - Axel   А что, обязательно ультразвуковой? Есть и другие в...   May 20 2008, 08:31
- - stells   Цитата(Axel @ May 20 2008, 12:31) А что, ...   May 20 2008, 09:56
- - Axel   Цитата(stells @ May 20 2008, 13:56) ??? а...   May 20 2008, 10:30
- - stells   Цитата(Axel @ May 20 2008, 14:30) Можно п...   May 20 2008, 12:08
- - Суханов Сергей   Доброго времечка коллега. Я инженер-электроник-гео...   May 22 2008, 11:57
- - stells   Цитата(Суханов Сергей @ May 22 2008, 15:5...   May 22 2008, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
