применение ультразвуковых датчиков |
May 16 2008, 19:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
задача: требуется разработать ультразвуковой расходомер жидкости, располагаемый внутри трубы. давление в трубе до 100 атм, УЗ-датчики, естественно, защищены. в качестве метода измерения выбран фазовый - по разности фаз двух УЗ-каналов, работающих синхронно и встречно. остальные детали пока опущу. вопросы: - УЗ-приемники принимают только основной сигнал на частоте своего резонанса или еще и все отражения? - доступные УЗ-датчики непрерывного действия MA40S4, MA40B8 имеют открытое исполнение. означает ли это, что они предназначены для работы только в воздушной среде и для работы в жидкости нужно брать обязательно водозащищенные датчики? может есть какие-то конструктивные особенности? ведь значительное затухание и отражение УЗ-сигнала происходит на границе раздела сред. - т.к. требуется синхронная работа двух излучателей, настроить каждый датчик на собственный резонанс не получится. насколько это критично? спасибо.
May 16 2008, 20:46
Пользователь №: 3 671
Зачем изобретать велосипед. -ультразвуковой расходомер жидкости-- их выпускается много -давление в трубе до 100 атм-- ну высоковато давление. Тобишь -денег на разработку куры не клюют? -Фазовый и импульсный --- это разные методы. Надо определится заранее -обязательно водозащищенные датчики-- если 100 атмосфер-- то датчик в корпусе, который его защищает, или накладной Водозащита (точнее влагозащита) надо от затопления, от атмосферных осадков и возможных брызг при порывах, а также излишней влажности и т.п. - синхронная работа двух излучателей--- ох и не простая это работа - если собственная резонансная частота датчика больше заданной--- значит надо другой датчик
May 17 2008, 06:26
Владимир, спасибо за ответ. - УЗ-расходомеров очень много выпускается, но из них, предназначенных для спуска в скважину на глубину до 1 км (100 атм), гораздо меньше. отсюда, кстати, и то, что накладные не проходят. - что касается метода измерения, то я, как писал выше, предполагал использовать 2 канала приема-передачи, работающих встречно (один непрерывно излучает по направлению потока жидкости, другой - против). оба передатчика возбуждаются синхронно от одного генератора. сигнал, пришедший на приемники, имеет фазовый сдвиг (в моем случае 10-500 нс), пропорциональный скорости потока жидкости, который я детектирую дифференциальным усилителем. - для чего датчик должен быть все-таки водозащищенным? просто защититься от воды мне не надо, защиту и так придется делать. я спрашивал о том, не имеют ли водозащищенные датчики какие-то конструктивные особенности, которые делают их предпочтительными для работы в воде. ну, например, заполнены внутри некой жидкостью с акустическим сопротивлением, близким к водяному. - почему синхронная работа - непростая задача? инерционность датчиков не позволит? - если заданная частота, допустим, 40 кГц, а резонансная частота датчика 40,1 кГц, то нужно брать другой датчик? так его никогда не подберешь наверное.
stells применение ультразвуковых датчиков May 16 2008, 19:02 stells - приемопередатчики непрерывного действия. не може... May 16 2008, 20:09  Axel Цитата(stells @ May 17 2008, 10:26) ну, н... May 18 2008, 13:16   stells Цитата(Axel @ May 18 2008, 17:16) Именно ... May 18 2008, 13:44 Владимир Цитатаstells
Цитатаимеет фазовый сдвиг (в моем слу... May 18 2008, 18:31 stells Цитата(Владимир @ May 18 2008, 22:31) Эта... May 19 2008, 05:41 stells Цитата(Владимир @ May 18 2008, 22:31) Эта... May 19 2008, 06:47  Axel А что, обязательно ультразвуковой? Есть и другие в... May 20 2008, 08:31   stells Цитата(Axel @ May 20 2008, 12:31) А что, ... May 20 2008, 09:56    Axel Цитата(stells @ May 20 2008, 13:56) ??? а... May 20 2008, 10:30     stells Цитата(Axel @ May 20 2008, 14:30) Можно п... May 20 2008, 12:08      Суханов Сергей Доброго времечка коллега. Я инженер-электроник-гео... May 22 2008, 11:57       stells Цитата(Суханов Сергей @ May 22 2008, 15:5... May 22 2008, 15:52
