> Почему не работает код?
DMD
сообщение May 16 2008, 17:48
Пользователь №: 35 166
Не могу понять - почему не работает код, когда тут вроде бы висеть нечему! Компилятор - CodeVision, славится своей тупизной в общении с типами данных. Контроллер - ATMega8535.
Почему-то вот такой код не работает:
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned long int dword;
dword SID = 0L;
typedef struct
    byte extended_identifier;
    dword identifier;      //32 bit
    // data length:
    byte  dlc;
    byte  dta[8];
    // Acceptence Filter that enabled the reception
    byte  filhit;
    byte rtr;
} CanMessage;
//теперь необходимо сдвинуть идентификатор на 5 бит влево...
SID = (dword)(((dword)(msg.identifier)) << 5);
//Вот тут и висим, непонятно почему...
//так как следующий оператор ничего в порт не выводит:
printf("Packet observed: SID=0x%04lX; data: ", SID);
for (i=0; i<=7; i++) printf("[0x%02X] ", msg.dta[i]);
printf("\n");
LED_WORK = 0;
Вот почему висим там? Чему там висеть-то??
WHALE
сообщение May 17 2008, 10:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Насколько я знаю,многие компиляторы допускают возможность отступления(расширения) стандарта.
В билдере есть,в иаре тоже есть галка типа "использовать стандартный с/c++.В CV тоже самое,есть возможность выбора.Хочешь по стандарту-поставь один раз галку при конфигурировании проекта и все.
И вообще вышла новая версия CV-полный редизайн.Обьем инсталяхи увеличился почти в 4 раза!Первая фраза в описании-new ANSI C compatible C front-end.Судя по описанию-С99.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
- DMD   Почему не работает код?   May 16 2008, 17:48
- - Qwertty   Цитата(DMD @ May 16 2008, 21:48) Вот поче...   May 16 2008, 18:26
- - DMD   Нее, тут все ОК, я тоже думал. Стоит long,width оп...   May 16 2008, 18:43
- - plombir   Кодtypedef unsigned long int dword; вот это я не п...   May 16 2008, 18:56
- - DMD   32 бита   May 16 2008, 19:45
|- - defunct   Цитата(DMD @ May 16 2008, 22:45) 32 бита ...   May 16 2008, 19:53
- - DMD   "нидецкие" printf - это чисто для отладк...   May 16 2008, 22:46
|- - defunct   Цитата(DMD @ May 17 2008, 01:46) "ни...   May 16 2008, 23:22
|- - Nick_Shl   Цитата(DMD @ May 17 2008, 01:46) unsigned...   May 17 2008, 04:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(DMD @ May 17 2008, 01:46) так не п...   May 17 2008, 10:08
|- - Nick_Shl   Цитата(Сергей Борщ @ May 17 2008, 13:08) ...   May 17 2008, 14:30
- - WHALE   да,все правильно,только имхо галочку они неправиль...   May 17 2008, 07:12
- - WHALE   Цитата(Nick_Shl @ May 17 2008, 18:30) Я с...   May 17 2008, 16:16
|- - Nick_Shl   Цитата(WHALE @ May 17 2008, 19:16) а си п...   May 17 2008, 16:37
- - WHALE   а я по книжкам.Кстати-у нас с вами одна библия. о...   May 17 2008, 17:02
- - DMD   Спасибо, ребята, за помощь. В понедельник на обору...   May 17 2008, 19:37
- - DMD   Ребят, а последней версии CodeVision у вас нет с л...   May 18 2008, 07:28
|- - Nick_Shl   Цитата(DMD @ May 18 2008, 10:28) Ребят, а...   May 18 2008, 07:58
- - WHALE   Цитата(DMD @ May 18 2008, 11:28) Ребят, а...   May 18 2008, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
