> SIM300 - ответы на некоторые вопросы или FAQ нумбер 2
CADiLO
сообщение May 15 2008, 13:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
собственно файл....
третья серия будет после семинара 20 мая.
west329_
сообщение May 16 2008, 13:17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подкажите а 300 может отправлять UDP пакеты через АТ команды, как это сделано в Software Application Note V2.0.pdf только для TCP
13. How to send TCP pack to IP?
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTART=”TCP”,”211.136.42.12”,”2020”
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
Сообщение отредактировал west329_ - May 16 2008, 13:24
Baser
сообщение May 16 2008, 13:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Может, нужно только ”TCP” поменять на ”UDP”:
AT+CIPSTART=”UDP”,”211.136.42.12”,”2020”
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
SEND OK
Отличие в работе будет в том, что ответы CONNECT OK и SEND OK будут приходить мгновенно, а не как в случае TCP после получения подтверждения от сервера.
Поскольку UDP он как RS-232: послал данные, а куда они дальше делись, никого не волнует.
west329_
сообщение May 17 2008, 05:40
Из: UKR/Voz
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
SEND OK
А как ожидать входящий UDP пакет ? Допустим отправили, оператор гарантирует доставку, он дошол до адресата, адресат соотвецтвенно получил IP отправителя и по нему через сотню милисекунд шлёт подобнй UDP пакет, подскажите как перевести SIM300D в режим ожидания ?
не совсем в тему, но тут уже отвлеклись
я правильно понимаю, что держать более одного соединения одновременно можно только с помощью ppp (atd*99#)?
и если при активной ppp-сессии мы хотим что-то ещё сделать (например sms отправить) - нам нужно:
- или рвать сессию;
- или использовать cmux;
- или временно переходить в командный режим с помощью +++ или дёргая dtr.
немного не понятно что именно нужно получить ? несколько паралельных сесий связи по GPRS? для этих целей лучше использовать не встроенный а собственний TCP \ IP стек, а SIm300 использовать просто как модем, тогда количество одновременно созданных параллельных сесий ограничится обёмом TCP стека, и пропускным каналом сети.
Baser
сообщение May 17 2008, 20:07
Просто Che
Из: ExUSSR
А SIM300 переводить в ожидание не нужно, это все происходит автоматически.
Когда вы при помощи команды
подняли UDP сессию, модем одновременно ждет команды AT+CIPSEND для передачи данных
и готов к приходу данных на порт 2020 с любого IP адреса.
Все пришедшие данные просто будут вываливаться с COM порта.
Для распознавания данных можно включить шапку данных командой AT+CIPHEAD=1
После чего входящие данные будут выдаваться в виде
+IPD22:QWERTYUIOPASDFGHJKLZXC
Можно еще включить выдачу IP адреса, с которого эти данные пришли.
- CADiLO   SIM300 - ответы на некоторые вопросы или FAQ нумбер 2   May 15 2008, 13:05
- - Lehin_05   О! Хоть какие-то данные по параметрам команды ...   May 15 2008, 13:30
|- - groovy   Цитата(Lehin_05 @ May 15 2008, 17:30) О...   May 15 2008, 17:15
|- - =F8=   Цитата(groovy @ May 15 2008, 20:15) Опытн...   May 17 2008, 09:41
|- - groovy   Цитата(=F8= @ May 17 2008, 13:41) Честног...   May 17 2008, 09:52
|- - =F8=   Цитата(groovy @ May 17 2008, 12:52) В моб...   May 17 2008, 12:40
- - CADiLO   Это уровень сигналов "в ухо" которые ген...   May 16 2008, 05:22
|- - west329_   Цитата(Baser @ May 17 2008, 23:07) Как вы...   May 19 2008, 05:51
- - edo   не совсем в тему, но тут уже отвлеклись я правил...   May 16 2008, 17:55
- - edo   справедливости ради надо сказать, что акустическое...   May 17 2008, 16:28
- - Harbinger   Обычно около 0 dBi, может быть меньше, зависит от ...   May 22 2008, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
