> Самодельный JTAG, не шьет fuses
lerdan
сообщение May 17 2008, 21:32
Пользователь №: 35 760
Сделал самодельный JTAG (http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ только с FT232 вместо СОМ).
все работает нормально кроме чтения/прошивки фьюсов.
при переключении на вкладку Fuses выскакивает окно
JTAG Mode Error
A problem occured when executing the command. See the command output for more info.
The troubleshooting section in the help system contains more information on what may
have caused the problems. To open the help system, click the Help button below.
Quick Tips: Check that the JTAG header is oriented correctly in the target connector
and make sure that the JTAG interface of the target device is enabled.
OK Help
в статусной строке пишет
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
может ли такое быть что что-то не пропаяно или неправильно сделан JTAG? ведь все остальное работает прекрасно....
спасибо.
sensor_ua
сообщение May 18 2008, 05:46
Пользователь №: 4 387
Действительно ли баг студии - так и не проверял -
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry376802
но поиском по форуму стОит пользоваться
И посмотрел схемку http://aquaticus.info/jtag- какие-то странные в ней упрощения. Я бы всё-таки привёл к исходному виду подтяжки и делители
aka Vit
lerdan
сообщение May 18 2008, 07:48
посмотрел по ссылке - решения там так и нет.
подскажите пожалуйста какие надо делители и подтяжки.
если кто может пожалуйста скажите
1. работает ли джтаг без внешнего питания платы которую прошиваем
2. работает ли самодельный джтаг с последней студией.
3. почему отличаются схемы джтагов на просторах инета (подключение пинов разьема к разным ногам меги16) и как надо правильно.
4. использовал кристал (вместо 7.3728) на котором написано 7.3A.E.7K1 - это одно и тоже или это совсем не подходит.
5. почему не работают только фьюзы а остальное все работает
или просто если у кого есть простая схема хорошего ICE - поделитесь, я все переделаю.
спасибо огромное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.04205 секунд с 7
