> Какой аналог у SetEvent в pthread?
Andrey_Sudnov
сообщение May 13 2008, 08:21
Пользователь №: 3 361
Проблема в том, что в библиотеке PThread нет работы с файловыми дескрипторами. Соответственно, для того чтобы одновременно ожидать завершения какой-либо файловой (или сокетовой) операции или поступления управляющего сигнала от другого потока (например, об отмене операции), приходится использовать неименнованные каналы (pipe и write, вместо SetEvent) и функцию poll (предпочитаю ее, а не select). Перерыл кучу книг, в том числе POSIX стандарт, ничего лучше не придумал. Насколько такое решение накладно по ресурсам? Как организовать такое взаимодействие потоков другим способом?
Andrey_Sudnov
сообщение May 18 2008, 03:59
Не нахожу ответа на свой вопрос... Уточняю условие.
Можно использовать poll, можно select, разницы нет, дело вкуса. Проблема в том, что БЕЗ этих функций невозможно отследить окончание операции с файлом (read, write, recv, send, conect, etc...).
Ситуация следующая. Есть два потока. Один - интерфейс, и там есть кнопка Exit. Другой - работа с сокетами. Работа с сокетами должна быть немедленно прекращена, как только нажали кнопку Exit. Для этого необходимо ждать одновременно и файловый дескриптор (poll/select) и event от pthread (если мы работаем через них). Это невозможно - нет такой функции. В Windows есть такой тип: HANDLE. Он общий и для событий (SetEvent) и для дескрипторов ввода/вывода. Соответственно, оба можно одновременно передать в функцию WaitForMultipleObjects.
Вижу два варианта. Первый: вызывать poll/select с установленным таймаутом в несколько миллисекунд, затем проверять событие и так по кругу. С кнопкой это конечно прокатит, но в случае жесткого реального времени задержка на обработку события будет составлять именно этот таймаут. К тому же постоянное верчение в юзеровском коде не делает чести с точки зрения использования ресурсов и производительности.
Второй вариант: отказаться от синхронизирующих функций pthread нафиг. Использовать pipe. Здесь встает вопрос, насколько эффективно реализованы эти каналы в коде ОС/libc. И не перекрывает ли потенциальная кривая реализация преимуществ над первым вариантом?
Варианты еще?
vshemm
сообщение May 18 2008, 14:16
Пользователь №: 29 803
А ОС, собственно, какая?
Впрочем, если не нравятся пайпы, можно использовать сокеты smile.gif Для них есть высокоэффективная реализация оповещения об изменении состояния, правда, механизмы в разных ОС разные. Гляньте сюда - http://monkey.org/~provos/libevent/
Так или иначе, задержки будут намного меньше таймаута в неск. миллисекунд при небольшом количестве сокетов.
Варианты еще?
Сигналы?
А вот что пишет Steven Grimm (http://monkeymail.org/archives/libevent-users/2007-January/000450.html):
no UNIX-ish system I'm aware of has an equivalent to the Windows
WaitForMultipleObjects API that allows you to wake up on semaphores /
condition variables and on input from the network. Without that, any
solution is going to end up using pipes (or maybe signals, which have
their own set of issues in a multithreaded context) to wake up the
libevent threads.
однако, про локальные сокеты он почему-то не упоминает.
И еще smile.gif Вы зря,имхо, предпочитаете poll select'у, т.к. poll при каждом вызове гоняет структу в ядро => большой оверхед. С другой стороны селект имеет ограничени на кол-во дескрипторов. Во всяком случае в linux это так, поэтому и появился epoll().
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
