> А кто ARM знает?, LCD, Ethernet, !BGA
Evgeny_CD
сообщение Jul 17 2005, 21:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
* ARM720/920+ (чтобы MMU было)
* LCD TFT, CSTN
* Ethernet на кристалле, хотя бы 10 мбит/сек
* PQFP корпус
Я нашел только Sharp LH79525, но, похоже, до серийного выпуска еще не добрался.
aaarrr
сообщение Jul 17 2005, 23:52
Пользователь №: 1 448
Нету таких sad.gif Если нужен именно TFT - то вообще труба, если сойдет
STN, то немного проще, но нет встроенного MACа. Sharp, IMHO, дорогой и
очень убогий. Пора уже смиритсься с BGA...
dch
сообщение Jul 18 2005, 00:04
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(aaarrr @ Jul 18 2005, 02:52)
дорогой
15$ на партии в 60 штучек, просто он не раскручен. А так QFP176 20мм x 20мм выглядит привлекательно.
Evgeny_CD
сообщение Jul 18 2005, 05:27
А версию силикона A1 реально купить? А то А0 судя о errarata не очень хотелось бу юзать.
Кто-нибудь LH79525 под Linux пробовал?
dch
сообщение Jul 19 2005, 09:36
Пользователь №: 661
Пока только прозаказал LH79525. С трудом. Оффициальным Linux-ом специально не интересовался.
Evgeny_CD
сообщение Jul 19 2005, 10:23
Интересно, какую версию силикоа поставят? А0 от А1 отличается очень сильно, судя по еррате biggrin.gif .
dch
сообщение Jul 20 2005, 17:54
Пользователь №: 661
Произошло счастливое событие - выложили документацию на LH79525/ LH79524. Насчет версии не знаю, что пришлют, то пришлют. Схватил не раздумывая, не хотелось покупать 60штучек.
В принципе должны уже скоро прийти.
Evgeny_CD
сообщение Jul 20 2005, 21:35
Доки я там что-то не узрел на http://www.sharpsma.com. Такого, как LH79520 System-on-Chip User's Guide нету, пока только дата шит. Так что не особо попрограммишь его. Или я чего не нашел?
Насчет чипов - интересно, интересно...
dch
сообщение Jul 21 2005, 12:16
Пользователь №: 661
По запросу, пишете письмо Вам присылают.
Кстати, насчет LH79525 - сейчас готовлю плату, может быть у кого нибудь есть мысли о полезной преферии, которую на нее можно поставить. Место вроде
пустое остается.
Evgeny_CD
сообщение Jul 22 2005, 07:19
пустое остается.
IMHO:
1. Поставить USB host, например Philips ISP1160 или что-то в этом духе. Тогда можно будет USB FLASH брелки подрубать, что очень удобно и полезно. IRQ, DMA завести.
2. I2C/SPI/UART/IRQ/GPIO(если вдруг свободные останутся) вывести на разъем.
3. Address/data на разъем - для любителей. Может повысить глючность системы.
3. Все, что касается LCD (клоки, данные, 4 провода для touch screen), + I2C (дополнительный вывод), вывести на отдельный разъем, чтобы при смене LCD не пришлось переделывать основную плату (специфичные для LCD вещи ставятся на маленькой платке).
dch
сообщение Jul 22 2005, 09:05
Пользователь №: 661
По LCD у кого нибудь есть предпочтения?
Разъемы какни будь стандартизированы? Может есть де факто.
Надо чтото еще придумать. Все равно место оcтается, если поставить
с двух сторон RJ45, 2 разъема RS232, IDC20 под JTAG,
DIN 62 под внешнюю шину, и разъем под LCD, разъем USB device, может быть
USB host то все равно много места остается.
Может CAN, LIN?
Evgeny_CD
сообщение Jul 22 2005, 09:17
Может CAN, LIN?
Имелось в виду DIN 41612?
А что за форм-фактор платы, что она такая свободная?
И что на плате стоит? (SDRAM, FLASH и т.д.)
Насчет разъемов с двух сторон - не советую. Когда в них воткнуты кабеля - неудобно плату переворачивать.
USB host - не забудь про микруху для него.
SPI/I2C обязательно на разъем!
CAN/LIN - зависит от того, что делать на плате будешь. Воткни на всякий случай SJA1000+ драйвера к нему.
Еще хорошо бы разобраться, как он там с SPI/I2C бутиться - может очень пригодиться, флешак можно будет выкинуть (в первой версии я не стал бы рисковать), тогда разводка упростится до нельзя biggrin.gif
Плата 4-х слойка?
dch
сообщение Jul 22 2005, 10:08
Пользователь №: 661
Ага.
16Mb/32b SDRAM, 4Mb flash, 2 RS232, RTL8201BL
Разъем RJ45, 2 DB9, светодиод уже дают 10см по одной стороне.
Попробую на 4-х слойке.
Evgeny_CD
сообщение Jul 22 2005, 12:05
IMHO, только на 4-х слойке и стоит делать, иначе память на макс. частоты не разогнать. Есть деятели, которые утверждают, что типа у них "и на 2 слоях все работает", но я в это не шибко верю.
- Evgeny_CD   А кто ARM знает?   Jul 17 2005, 21:19
||||- - dch   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 22 2005, 15:05)"и...   Jul 22 2005, 15:39
||||- - Evgeny_CD   Цитата(dch @ Jul 22 2005, 19:39)На 2х слоях м...   Jul 22 2005, 16:04
|||- - iosifk   Цитата(dch @ Jul 22 2005, 12:05)Цитата(Evgeny...   Sep 9 2005, 06:37
|||- - Evgeny_CD   Цитата(iosifk @ Sep 9 2005, 10:37)Специально ...   Sep 9 2005, 08:16
|||- - iosifk   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 9 2005, 11:16)Цитата(i...   Sep 12 2005, 09:18
||- - Evgeny_CD   Цитата(dch @ Jul 20 2005, 21:54)Произошло сча...   Jul 28 2005, 12:02
||- - dch   ЦитатаИнтересно, Вы чипы уже получили или нет? Как...   Jul 28 2005, 13:49
||- - Evgeny_CD   Цитата(dch @ Jul 28 2005, 17:49)ЦитатаИнтерес...   Sep 9 2005, 07:59
||- - dch   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 9 2005, 10:59)Чипы пол...   Sep 15 2005, 00:17
||- - Evgeny_CD   Цитата(dch @ Sep 15 2005, 04:17)Маленькие, пр...   Sep 15 2005, 19:04
||- - Evgeny_CD   Кстати, я скоро буду делать закупку на Digi. Могу ...   Sep 15 2005, 19:06
||- - dch   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 15 2005, 22:06)esp1@kb...   Sep 19 2005, 08:45
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Jul 18 2005, 03:52)Нету таких...   Jul 18 2005, 05:28
- - dch   Младшие EP от http://www.cirrus.com/ LH79525 вполн...   Jul 17 2005, 23:57
- - aaarrr   ЦитатаИнтересно, а с STN и без MAC - это какой кам...   Jul 18 2005, 06:30
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Jul 18 2005, 10:30)EP7312 от ...   Jul 18 2005, 07:10
- - proba   не ARM и BGA, но хорошо интегрировано : http://ww...   Jul 25 2005, 06:54
|- - Evgeny_CD   Цитата(proba @ Jul 25 2005, 10:54)не ARM и BG...   Jul 25 2005, 08:13
- - lvitaly   Учтите, что если будете покупать, как частное лицо...   Sep 16 2005, 04:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
