XMEGA: будущее, которого мы так долго ждали, наступило., XMEGA - лучший 8 битный микроконтроллер. |
May 18 2008, 14:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
XMEGA: будущее, которого мы так долго ждали, наступило. Итак, на сайте Atmel появились полноценные доки по семейству. Само семейство пока еще недоступно в виде чипов на складах дистрибуторов, но такая позиция уже есть в прайсах. Совсем скоро можно будет запаивать. Далее все рассматривается на примере ATxmega128A1 Что обращает на себя внимание. 1. ATxmega64A1/128A1/192A1/256A1 Preliminary (75 pages, revision B, updated 5/08) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8067.pdfСмотрим секцию errata  и видим - ATxmega128A1 rev. G. Т.е. предыдущие версии A-F сгинули в Atmel, так и не выйдя в свет. Вызывает уважение по сравнению с ситуацией на рынке ARM - там erratы к современным чипам просто вызывают депрессию. Сама errata вполне терпимая. Видно, что в предыдущих errata'х народ дожимал цифровые глюки, а теперь осталось некоторое количество аналоговых - нелинейности по напряжению и пр. То, что нет errat в части DMA, арбитража шин и т.д., и то, что это rev. G, дает некоторую надежду на вылеченность системных багов. 2. Накристальная периферия. То, ради чего все затевалось * RC генераторы - аж целых 4 штуки: 32 kHz Int. ULP; 32 kHz Int. Osc.; 2 MHz Int. Osc.; 32 MHz Int. Osc. Просто праздник какой-то. * 8 UART - это уже обсуждали * 16 битный RTC с прескалером (с коэф. от 1(!) до 1024), у которого есть Compare Match регистр - это просто праздник какой-то для всех, кто, например, делает коммуникационные протоколы * Event system - пока еще мною не познанная замолодь, но из описаний следует, что это эффективная шняга для обработки событий. AVR1001: Getting Started With the XMEGA Event System (8 pages, revision A, updated 2/08) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8071.pdf* DMA • The DMA Controller allows high-speed transfers with minimal CPU intervention – from one memory area to another – from memory area to peripheral – from peripheral to memory area – from peripheral to another peripheral Заметим, что DMA во всяких там SAM - "жалкое подобие левой руки" DMA XMEGA. И меговское DMA работает на всей SRAM - привет dsPIC. * 12 бит DAC (1 Мгц) и ADC (2 Мгц). Хоть в реальности они и получились 10 битными, все равно очень даже! * AWeX – Advanced Waveform Extension. Внушительный блок для всяких PWM приложений. * External Bus Interface for up to 128M bit SDRAM - токо в описании я что-то ничего про SDRAM не нашел  3. Жручесть. В варианте ULP, RTC,WDT, BOD Enabled обещают не более 2 мка при 3.3В. Типовой CR2016 имеет емкость 90 mAh, CR2032 - 230 mAh. 0,002*24*365*5=87.6 ма*ч энергии на 5 лет. 5 лет от CR2016 - большего на практике нафиг не надо. Т.е. дальнейшее уменьшение тока потребления суть маркетинговый развод, по технике это будет эффективно только для очень специфичных применений. To ensure safe operation it is always recommended to have a brown-out detector (BOD) enabled. This has to be either internal in the microcontroller or an external device. The brown-out detector will ensure that the microcontroller is held in reset if VCC is lower than minimum. The XMEGA BOD has a new and innovative sampling mode. In sampling mode, the BOD is turned on only once per ms to check status of VCC. If everything is OK, the BOD is turned off and remains off until next checkpoint. This gives XMEGA a max power consumption of 2 мкA in Power Save mode with a 32 kHz crystal running, Real Time Counter operating, Watchdog Timer enabled and BOD operative with max 1 ms reaction time. To achieve the same performance, TI MSP430 devices need to enable the System Voltage Supervisor that consumes up to 15 мкA. Тута все подробно расписано. Introducing a New Breed of Microcontrollers for 8/16-bit Applications (White Paper, 15 pages, revision A, updated 02/08) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc7926.pdf"На ходу" жручесть тоже очень даже хороша: 2 MHz VCC = 1.8V All PRR Set Internal RC 720 мкА. Или в терминах CR2032 (230 mAh) 13 суток непрерывной работы! Для CR123A (1600 mAh) это 92 дня работы. По моему опыту - ATmega на 3.68 Мгц - это прием POCSAG 1200 бит/сек, включая 8 кратный oversampling, DPLL, БЧХ декодер и пр (C код без asm вставок! Но C код продуманный, конечно). Причем это без DMA. Так что 2 Мгц для XMEGA - это весьма немало. При питании 1.8В - до 12 Мгц, 32 Мгц - от 2.7В. Так что процык получился весьма зажигательный. MSP430 нервно курит (понятно, что 32Мгц XMEGA будет быстрее 16 Мгц MSP430, разве только что умножитель 16х16 спасет MSP430). 4. Цены - ABN Universal,Inc., например, дает для ATXMEGA128A1-AU 9,97 $ в розницу - достаточно обнадеживающе. Это на проц с 8К RAM, 4K EEPROM, 128K FLASH, 78 IO пинов. Для примера - MSP430F2618TPNR - FLASH 116K x 8 + 256B, SRAM 8Kx8, A/D 8x12b; D/A 2x12b, 64 IO пинов имеет в розницу цены $13.16 на www.digikey.com Выводы: Atmel таки сделал лучший 8 бит контроллер. И, уверен, будет заслуженно снимать с него сливки ближайшие лет 5. Конечно, будет ламье, которое с криками "32 лучше 16 лучше 8" убежит применять всякое многобитное барахло, но найдутся серьезные юзера, которые смогут выжать все из этого кристалла (а в серии 10к, я уверен, этот кристальчик даст фору по цене очень и очень многим) http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_de...EC_NAME=ProductAvailability and Pricing. The first devices, ATxmega128A1 and ATxmega64A1 are both offered in 100-pin TQFP and BGA packages and are available now. Volume prices for 10k units are US$3.75 and US$3.50, respectively. Other XMEGA devices will be available during 2Q or 3Q of 2008. Что касается перспектив, то тут все просто замечательно! AVR XMEGA 8/16-bit High Performance Low Power Flash Microcontrollers (Flyer, 4 pages, revision B, updated 03/08) http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc7925.pdfATxmega384A1 384k FLASH, 4k EERPOM, 32k SRAM (!). Основной кайф от XMEGA следующий. В общем, по своим основным параметрам, он умеренно чемпионский - MSP430 уверенно дышит в спину. Кроме одного - соотношение цены и объема памяти. 64К команд (при очень эффективной системе команд, которая хорошо ложится под С) и 8 К ОЗУ - этого вполне достаточно, чтобы использовать вполне взрослую ОСьку типа uCOS. И комфортно писать очень сложные приложения, которые будут годами работать от CR2032. Наличие ОСьки позволяет по полной программе использовать технологию синтетических портов. Т.е., например, при разработе ZigBee девайса, можно взять платку с CPU + RF, один SPI канал, например, выделить на связь с "большим процессором", на втором XMEGA сделать конвертер SPI<->USB (FTDI), и вести разработку в Win32, при этом имея виртуальные драйвера периферии, полностью эквивалентные "боевой" периферии. При такой технологии отпадает необходимость в аццком симуляторе периферии XMEGA (такие симуляторы, как показывает практика, до конца отдебажить невозможно), а разрабатывать под Win32 (или под Linux - если профи, то без разницы), все таки куда приятнее, чем дебажить кристалл при помощи самого продвинутого джЫтага. В приведенной выше схеме за счет DMA в XMEGA можно организовать дуплексный канал связи порядка 1 Мбайт/сек (2 чипа FTDI на раные USB порты, дрова D2XX drivers дают 1 Megabyte / second ) с "большим процессором". В упомянутом выше документе http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc7926.pdfна 7 странице есть чудная табличка о загрузке проца. XMEGA UART communication with and without DMA. При 3500 бит/сек мы имеем 5.17% CPU load (непонятно, на какой тактовой, симплекс или дуплекс). Т.е. при организации 1 Мбайт/сек дуплексного канала можно ожидать загруки проца порядка 25% при тактовой 32 Мгц. Т.е. если внешняя периферия порождает поток данных не более 1 мбайт/сек, то у проца будет возможность "отогнать" его на "большой" процессор, принять обработанные данные, и потратить 75% своего времени на дополнительную обработку данных - приписать к блоку отсчетов ADC время, когда эти отсчеты были взяты, поймать время по таймеру и выплюнуть синхронного блок выходных отсчетов и т.д. В общем, читаем pdf моих старых постов по синтетическим портам и виртуальной разработке, и можно приступать к созданию конкурентов автономных радиоканальных девайсов типа ZigBee
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - May 18 2008, 15:37
May 18 2008, 14:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 16:12)  Итак.. Итак, как всегда очередные неуемные восторги, необдуманные сравнения и восхваления, надежды на правильные цены... Нет,я не против, только чего-нибудь из перечисленного точно не будет или будет не такое  . Цитата Сама errata вполне терпимая. Пока их особо еще никто не трогал  Цитата Заметим, что DMA во всяких там SAM - "жалкое подобие левой руки" DMA XMEGA. И меговское DMA работает на всей SRAM - прЭвЭд dsPIC. Не устаю замечать, что DMA на контроллерах без кэша или каких-либо специализированных архитектурных наворотов штука малоэффективная. А то, что сделано у помянутого всуе ARM7 LPC, это как раз и есть эффективное использование DMA, поскольку он работает НА ОТДЕЛЬНОЙ ШИНЕ с ОТДЕЛЬНЫМ банком. Что позволяет не тормозить контролер "контроллером DMA" Цитата * 12 бит DAC (1 Мгц) и ADC (2 Мгц). Хоть в реальности они и получились 10 битными, все равно очень даже! Что в реальности расскажете после работы с живым кристаллом. Цитата MSP430 нервно курит (понятно, что 32Мгц XMEGA будет быстрее 16 Мгц MSP430, разве только что умножитель 16х16 спасет MSP430). Кто там будет курить покажет жручесть и способность к автономной работе ПЕРИФЕРИИ, коея у MSP430 под это по жизни делалась. Цитата Выводы: Выводы преждевременны. Тем более, что по такой цене он в обычных применения он нахрен не нужен, а в маложрущих это еще надо сильно посмотреть по отношению к MSP430 Цитата Конечно, будет ламье, которое с криками "32 лучше 16 лучше 8" убежит применять всякое многобитное барахло, но найдутся серьезные юзера.. Несомненно одно, на звание лучшего 8-бит общего назначения от Atmel  он может явно претендавать. Только вот.. кто-нибудь сможет назвать лучший в мире 4-бит процессор??? Набежало, похоже, понимешь ламерье и с воплями "8 лучше 4" затоптало   Извините за прямоту - лично Вы хоть что-то за последние годы сделали???
Сообщение отредактировал zltigo - May 18 2008, 15:47
May 18 2008, 16:29
Пользователь №: 11 521
Цитата(zltigo @ May 18 2008, 17:48)  Не устаю замечать, что DMA на контроллерах без кэша или каких-либо специализированных архитектурных наворотов штука малоэффективная. А то, что сделано у помянутого всуе ARM7 LPC, это как раз и есть эффективное использование DMA, поскольку он работает НА ОТДЕЛЬНОЙ ШИНЕ с ОТДЕЛЬНЫМ банком. Что позволяет не тормозить контролер "контроллером DMA" Естественно, сам пока не пробовал, поэтому утверждать что-либо глупо, но согласно статье DMA в xMega не будет тормозить процессор. И речь там идёт о нескольких шинах. Хотя, естественно, поживём увидим. Цитата Несомненно одно, на звание лучшего 8-бит общего назначения от Atmel smile.gif он может явно претендавать. Только вот.. кто-нибудь сможет назвать лучший в мире 4-бит процессор??? Набежало, похоже, понимешь ламерье и с воплями "8 лучше 4" затоптало В общем то всё правильно, но согласитесь изделия нонче всё сложнее и интелектуальнее. А процессоры дешевеют (как в прямом смысле, так и за счёт обесценивания зелёного). Поэтому применение нескольких процов - очень удобный подход. Я, например с удовольствием применяю. Если рассматривать под этим углом, то применение синхронного, статического процессора часто бывает весьма привлекательно. И в этой нише 32-ух битные конкуренцию пока не составляют. Выпуск мелких армов с частотой 45МГц похоже имеет меньше шансов на выживание, чем тех же AVR с частотой 32 и значительной переферией. Совершенно понятно, что они врят ли подвинут те же АРМы, они просто укрепляют звои позиции в своём сегменте. И это отнюдь не агония.
May 18 2008, 17:57
Цитата(zltigo @ May 18 2008, 20:16)  Если говорить не о "халтурах", то в основных моих изделиях одного процессора просто не бывает в принципе  . Только вот причем здесь XMEGA? А почему бы не XMEGA? Чем XMEGA то не устраивает? Всё в цену упирается и если она пойдёт с сопоставимой ценой, то будет очень приятно. Мелкие армы при той же структуре флэш/озу оказываются не так уж и привлекательны так как озу, как минимум требуется больше. AVR эффективнее использует. Опять таки скорость ногодрыганья у XMEGA выше и предсказуема без выкрунтасов, что также бывает востребовано. MSP, PIC и х51 естественно в том же вагоне что и AVR, именно поэтому появление некоторых новых фичей и вызывает интерес. Это же повлекёт за собой движение всего рынка восьмибитников. Совершенно не понятно почему вы не хотите финансировать Atmel.  То есть NXP и STM и ARM вы финансировать согласны, а вот Atmel - нет.  Не вижу разницы. К появлению одного монстра такой подход уже привёл. Теперь его не сковырнуть не как. Давайте теперь двумя руками и ногами создавать другого в области МК. Зато все проги будут совместимы. А там и виндоуз подоспеет.
May 18 2008, 18:05
Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 21:57)  Мелкие армы при той же структуре флэш/озу оказываются не так уж и привлекательны так как озу, как минимум требуется больше. AVR эффективнее использует. Опять таки скорость ногодрыганья у XMEGA выше и предсказуема без выкрунтасов, что также бывает востребовано. Именно! Только после появления Cortex ARM стал так же эффективен по FLASH, как и AVR. Иначе просто маразм получался. Сложить два регистра - 4 байта из FLASH улетело. THUMB - это круто, но маразм: вначале мы разгоняет ядро до 60 Мгц, затем трмозим его в полтора раза на декодировании. Мы хотим платить за такой цирк? Как я уже писал, именно 16 битная система команд является оптимальной для большинства современных задач - AVR, CF, Cortex, SH, ... Она дает возможность эффективно манипулировать разумным количество регистров, и достаточно экономична. Кроме того, на технологии 0.18 токи утечки не позволят просто так получить менее 1 мка ток кристалла в режиме сна. Тут сильно стараться надо. AVR, насколько я понимаю, чуть ли не до сих пор по 0.35 делают.
May 18 2008, 18:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 20:05)  Именно! Только после появления Cortex ARM стал так же эффективен по FLASH, как и AVR. Да ну? Вообще-то разница во многих случаях просто ничтожна. Для интереса можете по этому форуму поискать - народ не раз и не два удивлялся  . Цитата Сложить два регистра - 4 байта из FLASH улетело. Ну так уж и только сложить  не передергивайте и сводите систему команд ARM "к сложить" - и сложить, и сдвинуть и условие проверить и все это - за одну команду в 4 байта. В формате 32-бит команды указываеся до 3х регистра/константы, проверяются 4 флага и дополнительный сдвиг до 32 бит. А что у нас у AVR - сколько там Flash кушать придется? А адресоваться подальше 256 байт? Цитата THUMB - это круто Это в подавляющем большинстве случаев, если не писать сильно ориентированные вещи просто не эффективно. Это я Вам, как имеющий большую практику человек говорю.
May 18 2008, 18:49
Цитата(zltigo @ May 18 2008, 22:29)  Ну так уж и только сложить  не передергивайте и сводите систему команд ARM "к сложить" - и сложить, и сдвинуть и условие проверить и все это - за одну команду в 4 байта. В формате 32-бит команды указываеся до 3х регистра/константы, проверяются 4 флага и дополнительный сдвиг до 32 бит. А что у нас у AVR - сколько там Flash кушать придется? А адресоваться подальше 256 байт? Вот она, сила маркетинга!!! Возникает вопрос - а как часто мне необходимо все это "и сложить, и сдвинуть и условие проверить". Например, если только каждую пятую операцию - нафига же я тогда потратил 4*(2 лишних байта)=8 байт FLASH? Это будет эффективно при жестком асмовом кодинге - но для ARM обычно так не принято  Ладно, спор ни о чем - идеальная CPU архитектура пока не создана.
Evgeny_CD XMEGA: будущее, которого мы так долго ждали, наступило. May 18 2008, 14:12 Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 18 2008, 18:48) Извин... May 18 2008, 14:53  zltigo Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 18:29) ... May 18 2008, 17:10       zltigo Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 20:49) Во... May 18 2008, 19:59     Dog Pawlowa Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 21:05) Ка... May 18 2008, 18:49     alexander55 Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 22:05) Кр... May 19 2008, 05:23      Evgeny_CD Цитата(alexander55 @ May 19 2008, 09:23) ... May 19 2008, 07:06    zltigo Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 19:57) ... May 18 2008, 20:20     SasaVitebsk Цитата(zltigo @ May 18 2008, 23:20) Разни... May 18 2008, 21:03      Evgeny_CD Цитата(SasaVitebsk @ May 19 2008, 01:03) ... May 18 2008, 21:11      zltigo Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 23:03) ... May 18 2008, 21:20       Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 01:20) На 24... May 18 2008, 21:23  Evgeny_CD Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 20:29) ... May 18 2008, 17:25   zltigo Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 19:16) Он... May 18 2008, 17:43    Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 18 2008, 21:34) Или Д... May 18 2008, 17:53     zltigo Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 19:53) Ил... May 18 2008, 18:14      Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 18 2008, 22:14) LPC24... May 18 2008, 18:22      Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 18 2008, 22:14) И FIF... May 18 2008, 18:59       Dog Pawlowa Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 21:59) mk... May 18 2008, 19:27        Evgeny_CD Цитата(Dog Pawlowa @ May 18 2008, 23:27) ... May 18 2008, 19:34         Dog Pawlowa Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 22:34) За... May 19 2008, 05:42          zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ May 19 2008, 07:42) ... May 19 2008, 06:03           Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ May 19 2008, 09:03) Все з... May 19 2008, 06:38            zltigo Цитата(Dog Pawlowa @ May 19 2008, 08:38) ... May 19 2008, 07:06             Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 11:06) Приче... May 19 2008, 07:48             Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ May 19 2008, 10:06) Для т... May 19 2008, 08:02          Evgeny_CD Цитата(Dog Pawlowa @ May 19 2008, 09:42) ... May 19 2008, 07:10 svs39 [quote name='zltigo' date='May 18 2008... May 18 2008, 19:12 Rst7 Цитата(zltigo @ May 18 2008, 17:48) Не ус... May 18 2008, 19:31  zltigo Цитата(Rst7 @ May 18 2008, 21:31) Гарвард... May 18 2008, 19:52 defunct Цитата(zltigo @ May 18 2008, 17:48) Не ус... May 18 2008, 19:59  aaarrr Цитата(defunct @ May 18 2008, 23:59) Так ... May 18 2008, 20:05   defunct Цитата(aaarrr @ May 18 2008, 23:05) Можно... May 18 2008, 20:21    zltigo Цитата(defunct @ May 18 2008, 22:21) Но я... May 18 2008, 20:41     Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 00:41) ...3.... May 18 2008, 21:02     defunct Цитата(zltigo @ May 18 2008, 23:41) 1. У ... May 18 2008, 21:12      zltigo Цитата(defunct @ May 18 2008, 23:12) Но 2... May 18 2008, 21:29       defunct Цитата(zltigo @ May 19 2008, 00:29) Младш... May 18 2008, 22:09        zltigo Цитата(defunct @ May 19 2008, 00:09) В Ки... May 19 2008, 05:06         defunct Цитата(zltigo @ May 19 2008, 08:06) Может... May 19 2008, 11:09   zltigo Цитата(aaarrr @ May 18 2008, 22:05) Это, ... May 18 2008, 20:22 GetSmart Цитата(Evgeny_CD)Работаю в основном головой (руков... May 18 2008, 17:12 Rst7 А вообще, лично меня другой момент интересует...
... May 18 2008, 19:56 Rst7 ЦитатаВот смотрим на таблицу комманд. Видим:LD Rd,... May 18 2008, 20:31 608 Цитата(Evgeny_CD @ May 18 2008, 17:12) На... May 19 2008, 05:39 Evgeny_CD Цитата(608 @ May 19 2008, 09:39) Что тако... May 19 2008, 07:08 Rst7 Цитатану как Вы собираетесь отлаживать, напрмер, к... May 19 2008, 06:19 Evgeny_CD Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 10:19) Ну и чт... May 19 2008, 07:41 GetSmart Цитата(Rst7)А, например, может быть и так - вот я ... May 19 2008, 06:42 Evgeny_CD Цитата(GetSmart @ May 19 2008, 10:42) Да,... May 19 2008, 07:15 aaarrr Плавучка для JPEG'а вовсе не обязательна. А во... May 19 2008, 06:50 Rst7 ЦитатаТам вроде бы пол алгоритма считается на плав... May 19 2008, 06:59 blackfin Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 10:59) А потом... May 19 2008, 07:08 Rst7 ЦитатаНе хочу никого убежать, но на блэкфине для с... May 19 2008, 07:15 zltigo Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 09:15) Да я ж ... May 19 2008, 07:42  Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 11:42) Тут н... May 19 2008, 07:51   zltigo Цитата(Evgeny_CD @ May 19 2008, 09:51) Че... May 19 2008, 08:07    Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 12:07) Что-т... May 19 2008, 08:10  blackfin Цитата(zltigo @ May 19 2008, 11:42) Тут н... May 19 2008, 07:58 Rst7 Цитатаесли ее не использовать "в лоб", т... May 19 2008, 07:25 Rst7 ЦитатаТут наверное НАДО помнить о том, что и BF и ... May 19 2008, 07:48 zltigo Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 09:48) Во-перв... May 19 2008, 07:57  Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 11:57) Это В... May 19 2008, 08:01   zltigo Цитата(Evgeny_CD @ May 19 2008, 10:01) То... May 19 2008, 08:13    Evgeny_CD Цитата(zltigo @ May 19 2008, 12:13) Ну на... May 19 2008, 08:20 Rst7 ЦитатаЯ не каких-то конкретных вариантах - я о тен... May 19 2008, 08:20 SasaVitebsk Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 11:20) Я друго... May 19 2008, 13:31  defunct Цитата(SasaVitebsk @ May 19 2008, 16:31) ... May 19 2008, 19:44 zltigo Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 10:20) Я друго... May 19 2008, 15:26 GetSmart Цитата(Rst7)Я другого не пойму, ну зачем мы в подф... May 19 2008, 08:55 aaarrr Цитата(GetSmart @ May 19 2008, 12:55) Ну ... May 19 2008, 08:59 Rst7 Цитатаесли даже кодер JPEG легко ложится на AVR
Я... May 19 2008, 08:59 Evgeny_CD С подачи AlexandrY еще раз почитал доку на STM32 и... May 19 2008, 14:52 Evgeny_CD Тонкость одна выяснилась при прочтении доки на ATx... May 19 2008, 20:10 ILYAUL А чего спорим -то ? Выйдет - купим - пощупаем - об... May 19 2008, 20:36 Evgeny_CD Цитата(ILYAUL @ May 20 2008, 00:36) Datas... May 19 2008, 20:44  ILYAUL Цитата(Evgeny_CD @ May 20 2008, 00:44) Сс... May 19 2008, 20:52   Evgeny_CD Цитата(ILYAUL @ May 20 2008, 00:52) Кстат... May 19 2008, 21:25 Evgeny_CD caxapa::diper сообщил о замолоди от TI (вот вот до... May 20 2008, 17:14 Evgeny_CD Цитата(Evgeny_CD @ May 20 2008, 21:14) ca... May 21 2008, 12:54  defunct Цитата(Evgeny_CD @ May 21 2008, 15:54) МS... May 21 2008, 13:57   dxp Цитата(defunct @ May 21 2008, 20:57) Ну н... May 21 2008, 14:12    Evgeny_CD Цитата(dxp @ May 21 2008, 18:12) Вообще-т... May 21 2008, 14:45    defunct Цитата(dxp @ May 21 2008, 17:12) Вообще-т... May 21 2008, 14:48 SasaVitebsk TI всегда был и остаётся TI. С ним даже никто не р... May 21 2008, 15:50 Evgeny_CD Цитата(SasaVitebsk @ May 21 2008, 19:50) ... May 21 2008, 18:10  zltigo Цитата(Evgeny_CD @ May 21 2008, 20:10) AT... May 21 2008, 19:07   SasaVitebsk Цитата(zltigo @ May 21 2008, 22:07) С уче... May 21 2008, 19:44    rezident Цитата(SasaVitebsk @ May 22 2008, 01:44) ... May 21 2008, 20:23     Evgeny_CD Цитата(rezident @ May 22 2008, 00:23) Я б... May 22 2008, 17:20 АДИКМ хмега интересный кристалл. Но мне кто то может ска... May 21 2008, 19:41 proba беда хавр в том что систему команд не дополняли. п... May 21 2008, 19:46 АДИКМ Цитата(proba @ May 21 2008, 22:46) беда х... May 21 2008, 19:54
3 страниц
1 2 3 >
