> USB на AVR, Доработка проекта IgorPlug, исправление ошибок...
QuickWitted
сообщение Dec 10 2007, 05:27
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Попытался повторить проект IgorPlug, но при повторении наткнулся на глюки с USB2 и
на одном из сайтов нашёл не очень лестную характеристика данного устройства:
A) нельзя подключить больше 1 устройства к компьютеру
cool.gif отсутствуют драйвера для Windows Vista и x64
C) схема не поддерживает современные материнские платы
с портами USB 2.0 (девайс на них не определяется)
D) из-за небольшой памяти микросхемы устройство не воспринимает
кодировки с длинными посылками (кнопки определяются одинаково)
Проковырялся недели две, но смог худо бедно довести до стабильного уровня
Результат тут http://sword.greenline.ru/IgorPlug2.html
Но я столкнулся с проблемой...
Я работаю на Дельфи, но для подключения последующих версий, надо подправить исходник плагина для работы с пультом, написанным на С++ Builder 6.
Если кому интересна данная конструкция, помогите с правкой плагина…
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Marian
сообщение Apr 8 2008, 18:16
Пользователь №: 25 618
"C) схема не поддерживает современные материнские платы
с портами USB 2.0 (девайс на них не определяется) "
Схема IgorPlagin нормально работает с современными платами ( с USB 2.0).
И стабильность не вызывает проблем . Если у кого есть проблемы, добавьте конденсатор по питанию (нп. 47 мкф)
Не знаю, чем вы ищите, но страница давно лежит по адресу http://members.chello.cz/cesko/
IgorPlagin http://members.chello.cz/cesko/IgorPlugUSB...20(AVR)_eng.htm
QuickWitted
сообщение Apr 10 2008, 05:32
Из: СНГ
Цитата(Marian @ Apr 8 2008, 23:16) *
1 - Схема IgorPlagin нормально работает с современными платами ( с USB 2.0).
2 - страница давно лежит по адресу http://members.chello.cz/cesko/
По первому вопросу
Да если это вторая ревизия
http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_04/p...04-06-53_54.pdf
(только что прислали ответ на этот топик)
По второму вопросу дополню
на оригинальном сайте перед закрытием была схема [attachment=19734:attachment]
а это очень старое зеркало с битыми архивами и на нём ни схемы, ни исходника НЕТ...
если у кого к ней остался исходник киньте... ПЛИЗ...
К схеме удалось найти только это:
;* ГtГ@ГCГЛЦ╝ : USBtoRS232J.asm
;* Г^ГCГgГЛ : AVR309:USB-RS232ЛKКiХ╧К╖Кэ
;* ФNМОУ· : 2004ФN2МО1У·
;* ГoБ[ГWГЗГУ : 2.8-k2
;* С╬П█ГfГoГCГX : ATmega48
;* НьО╥ : Ing. Igor Cesko (Slovakia)
;* E-mail : cesko@internet.sk
;* Web : http://www.cesko.host.sk
;* У·Ц{МъФ┼ : 2004,5,28 HERO
;* ATmega48 : 2005,3,31 kensyu
только уточню Я НЕ ЗНАЮ КИТАЙСКИЙ
http://www.koka-in.org/~kensyu/handicraft/...y/20050331.html
у кого есть нормальная?
Цитата из FAQ (список часто задаваемых вопросов)
17) Вопрос: Вы плохо искали в интернете есть сайт IgorPlug-USB.
Ответ: В интернете много зеркал сайтов, причём некоторые из них не первой свежести и не все файлы на них работоспособны. Дело в другом, официальный сайт IgorPlug-USB, который был по адресу http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorP...20(AVR)_eng.htm закрыт, данные с него валяются кусками по всему интернету. Например, тут http://members.chello.cz/cesko/download.php лежит материал с повреждёнными архивами (во всяком случае WinRar 3.70 ругается). Пересмотрев все найденные мной источники я собрал комплект драйверов. (найдены были 12/26/2004,1.00.0000.5 и 12/11/2004,1.00.0000.0), причём они все ссылаются на www.cesko.host.sk. Если найдёте более свежие, или под ATMega48 (была и такая конструкция) пишите. А копии этих двух у меня уже есть. К тому же оригинальная конструкция морально устарела как по схемотехнике, так и по возможностям.
18) Вопрос: На моей мат плате с USB2 оригинальный IgorPlug-USB работает.
Ответ: Я рад за вас. Но тут не совсем правильно выражение про оригинальную, их было две. А у большинства пользователей первая вызывает срабатывание защиты от короткого замыкания и без изменения схемы им от вашего утверждения легче не станет. По спецификации больше 3,3V на цифровых линиях USB2 быть не может, если появляется 5V (а первая конструкция работала именно на 5V), то такая ситуация классифицируется коротким замыканием. Второй тип схемотехники был найден мной только в приложении к AVR309 USB to UART protocol converter, которое на сайте Атмела не выкладывалось. Схемы переделанного варианта IgorPlug-USB я не видел (если бы видел – было бы намного проще при разработке), но по утверждению пользователей она была выложена незадолго до закрытия основного сайта...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 10 2008, 06:26
Marian
сообщение Apr 10 2008, 14:31
Собранно по схеме :
File Name :"USB90S2313.asm"
Title :USB stack + Infrared remote control to nonUSB MCU
Date :5.4.2003
Version :1.6
Target MCU :AT90S2313-10,AT90S2323-10,AT90S2343-10
DriverVer=12/11/2004,1.00.0000.0
Интересно увидеть Ваши исходники, а так и это устройство работает без проблем.
Сообщение отредактировал Marian - Apr 10 2008, 14:36
QuickWitted
сообщение Apr 11 2008, 04:03
Из: СНГ
Цитата(Marian @ Apr 10 2008, 19:31) *
Собранно по схеме :
Это первый вариант...
У многих он не работает...
(я не видел ни одну машину с i865 или i915 на которой она работала - проверял более чем на 20)
подробно описанно в FAQе...
Ты удобный пульт с посылкой меньше 33 бит (36 - 3 служебных) искать будешь долго...
(обычно посылка более 40)
А про исходники в моём факе написано...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 11 2008, 04:05
QuickWitted
сообщение May 19 2008, 06:29
Из: СНГ
Если кому интересно
1) создали страничку "Дизайн плат, разработанный пользователями."
http://swordgreenline.narod.ru/Layot.html
2) переделали библиотеку для стыковки IgorPlug2 и SlyControl
http://swordgreenline.narod.ru/SoftIgPl2.html
теперь есть возможность управлять внешней периферией (DataPort, Rs232 и Eprom)
девайса USB-IgorPlug2 через скрипт программы SlyControl.
Одно из применений - управляемое USB реле с компа и IR приёмник в одном девайсе.
например как описано тут http://swordgreenline.narod.ru/IgorRele.html
Можно описать в скрипте любые действия на любые события плагинов SlyControl
[например выключить реле при нажатии заданной клавиши на пульте ДУ от вашей бытовой техники]
Ограниченно только вашей фантазией и возможностями скрипта SlyControl...
P/S: У SlyControl открытый API. Так, что при желании можно написать свой плагин для выполнения
нужных вам задач на компе...
- QuickWitted   USB на AVR   Dec 10 2007, 05:27
- - Rst7   Я бы Вам посоветовал обратить свой взгляд на драйв...   Dec 10 2007, 06:14
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Dec 10 2007, 12:14) Я бы Ва...   Dec 10 2007, 06:24
- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Dec 10 2007, 11:27) ...   Dec 12 2007, 11:34
|- - QuickWitted   В связи с труднодоступностью сайта сделал зеркало ...   Dec 17 2007, 08:14
- - QuickWitted   Немного доработал проект IgorPlug2 до "включе...   Apr 7 2008, 06:11
- - Kuzmi4   Я на билдёре пишу иногда .. Если есчё актуально -...   Apr 7 2008, 10:04
|- - QuickWitted   В рамках проекта IgorPlug2 Разработан и внедрён но...   May 22 2008, 09:11
|- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ May 22 2008, 14:11) ...   May 27 2008, 05:49
|- - QuickWitted   Как и обещал: 05.06.08. В рамках проекта IgorPlug...   Jun 5 2008, 10:06
|- - QuickWitted   В связи с распылённостью материала я решил вывести...   Jul 16 2008, 10:12
- - Int64   После длительного изучения темы пришел к решению о...   Aug 18 2008, 11:18
- - QuickWitted   Цитата(Int64 @ Aug 18 2008, 16:18) После ...   Aug 18 2008, 17:52
- - QuickWitted   И после продолжительного молчания решил зайти к ва...   Jun 22 2009, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
