> Компания CST анонсировала CST STUDIO SUITE 2006
Yuri Potapoff
сообщение Jun 15 2005, 09:12
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Уважаемые господа!
На проходящем на этой неделе в Лонг-Бич (Калифорния, США) ежегодном
симпозиуме по СВЧ технике MTT-S International Microwave Symposium 2005
немецкая компания CST представила новую версию набора своих продуктов
для полного трехмерного моделирования во временной области CST STUDIO
SUITE 2006.
В основе релиза лежит универсальная среда разработчика CST DESIGN
ENVIRONMENT, являющаяся дальнейшим развитием пакетf CST MICROWAVE
STUDIO.
В версию CST MICROWAVE STUDIO 2006 добавлены следующие функции:
- Интегрированная среда CST DESIGN ENVIRONMENT позволяет просмотр как
трехмерного, так и схемотехнического представления анализируемых
моделей. Базовая лицензия CST MWS включает возможность моделирования
схемы из сосредоточенных RLC элементов совместно с 3D EM структурами.
- Доработан механизм тетраэдрального разбиения при использования
вычислительного ядра в частотной области. Теперь разбиение более
качественно повторяет контуры поверхностей анализируемых объектов,
учитываются граничные условия с поглощением, введена поддержка поля в
дальней зоне, гиротропных сред, сосредоточенных элементов, ячеек
произвольной формы, адаптивного разбиения, адаптивного алгоритма
частотного свипирования.
- Значительно усовершенствованы средства интеграции с пакетом Advanced
Design System (ADS) компании Agilent Technologies.
- Доработан интерфейс с пакетом Allegro компании Cadence.
- Разработан новый алгоритм учета идеальных граничных условий PBA при
гексаэдральном разбиении.
- Введен учет дисперсионных свойств материалов, которые могут быть
описаны в табличном виде. Это дает возможность описывать модель
человеческого тела.
- Поддержка моделей проволочных перемычек по стандарту JEDEC.
- Усовершенствован механизм распределенных вычислений в рамках
локальной сети. Новая схема позволяет минимизировать обмен данными
между компьютерами и снизить сетевую погрешность.
- Введены новые средства постобработки результатов расчета:
характеристики в дальней зоне над заземляющей поверхностью с потерями,
новый механизм экстракции SPICE схемы замещения, осредненные
зависимости для различения полей с линейной и круговой поляризацией.
В пакет CST STUDIO SUITE 2006 войдут:
- CST MICROWAVE STUDIO для моделирования СВЧ структур.
- CST EM STUDIO для моделирования низкочастотных и статических полей.
- CST PARTICLE STUDIO для моделирования поведения заряженных частиц в
электромагнитных полях.
- CST DESIGN STUDIO для синтеза и моделирования схемотехнического
представления проектов.
Все программы интегрированы в рамках единой среды CST DESIGN
ENVIRONMENT, обеспечивающей взаимодействие и учет различных физических
эффектов.
Более подробную информацию о продуктах компании CST можно найти по
адресу:
http://www.mwstudio.ru
За любой дополнительной информацией просим обращаться по адресу
info@eltm.ru или телефону (095) 974-14-80
andybor
сообщение Jul 4 2005, 13:02
Пользователь №: 2 105
В версии 5.0 CST_MWS была представлена новая технология меширования - так называемый subgridding. Надо сказать, что уменьшение числа cells, никак не сказалось на размере занимаемой памяти и на общем времени симулирования. sad.gif
Разработчики, вроде-бы, пообещали всё решить в последущих версиях. К сожалению, пока не получается получить версию 5.1, и далее, для "бета-тестирования". Хотелось-бы, что-бы лица близкие к "Официальным кругам" или пользователи имеющие доступ к последней версии CST_MWS, немножко, прояснили этот вопрос.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 5 2005, 07:23
Из: Железнодорожный
Возможно, вы забыли разрешить использование данной технологии для
каждого объекта. Диалог Mesh->Global Mesh
Parameters->Specials->Advanced->Use subgridding устанавливает лишь
глобальные свойства subgridding'a для всего проекта, а чтобы включить
эту технологию для моделирования конкретного объекта, нужно выбрать
объект, затем включить Edit->Mesh Properties->Use subgrids for volume
refinement и сразу будет видно, как изменяется сетка (после update
mesh, естественно). В одном из примеров число ячеек при включенном
subgridding упало до 89 356 против 100320 без subgridding'a (согласно
записям в логе). Все это смотрелось на Studio 5.0, все работает.
Комментируя ваше заявление про "немецкое чудо, которое медленно, но неуклонно, мутирует в сторону некоторого подобия HFSS", можно сказать следующее: HFSS нет временного анализа (т.е. быстродействие гораздо ниже, чем у MWS), да и вообще вычислительное ядро, по-моему, не менялось со времен первой Hewlett-Packard'овской версии. А помимо тетраэдрального
разбиения, на улучшения характеристик которого в MWS вы ссылаетесь,
в MWS есть еще и PBA, аналога которого в HFSS вообще нет.
nadie
сообщение Jul 22 2005, 15:14
Пользователь №: 7 016
Наш проект имеет официальную лицензию университетскую лицензию 5.1.2
Используется для расчета helix coil.
Краткий комментарий.
Support у фирмы достаточно странный. Ответа на defect report можно ждать недели две.
Явно не до конца проработано преобразование данных time domain solver в частотные параметры L, R, Q. Проблема видна изначально, так как time domain solver определяет simulation signal по верхней частоте, что не совсем правильно, так как разрешение на start frequency и вообще в первой половине частотного диапазона просто деградирует во многих случаях.
Полная путаница с понятием PEC. В каких то случаях это что-то типа меди, в каких то вообще непонятно что.
Frequency domain solver просто не считает lossy metal. Да и PEC считает как то очень странно, все время выдавая ошибку, что не может рассчитать Q из-за ошибок в нормализации.
С много процессорной поддержкой тоже как то странно. С одной стороны программа пишет, что видит второй процессор, с другой загрузка второго процессора минимальна и реальное время счета на двух процессорной машине практически такое же как и на однопроцессорной.
В общем какое то не самое оптимистичное впечатление от программы.
- Yuri Potapoff   Компания CST анонсировала CST STUDIO SUITE 2006   Jun 15 2005, 09:12
- - andybor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 15 2005, 12:12)- Д...   Jun 15 2005, 12:47
- - Vasiliy   Интересно CST PARTICLE STUDIO Но , на симпозиум...   Jul 3 2005, 00:44
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Vasiliy @ Jul 3 2005, 03:44)Интересно ...   Jul 3 2005, 04:52
- - Vasiliy   Другими словами Franz Hirtenfelder сказал , что ...   Jul 4 2005, 01:41
|- - Yuri Potapoff   Кто такие Franz Hirtenfelder и особенно Игорек?   Jul 4 2005, 09:30
|- - andybor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 5 2005, 10:23)Возм...   Jul 5 2005, 08:53
||- - Yuri Potapoff   Сам факт деградации программы HFSS подтверждается ...   Jul 5 2005, 14:49
||- - andybor   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 5 2005, 17:49)Сам ...   Jul 6 2005, 06:45
|- - Yuri Potapoff   2 nadie Если бы вас сейчас посадить за штурвал ис...   Jul 22 2005, 20:11
||- - nadie   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 22 2005, 23:11)Есл...   Jul 24 2005, 14:34
|- - andybor   Цитата(nadie @ Jul 22 2005, 18:14)Frequency d...   Jul 25 2005, 09:34
- - Vasiliy   Уважаемый nadie Полностью Вас поддерживаю Возможн...   Jul 24 2005, 15:22
|- - nadie   Цитата(Vasiliy @ Jul 24 2005, 18:22)Солидные...   Jul 25 2005, 09:21
- - nadie   Я особо не ругаюсь, я просто против некорректной р...   Jul 25 2005, 12:14
|- - andybor   Цитата(nadie @ Jul 25 2005, 15:14)Например не...   Jul 26 2005, 12:09
||- - nadie   [quote=andybor,Jul 26 2005, 15:09] Большое спасибо...   Jul 26 2005, 13:55
||- - Lonesome Wolf   Цитата(nadie @ Jul 26 2005, 16:55)Большое спа...   Jul 26 2005, 14:39
||- - andybor   Цитата(nadie @ Jul 26 2005, 16:55)Упрощенно м...   Jul 27 2005, 05:48
||- - nadie   ЦитатаКатушки программа считает вполне прилично, е...   Jul 27 2005, 08:14
|- - navuho   Цитата(nadie @ Jul 25 2005, 14:14). У меня ...   Aug 11 2005, 19:47
|- - nadie   ЦитатаOpteron для TD-задач в CST-MWS совершенно бе...   Aug 17 2005, 13:27
|- - navuho   Цитата(nadie @ Aug 17 2005, 15:27)на расчетны...   Aug 19 2005, 08:10
- - MKS   Цитата(nadie @ Jul 25 2005, 13:43)....Всеми р...   Jul 25 2005, 13:03
|- - nadie   ЦитатаОдна есть Numerical techniques in Electro...   Jul 25 2005, 14:26
- - MKS   Цитата(nadie @ Jul 25 2005, 17:26)Computation...   Jul 25 2005, 16:38
|- - Lonesome Wolf   Цитата(MKS @ Jul 25 2005, 19:38)Цитата(nadie ...   Jul 25 2005, 17:03
|- - nadie   ЦитатаПо-моему 1) и 2) пункт - одно и тоже.У меня ...   Jul 26 2005, 06:46
- - MKS   Если книги 1 и 2 с одинаковым названием, то их зал...   Jul 26 2005, 11:27
- - sergeyacv   Уважаемый Yuri Potapoff, Как можно сравнивать CST...   Aug 21 2005, 20:00
- - Yuri Potapoff   Цитата(sergeyacv @ Aug 21 2005, 23:00)Может я...   Aug 22 2005, 11:15
- - navuho   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 22 2005, 13:15) А...   Aug 22 2005, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
