> Проблема AES бутлодыря от Atmel, не проходит проверка crc с новой прошивкой
Flasher
сообщение May 19 2008, 06:24
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Кто пользовал AES булоадер от Атымела. Мега 128. Обновляемый код стал превышать 6 100 байт. В результате обновление кода происходит загрузчиком нормально, но встроенная проверка крк выдает постоянно ошибку и перегружает его(как в принципе и задумано при ошибке). Пробовал разные прошивки, много раз и 4 платы. Везде одно и то же. Прошлые прошивки чуть меньше этой цифры идут без проблем.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2008, 08:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для начала разберитесь, кто виноват - загрузка или подсчет crc. Считайте программатором кристалл после прошивки закгрузчиком, прошейте ту же программу программатором, тоже считайте, сравните.
Цитата(Дон Амброзио @ May 19 2008, 11:34) *
Я жъ тебе и говорю: кончай ерундой заниматься мучаясь с чужими глюками.
Доктор, ну и сколько ты еще будешь ерундой заниматься, сколько ТЫ будешь мучаться с чужими глюками? Ты супернадежный компилятор обещал еще 3 года назад. Где он?
Flasher
сообщение May 19 2008, 08:54
Уже написал выше, что нашел в программе отличие от записанной программатором в 14 байт. Шью программатором- все работает. В конце области апликайшн находятся 2 байта крк. именно с ними и не совпадает посчитанная крк. Т.е. бутлодырь шьет поврежденный файл. В одном и том же месте. за этими 14 идут еще байты- но там все ок.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2008, 09:11
Из: Рига, Латвия
14 байт - меньше размера страницы. Может копать в эту сторону? В ReadAndProcessFrame() в switch() после первого case нет break. Его там и не должно быть. Вы случайно его туда не дописали?
Поскольку дальше все прописывается тоже правильно - декодирование работает, ChainedBlock принимает нужные значения, и надо смотреть именно обработку раскодированных пакетов.
- Flasher   Проблема AES бутлодыря от Atmel   May 19 2008, 06:24
- - Дон Амброзио   Напиши свой бутлодырь и не парься. Работы-то дня н...   May 19 2008, 06:57
- - zltigo   Цитата(Flasher @ May 19 2008, 08:24) Кто ...   May 19 2008, 07:18
- - Flasher   нашел отличие в 14 байт длинной начиная с 0x1700. ...   May 19 2008, 08:20
|- - Дон Амброзио   Цитата(Flasher @ May 19 2008, 12:20) наше...   May 19 2008, 08:34
|- - Flasher   Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2008, 12:11) ...   May 19 2008, 09:23
- - Flasher   Порыл гугль по вопросу- народ также возмущен. Есть...   May 19 2008, 23:01
- - Neutron   У меня такое тоже было на 128 меге. При размере ко...   May 22 2008, 04:10
- - defunct   Цитата(Neutron @ May 22 2008, 07:10) А по...   May 23 2008, 23:08
- - Flasher   Цитата(defunct @ May 24 2008, 02:08) Мист...   May 24 2008, 11:48
- - defunct   Цитата(Flasher @ May 24 2008, 14:48) Впол...   May 24 2008, 17:38
- - Neutron   Цитата(defunct @ May 24 2008, 20:38) btw,...   May 29 2008, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
