> AVRStudio 414 или я что то не дочитал?, Непонятная работа с прерываниями
gte
сообщение May 17 2008, 19:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Проблема с симуляцией ATMega88.
Часть пинов порта С на ввод. Включена подтяжка, наложена маска.
DDRC = 0x07;
PORTC = 0x38;
PCMSK1 = 0x28;
Ставлю брекпоинт на программу обработки прерываний. В ней пусто или нет, не играет роли.
Выставляю 1 на PC3. Зацикливается на прерывании.
Пробую на порту B при тех же условиях - все нормально.
Кто встречался с такой проблемой?
gte
сообщение May 17 2008, 21:45
Мне надо, что бы работало как должно.
У Меги88P CINT2,PCINT1,PCINT0 - Pin Change Interrupt Request 1. Порты B и D ведут себя в симуляторе адекватно. Изменил состояние прошло прерывание до следующего изменения. А порт С при установке ему "1" не хочет вылезать из прерывания, пока не сниму галочку на PINС, а PIND это описка.
ILYAUL
сообщение May 17 2008, 21:59
Пользователь №: 33 339
Цитата(gte @ May 18 2008, 01:45) *
А порт С при установке ему "1" не хочет вылезать из прерывания, пока не сниму галочку на PIND.
Не очень понятно . PORTC И PIND разные порты
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Maik-vs
сообщение May 19 2008, 11:15
Пользователь №: 23 101
Студия глюковаста... Я для имитации прерывания ставлю галку в бите флага, для симуляции достаточно. Именно потому, что изменения на входах портов часто не отслеживаются, ну их...
- gte   AVRStudio 414 или я что то не дочитал?   May 17 2008, 19:58
- - Nick_Shl   Цитата(gte @ May 17 2008, 22:58) Выставля...   May 17 2008, 20:47
- - gte   Я выставляю 1 в симуляторе установив соответствующ...   May 17 2008, 20:58
|- - Nick_Shl   Цитата(gte @ May 17 2008, 23:58) Я выстав...   May 17 2008, 21:03
|- - ILYAUL   Цитата(Maik-vs @ May 19 2008, 15:15)...   May 19 2008, 19:03
|- - gte   Цитата(ILYAUL @ May 19 2008, 23:03) а так...   May 19 2008, 19:26
||- - ILYAUL   Цитата(gte @ May 19 2008, 23:26) Я смотре...   May 19 2008, 19:45
|- - Maik-vs   Цитата(ILYAUL @ May 19 2008, 23:03) я тол...   May 20 2008, 09:24
- - gte   Я же писал, что с портом B все нормально, проблемы...   May 19 2008, 19:56
|- - ILYAUL   Цитата(gte @ May 19 2008, 23:56) Я же пис...   May 19 2008, 20:05
|- - ILYAUL   Цитата(gte @ May 19 2008, 23:56) Я же пис...   May 19 2008, 21:34
- - ILYAUL   Цитата(gte @ May 17 2008, 23:58) Проблема...   May 22 2008, 10:43
- - ILYAUL   Цитата(ILYAUL @ May 22 2008, 14:43) Ответ...   May 22 2008, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
