> Фронты тактового сигнала..., Будет ли работать корректно?
Politeh
сообщение May 19 2008, 08:12
Пользователь №: 17 829
Дорбый день!
Прошу совета по поводу формы фронтов тактового сигнала.
Сигнал идёт от ЦП к ПЛИС к основной тактовый для работы ПЛИС. Пример на рисунке.
Будет ли работать корректно ПЛИС с таким клоком? Частота тактового сигнала - 100 МГц.
Зелёный - передатчик(ЦП), красный - приёмник(ПЛИС).
Последовательно на обоих концах поствавил резисторы для уменьшения выбросов, но для провалов фронтов это не помогает. Помогает только уменьшение длины линии, а уменьшить длину нет возможности.
Может нужно ставить повторитель?
Uree
сообщение May 19 2008, 10:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вообще-то странно - если согласовать линию, то фронт должен быть вполне нормальным. Ну не 50см же у Вас ее длина?
Кстати да - приведите длину линии, и стэк слоев, тогда легче прикидывать будет.
Ну а в общем, при моделировании техасовские процы не отличаются качественными сигналами на выходах, есть такое. Поэтому может действительно придется ставить какой-нибудт драйвер по выходу.
Politeh
сообщение May 19 2008, 11:54
Длина линии 95 мм.
Стэк на рисунке.
Цитата(atlantic @ May 19 2008, 13:50) *
Проблема может быть из за вносимой задержки CLK driver'a,
а если ставить драйвер то можно и от TI, там выбор есть.
Так у вас ECLKIN приходит с FPGA?
вообще есть app note
Interfacing Xilinx FPGAs to TI DSP Platforms Using the EMIF
там расписаны задержки итп. хотя наверно вы уже это читали.
Нет, все клоки(синхронизация EMIF и основной клок) идут от процессора к ПЛИС.
Упомянутый вами документ так же смотрел.
atlantic
сообщение May 19 2008, 12:24
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Политех @ May 19 2008, 14:54) *
Длина линии 95 мм.
Стэк на рисунке.
по идее на такую длину не надо никакого clk драйвера, вполне последовательного резистора(~22 Om) должно хватить(и то можно наверно без него).
- Политех   Фронты тактового сигнала...   May 19 2008, 08:12
- - atlantic   Цитата(Политех @ May 19 2008, 11:12) Дорб...   May 19 2008, 08:38
- - LeonY   Для atlantic: тактовые цепочки CPU -> FPGA испо...   May 19 2008, 09:47
- - Политех   Процессор TMS320DM643. (ПЛИС)Spartan-3, две SDRAM...   May 19 2008, 10:25
|- - atlantic   Цитата(Политех @ May 19 2008, 13:25) Проц...   May 19 2008, 10:50
|- - Политех   Цитата(atlantic @ May 19 2008, 15:24) по ...   May 19 2008, 12:30
- - Rex   Может есть смысл пустить дорожку по внутреннему сл...   May 19 2008, 14:27
- - Ковылин_Константин   На картинке 100мгц изображено. Примерно 5 клеток п...   May 19 2008, 15:43
|- - Uree   Цитата(Ковылин_Константин @ May 19 2008, 17...   May 19 2008, 16:19
- - bsp   Вообще-то по этой теме есть учебники... Теперь по ...   May 19 2008, 16:23
- - Политех   Согласен с BSP. Я тоже много ковырялся в книгах, и...   May 19 2008, 16:39
- - Политех   Ещё вопрос. Какие могут быть проблемы при исполь...   May 21 2008, 09:10
- - Политех   Фронты сигнала удалось улучшить, однако хотелось б...   May 29 2008, 19:44
- - RandI   А пробывали убрать последовательный резистор на ст...   Jun 2 2008, 04:17
|- - bigor   Цитата(RandI @ Jun 2 2008, 07:17) А пробы...   Jun 2 2008, 09:32
- - Uree   Не обязательно из-за несогласованности. Уже не пом...   Jun 2 2008, 09:47
|- - bigor   Цитата(Uree @ Jun 2 2008, 12:47) Не обяза...   Jun 2 2008, 10:11
- - Uree   Ну по идее должны быть заложены, иначе толку с так...   Jun 2 2008, 10:20
- - bigor   Тогда сразу назревает вопрос: зачем использовать у...   Jun 2 2008, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
