> Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?
Krom
сообщение May 13 2008, 09:05
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Озадачился я самостоятельной сборкой gnu toolchains.
В Линуксе я мягко говоря новичок, поэтому пару недель ушло на поиск и усвоение информации про
что и как делать. Использую дистрибутив Debian Etch 4.0r1, в нем присутствуют свои заморочки,
но в принципе разобрался. Много чего почерпнул на этом форуме, но осталось пару непоняток.
Прошу знающих людей разъяснить, в свою очередь обязуюсь написать подробный манул по сборке,
потому как проити через такое оно конечно и полезно в плане навыков, но времени и нервов на
это уходит масса.
Итак, вопросы.
1. По сборке binutils вопросов нет, разобрался.
2. Далее рекомендуется собрать gcc c опцией --without-headers, потом с помощью собранного gcc
собрать newlib, и уже потом пересобрать gcc заново. Вот здесь я и застопорился. После
двухдневных плясок с бубном gcc-4.3 я собрал:
/usr/local/arm/src/build/gcc-4.3/src/configure --prefix=/usr/local/arm --target=arm-elf --disable-nls
--disable-werror --enable-threads --disable-shared --disable-win32-registry --enable-languages=c
--enable-interwork --enable-multlib --with-float=soft --disable-libssp --with-newlib --without-headers
make
make install
а вот как с его помощью собрать newlib? Пробовал конфигурировать так:
CC=arm-elf-gcc ./configure --target=arm-elf --prefix=/usr/local/arm --enable-interwork --enable-multlib
так ругаецца, говорит, что указанный компиллятор не может создавать исполняемые файлы sad.gif.
Оно вроде бы как и понятно,собран с опцией --target=arm-elf, то есть будет генерировать файлы elf,
но тогда как надо? И нужен ли вообще этот этап?
Таким вот макаром
нормально конфигурится и затем собирается. Но это я так понимаю с помощью системного gcc. Может,
так и надо?
Leen
сообщение May 19 2008, 12:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Ну вообще-то subclipse.tigris.org - это плагин subversion, а никак не zylin или embedded cdt:).
Мдя... Короче, они выложили апдейт прямо на указанный адрес...
Его нельзя скачать, а потом тупо распаковать.
Надо делать так: Eclipse->help->Soft updates->find & install.
В появившемся диалоге: установить новые, след: добавляем урл зилина (http://www.zylin.com/zylincdt), если его не было, финиш...
Приплыли, блин: Zylin Embedded CDT (4.2.1) requires feature "org.eclipse.cdt (4.0.1.200709241202)", or later version.... Короче, обновляться, обновляться и еще раз обновляться...
Могу выложить зилин цдт версии zylincdt4.0-20070830 (100 к), правда к нему идет еще и embeddedcdt4.0-20070830 (21 М)....
PS: кстати, давеча обсуждали косяк зилина 4.1.17, так что советую посмотреть на bug fix, если найдете. Меня пока старый устраивает, менять буду все разом smile.gif
Сообщение отредактировал Leen - May 19 2008, 12:14
Krom
сообщение May 19 2008, 12:28
Из: Россия
Да это-то я понял... Я имел в виду, как после того, как проставили subversion, проставить собсно zylin cdt. Сорри, что сразу вопросы не формулирую точно - пух тополиный полетел, аллергия бьет с жуткой силой, сижу как в тумане sad.gif
И зачем он собственно нужен? Чтоб arm-elf подключить?
Я бы даже еще упростил вопрос: как все-же прикрутить свой тулчейн к эклипсу? Перечитал скудный эклипсовский хэлп по непомню уже какому разу, облазил все менюшки... Linux GCC и хоть ты тресни...
Может, я эклипс не тот проставил? Я сейчас ковыряюсь с Eclipse IDE for C/C++ Developers...
Или ищу не там?
- Krom   Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?   May 13 2008, 09:05
- - Andy Great   Дык Вы загляньте в Makefile после ./configure. Там...   May 13 2008, 09:13
- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 12:05) Озадачи...   May 13 2008, 09:18
|- - Krom   Цитата(amw @ May 13 2008, 13:18) Вот тут ...   May 13 2008, 09:50
|- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 12:50) Спасибо...   May 13 2008, 10:00
- - Krom   Ok. Буду дальше разбираться. А какие проблемы в gc...   May 13 2008, 10:10
|- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 13:10) Ok. Буд...   May 13 2008, 10:21
- - Krom   Судя по тому, что поддержка ARMv7 появилась только...   May 14 2008, 06:03
- - Andy Great   Возьмите CodeSourcery уже скомпилированный.   May 14 2008, 06:38
- - Krom   Такие вот дела: binutils, gcc и newlib в принципе ...   May 14 2008, 14:00
|- - amw   Цитата(Krom @ May 14 2008, 17:00) Если же...   May 15 2008, 07:30
|- - Krom   Цитата(amw @ May 15 2008, 11:30) А newlib...   May 15 2008, 12:34
|- - klen   Цитата(Krom @ May 15 2008, 16:34) По идее...   May 15 2008, 14:47
- - zltigo   Цитата(Krom @ May 13 2008, 11:05) Озадачи...   May 14 2008, 14:23
- - Andy Great   klen делает дистрибутивы, так что, похоже, дружит.   May 15 2008, 08:39
- - Krom   О, на вас вся надежда! Повторюсь немного: 1...   May 15 2008, 15:12
|- - amw   Цитата(Krom @ May 15 2008, 18:12) Все исх...   May 15 2008, 18:29
|- - amw   Цитата(Krom @ May 15 2008, 18:12) MULTILI...   May 15 2008, 19:47
|- - klen   извиняюсь - забыл укаать, ессесено функции лежат ...   May 16 2008, 04:52
- - klen   Все прально не собираецца! не должен нада под...   May 15 2008, 19:28
- - Krom   Огромное всем спасибо, счас буду пробовать, ежели ...   May 16 2008, 06:03
|- - Andy Great   Цитата(Krom @ May 16 2008, 09:03) -#MULTI...   May 16 2008, 07:27
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 09:03) А расши...   May 16 2008, 07:53
|- - klen   Цитата(amw @ May 16 2008, 11:53) Может па...   May 16 2008, 09:10
|- - amw   Цитата(klen @ May 16 2008, 12:10) 2amw: ...   May 16 2008, 11:20
|- - Krom   Цитата(amw @ May 16 2008, 15:20) тогда ap...   May 16 2008, 11:59
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 14:59) установ...   May 16 2008, 12:10
|- - Krom   Цитата(amw @ May 16 2008, 16:10) Для рабо...   May 16 2008, 12:34
- - Krom   Итак, промежуточные результаты. С помощью шаманско...   May 16 2008, 09:51
- - Cyber_RAT   * sys-libs/libtermcap-compat Homepage: ...   May 16 2008, 10:31
- - Krom   да библиотека есть, как ее только подсунуть... и к...   May 16 2008, 11:08
- - amw   Нашел вот это http://www.nabble.com/arm-elf-thumb-...   May 16 2008, 13:12
- - Krom   А примера makefile для STM32 под рукой ни у кого н...   May 16 2008, 13:42
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 16:42) А приме...   May 16 2008, 13:53
- - Krom   Всем привет! Снова вопросы Никак не могу прик...   May 19 2008, 11:53
- - Leen   Я делал так: - собрал свой тулчейн (binutils/gcc/g...   May 19 2008, 21:37
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 01:37) - распа...   May 20 2008, 07:44
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 01:37) - а дал...   May 20 2008, 10:33
|- - Leen   Цитата(Krom @ May 20 2008, 21:33) 1. Уста...   May 20 2008, 11:12
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 15:12) о том, ...   May 20 2008, 12:03
|- - Leen   Цитата(Krom @ May 20 2008, 22:46) А где э...   May 20 2008, 12:09
- - Krom   На самом деле все просто: там же, где определяются...   May 21 2008, 11:57
- - Krom   C тулчейном и средой в принципе разобрался. Застря...   May 26 2008, 11:07
- - Andy Great   Код.fpu softfpa Может так?   May 26 2008, 13:26
|- - Krom   Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 17:26) К...   May 26 2008, 13:30
- - COMA   Добрый день, никто не пробовал собирать GNU tool...   Oct 22 2008, 07:07
|- - klen   Цитата(COMA @ Oct 22 2008, 11:07) Добрый ...   Oct 23 2008, 17:57
- - COMA   Можно поподробнее? Почему не понравилось? Просто ...   Oct 24 2008, 03:59
|- - klen   Цитата(COMA @ Oct 24 2008, 06:59) Можно п...   Nov 17 2008, 19:08
- - COMA   Спасибо за ответ.   Nov 18 2008, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
