KEIL и lwIP, помогите начинающему! |
Mar 14 2008, 14:34
Пользователь №: 2 332
Пытаюсь собрать простейший пример для lwIP под LPC2468, столкнулся с непонятной для меня проблемой, которая приведена на рисунке: LDR R0, [R6, #0x10] загружает в регистр не то значение! Исходный пример был под GCC я его пытаюсь запустить на keil rv mdk 3.15. Сам только осваиваю АРМы, поэтому думаю ответ где-то на поверхности, но где копать пока не знаю. Возможно дело в выравнивании структур?
Mar 15 2008, 18:54
Пользователь №: 25 136
Я в свой проект на АРМе внедрял lwip 1.2.0. Скачивал source tarball с домашнего сайта. Может быть, это была ошибка: надо было взять прямо из CVS с нужным тегом, чтобы последние фиксы для багов все были. Сталкивался с проблемой выравнивания, она приводила к ошибкам при передаче данных. Даже нашёл, в каком именно месте это происходило. Вылечил изменением PBUF_LINK_HLEN с 14 на 16 (насколько я понял, вреда нет, просто возможен дополнительный расход памяти и меньше проблем с выравниванием). Ясно, что корень проблемы был глубже, но я понадеялся на то, что в других местах это не проявляется. Не исключено, что в последних версиях это пофиксено. Только в последних версиях вместе с фиксами могут быть и новые баги...
Mar 16 2008, 04:22
Цитата(scifi @ Mar 16 2008, 00:54)  Я в свой проект на АРМе внедрял lwip 1.2.0. Скачивал source tarball с домашнего сайта. Может быть, это была ошибка: надо было взять прямо из CVS с нужным тегом, чтобы последние фиксы для багов все были. Сталкивался с проблемой выравнивания, она приводила к ошибкам при передаче данных. Даже нашёл, в каком именно месте это происходило. Вылечил изменением PBUF_LINK_HLEN с 14 на 16 (насколько я понял, вреда нет, просто возможен дополнительный расход памяти и меньше проблем с выравниванием). Ясно, что корень проблемы был глубже, но я понадеялся на то, что в других местах это не проявляется. Не исключено, что в последних версиях это пофиксено. Только в последних версиях вместе с фиксами могут быть и новые баги... Я брал этот проект с конфы по LPC2000. Он должен быть рабочим, но заточен на WinARM GCC компилятор, а мне надо под АРМовый компилятор Кейла. Неужели никто не собирал его под keil-ом?
May 19 2008, 13:22
Пользователь №: 18 292
Цитата(nikkov @ Mar 16 2008, 08:22)  Я брал этот проект с конфы по LPC2000. Он должен быть рабочим, но заточен на WinARM GCC компилятор, а мне надо под АРМовый компилятор Кейла. Неужели никто не собирал его под keil-ом? ссылочку не подбросите? хочется посмотреть реализацию... или, если не жалко, свой проект, можно урезанный
nikkov KEIL и lwIP Mar 14 2008, 14:34 aaarrr Цитата(nikkov @ Mar 14 2008, 17:34) Возмо... Mar 14 2008, 14:50 nikkov Цитата(aaarrr @ Mar 14 2008, 20:50) В нем... Mar 14 2008, 15:00   lebiga или подскажите, где найти файл lwipweb.zip - приме... May 20 2008, 09:32    lebiga Цитата(lebiga @ May 20 2008, 13:32) или п... May 21 2008, 10:41     mobidev Цитата(lebiga @ May 21 2008, 14:41) нашел... Jun 22 2008, 18:00      zltigo Цитата(mobidev @ Jun 22 2008, 20:00) Собс... Jun 22 2008, 19:24 MALLOY2 ЦитатаЯ на PC сталкивался с такой ситуацией когда ... Mar 17 2008, 06:18 aaarrr Цитата(MALLOY2 @ Mar 17 2008, 09:18) ARM ... Mar 17 2008, 09:54  nikkov Цитата(aaarrr @ Mar 17 2008, 15:54) Для K... Mar 18 2008, 03:15   Quasar Цитата(nikkov @ Mar 18 2008, 06:15) Как э... Mar 22 2008, 20:24 Quasar Причем я заметил другое, если написать так:
RxLen... Mar 22 2008, 22:02 lebiga Насчет LWIP и выравнивания, LPC2368!
Сам прос... Jun 11 2008, 16:38  lebiga Цитатаобъясните последовательность действий, что и... Jun 12 2008, 10:29 VAI Кстати, сейчас коллега активно работает с последни... Jun 12 2008, 08:51 Quasar А у меня какие-то проблемы возникли при сборке с D... Jun 15 2008, 14:05 lebiga Цитата(Quasar @ Jun 15 2008, 18:05) Хотя ... Jun 17 2008, 08:38  Quasar Цитата(lebiga @ Jun 17 2008, 12:38) А есл... Jun 17 2008, 10:44 aaarrr ...да еще мертвые. Jun 22 2008, 19:33 mobidev Цитата(aaarrr @ Jun 22 2008, 23:33) ...да... Jun 24 2008, 07:59
