> Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора, весьма странный код... :(
sonycman
сообщение May 18 2008, 15:47
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем привет.
Не даёт покоя один момент в коде программы.
Вкратце - есть прога на С, которую компилирует IAR C/C++ Compiler for AVR
5.10A/W32 (5.10.1.5).
Оптимизация на макс. скорость.
Вот фрагмент сгенерированного кода:
159                  for (a = length; a>0; a--)
   \   00000028   2F01               MOV     R16, R17
    160                  {
    161                      *pBuffer++    =    *text++;
   \                     ??usartSendCommand_4:
   \   0000002A   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000002C   9115               LPM     R17, Z+
   \   0000002E   019F               MOVW    R19:R18, R31:R30
   \   00000030   931D               ST      X+, R17
    162                  }
   \   00000032   950A               DEC     R16
   \   00000034   F7D1               BRNE    ??usartSendCommand_4
Вот думаю, для чего надо выполнять каждую итерацию цикла команды MOVW?
Почему бы не выполнять их один раз перед/после цикла?
Не подскажете, уважаемые, каким образом образумить тупонький компилятор? 07.gif
А то запарил он повсюду создавать подобную конструкцию...
ЗЫ: вспомнил, что по ИАРу есть отдельная ветка, если нужно, то пусть модераторы перекинут тему туда, извиняюсь...
IgorKossak
сообщение May 19 2008, 05:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если речь идёт конкретно об IAR и функция не может быть однозначно заменена библиотечной типа memcpy_P(), то посмотрите в сторону атрибутов __x, __x_z ... описанных в \avr\doc\iccavr.htm
sonycman
сообщение May 19 2008, 13:40
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(zltigo @ May 19 2008, 02:04) *
Не ограничивать простор для возможности компилятору пооптимизировать и не создавать мелких функций, ну а если надо для, например, читаемости, то есть возможность заинлайнить:
#pragma inline=forced
Так их и нет, этих мелких функций. Строчка с копированием находится внутри большой функции, инлайнить нечего...
...попробовал вот так:
__x_z    void    copymem_P(fbyte __flash*    source, byte*    dest, byte len)
    while(len--)
        *dest++    =    *source++;
...но получилось тоже самое:
     92                  copymem_P(text, pBuffer, length);
   \   00000022   2F01               MOV     R16, R17
   \   00000024   01DF               MOVW    R27:R26, R31:R30
   \   00000026   9614               ADIW    R27:R26, 4
   \   00000028   950A               DEC     R16
   \   00000032   F7D1               BRNE    ??usartSendCommand_4
Эх, от этих MOVW, похоже, никуда не деться, так сказать, издержки компиляции wacko.gif
Зато заметил, что при установке уровня оптимизации по скорости на средний - получаем наконец желаемое:
     94                  for (a = length; a>0; a--)
   \   00000024   2F08               MOV     R16, R24
   \   00000026   C003               RJMP    ??usartSendCommand_4
     95                  {
     96                      *pBuffer++    =    *text++;
   \                     ??usartSendCommand_5:
   \   00000028   9115               LPM     R17, Z+
   \   0000002A   931D               ST      X+, R17
     97                  }
   \   0000002C   950A               DEC     R16
   \   0000002E   2300               TST     R16
   \   00000030   F7D9               BRNE    ??usartSendCommand_5
но тут уже другие участки кода становятся не идеальными...
Интересно, можно ли как-то получить красивый код такого цикла при высоком уровне оптимизации?
KRS
сообщение May 19 2008, 15:03
Пользователь №: 555
    while(len--)
так в данном случае надо __z_x или поменять местами указатели на флеш и память!
потому что у вас получается указатель на флеш в X, а он должен быть в Z
sonycman
сообщение May 19 2008, 15:10
Любитель
Из: Тольятти
Поменял местами. Толку всё равно нет:
Вообще эта инлайн функция была приведена чисто для проверки, а так она там и даром не нужна.
Как видно, конечный код в случае использования функции практически не отличается от цикла вида: *pBuffer++ = *text++;
И MOVW никуда не уходят.
zltigo
сообщение May 19 2008, 15:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ May 19 2008, 17:10) *
Ну еще можете заняться индивидуальным террором - прагмами указывать разные ключи оптимизации для разных кусков текста.
- sonycman   Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора   May 18 2008, 15:47
- - Diz   Может, попробовать через стандартную memcpy ?   May 18 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(Diz @ May 18 2008, 20:58) Может, п...   May 18 2008, 16:06
- - SasaVitebsk   Похоже указатель *text объявлен как volatile. Попр...   May 18 2008, 16:42
|- - sonycman   Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 21:42) ...   May 18 2008, 17:33
- - Diz   Если не ошибаюсь, в IAR для флеша есть memcpy_P.   May 18 2008, 17:47
- - vet   с флэш работает memcpy_P(). её объявление содержит...   May 18 2008, 17:47
|- - sonycman   Цитата(Diz @ May 18 2008, 22:47) Если не ...   May 18 2008, 17:51
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 18 2008, 19:51) ......   May 18 2008, 21:04
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ May 19 2008, 20:31) Ну ещ...   May 19 2008, 15:55
- - Rst7   Цитата...попробовал вот так: из этого никак не мог...   May 19 2008, 14:04
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 19:04) из этог...   May 19 2008, 14:11
- - Rst7   ЦитатаОптимизации, мать их так Ну попробуйте тако...   May 19 2008, 16:29
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 21:29) Ну попр...   May 19 2008, 16:52
||- - sonycman   Да, чудесным образом лишние инструкции исчезли...   May 19 2008, 18:05
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 20:05) Да-...   May 19 2008, 18:09
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 20:29) Тут мно...   May 19 2008, 18:36
- - Rst7   ЦитатаПроблемы только с переносимостью между компи...   May 20 2008, 07:01
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 11:01) Это пок...   May 20 2008, 07:31
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 11:01) делаем ...   May 20 2008, 11:58
|- - singlskv   Цитата(sonycman @ May 20 2008, 15:58) Хм,...   May 20 2008, 12:09
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ May 20 2008, 16:09) Там...   May 20 2008, 12:18
- - Andreas1   Еще непонятки с оптимизацией, правда в IAR AVR 4.3...   May 21 2008, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Andreas1 @ May 21 2008, 15:54) P.S...   May 21 2008, 14:32
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2008, 19:32) ...   May 26 2008, 17:12
- - Rst7   Цитата3 варианта одного и того-же Местные телепат...   May 21 2008, 13:06
- - Waso   Немного не в тему, потому как речь о версии ИАР 4....   Nov 26 2010, 18:30
|- - demiurg_spb   А если так: Кодunion { // для доступа к одной я...   Nov 27 2010, 18:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Waso @ Nov 26 2010, 21:30) Немного...   Nov 28 2010, 06:37
- - Xenia   Вот так напишите и будет вам щастье: Кодvoid ma...   Nov 28 2010, 07:37
- - Waso   demiurg_spb, неа, не канает. Xenia, Dog Pawlowa, ...   Nov 28 2010, 19:33
|- - rezident   Цитата(Waso @ Nov 29 2010, 00:33) Где про...   Nov 28 2010, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Nov 28 2010, 22:43) В с...   Nov 28 2010, 22:18
- - Waso   Спасибо. Каюсь. Грешен. Ненавижу читать стандарты...   Nov 29 2010, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
