> Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора, весьма странный код... :(
sonycman
сообщение May 18 2008, 15:47
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем привет.
Не даёт покоя один момент в коде программы.
Вкратце - есть прога на С, которую компилирует IAR C/C++ Compiler for AVR
5.10A/W32 (5.10.1.5).
Оптимизация на макс. скорость.
Вот фрагмент сгенерированного кода:
159                  for (a = length; a>0; a--)
   \   00000028   2F01               MOV     R16, R17
    160                  {
    161                      *pBuffer++    =    *text++;
   \                     ??usartSendCommand_4:
   \   0000002A   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000002C   9115               LPM     R17, Z+
   \   0000002E   019F               MOVW    R19:R18, R31:R30
   \   00000030   931D               ST      X+, R17
    162                  }
   \   00000032   950A               DEC     R16
   \   00000034   F7D1               BRNE    ??usartSendCommand_4
Вот думаю, для чего надо выполнять каждую итерацию цикла команды MOVW?
Почему бы не выполнять их один раз перед/после цикла?
Не подскажете, уважаемые, каким образом образумить тупонький компилятор? 07.gif
А то запарил он повсюду создавать подобную конструкцию...
ЗЫ: вспомнил, что по ИАРу есть отдельная ветка, если нужно, то пусть модераторы перекинут тему туда, извиняюсь...
Rst7
сообщение May 19 2008, 16:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Оптимизации, мать их так
Ну попробуйте такой вариант -
#pragma optimize=no_cse
__x bool    usartSendData(const byte    *buffer, byte    length)
  byte    a, len;
  if (length > sizeof(tx_buffer) || length == 0)
    statusTx.length_err    =    TRUE;
    return FALSE;
  while (statusTx.length);
  while    ((byte)(sizeof(tx_buffer) - (byte)statusTx.queue) < length);
  len    =    length;
  a = sizeof(tx_buffer) - statusTx.pointer;
  if (length > a)
    byte *p=tx_buffer + statusTx.pointer;
    len -= a;
    for (;a > 0;a--) *p++ = *buffer++;
    statusTx.pointer    =    0;
  statusTx.pointer    +=    len;
    byte *p=tx_buffer + statusTx.pointer;;
    for (;len > 0;len--) *p++ = *buffer++;
  statusTx.length    =    length;
  UCSR0B    |=    1 << UDRIE0;
  statusTx.length_err    =    FALSE;
  return    TRUE;
bool    usartSendString(fbyte __flash    *pointer)
    return usartSendCommand(USART_TEXT, (const void*)pointer, strlen_P(pointer));
__z bool    usartSendCommand(byte command, const void* pointer, byte length)
    byte    a;
    byte    *pBuffer;
    switch (command)
    case    USART_TEXT:
        if (!length || length > USART_MAXDATALENGTH) return FALSE;
        pBuffer    =    comm_buffer + USART_PREFFIX;
        *pBuffer++    =    command;
        *pBuffer++    =    length;
//        copymem_P(pBuffer, (fbyte __flash *)pointer,  length);
    a=length;
      byte *p=pBuffer;
      fbyte    __flash*    text;
      text    =    (fbyte __flash*)pointer;
      do
            *p++    =    *text++;
      while(--a);
      *p=CalculateCRC(pBuffer, length);
        break;
    default:
        return    FALSE;
    pBuffer    =    comm_buffer;
    *pBuffer++    =    'S';
    *pBuffer    =    'N';
    return usartSendData(comm_buffer, length + USART_FRONTEND);
Тут много магии - отдельные указатели (почему-то иногда очень плохо у IAR'а по ходу выполнения функции переменные перемещаются по регистрам), no_cse... А в общем итоге видимо проблема заключается в том, что использование структур и двух указателей сразу приводит к нехватке регистровых пар. Видимо, тут GCC был бы на высоте.
Обработчики прерываний (в виде единой функции!) с длиннющим сохранением регистров на стёк, когда на асме обошёлся бы парой-тройкой...
Если какие-то функции другие вызываются - будет сохранение всех scratch-регистров, если нет - все будет хорошо.
Вот зачем надо было вводить второй стёк для данных?
Вот GCC не делает второй стек для данных. Все хорошо, пока переменные одной функции помещаются в регистрах. Как только надо исполнить стековую переменную - начинается мрак, там такой код для пролога/эпилога, что с непривычки за голову хватаешься...
Тут конечно, надо бы было сделать 2 комманды при разработке ядра, LDD r,SP+disp и STD SP+disp,r и пару комманд увеличения/уменьшения указателя стека - и тогда бы здорово помогло... Но поезд ушел 10 лет назад smile.gif
sonycman
сообщение May 19 2008, 16:52
Любитель
Из: Тольятти
Насчёт прерываний - в том то и дело, что каких-либо вызовов функций нет, а сохраняется по 7-9 регистров на CSTACK. Возможно, слишком громоздкий код получается, конечно.
По стеку понятно, для большого кол-ва переменных это будет выгодно, наверное, хотя у себя я пока не наблюдал подгрузку данных с регистра Y...
ЗЫ: Хочу передать Вам большой респект, как кодеру известной в своё время команды Codebusters smile.gif
До сих пор помню Satisfaction megademo, сколько раз тогда запускал её и любовался эффектами и музыкой...
sonycman
сообщение May 19 2008, 18:05
Любитель
Из: Тольятти
Как я понял, всё это путём небольшого изменения порядка следования команд, введения дополнительных указателей/или переменных для исключения лишних вычислений и парочкой прагм...
В общем вот что получилось в итоге:
    byte    a, len;
        return FALSE;
    len    =    length;
    if (length > a)
        len -= a;
    a    =    len;
    return    TRUE;
    byte    a;
    byte    *pBuffer;
    switch (command)
    case    USART_TEXT:
        a=length;
        byte *p;
        p    =    pBuffer;
      while(a--) *p++    =    *text++;
      *p = CalculateCRC(pBuffer, length);
        break;
    default:
        return    FALSE;
    *pBuffer++    =    'S';
    *pBuffer    =    'N';
Все три цикла копирования стали просто идеальными!
Причём первая функция сохраняет "стройность" и без "прагмы" и "__x".
- sonycman   Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора   May 18 2008, 15:47
- - Diz   Может, попробовать через стандартную memcpy ?   May 18 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(Diz @ May 18 2008, 20:58) Может, п...   May 18 2008, 16:06
- - SasaVitebsk   Похоже указатель *text объявлен как volatile. Попр...   May 18 2008, 16:42
|- - sonycman   Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 21:42) ...   May 18 2008, 17:33
- - Diz   Если не ошибаюсь, в IAR для флеша есть memcpy_P.   May 18 2008, 17:47
- - vet   с флэш работает memcpy_P(). её объявление содержит...   May 18 2008, 17:47
|- - sonycman   Цитата(Diz @ May 18 2008, 22:47) Если не ...   May 18 2008, 17:51
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 18 2008, 19:51) ......   May 18 2008, 21:04
- - IgorKossak   Если речь идёт конкретно об IAR и функция не может...   May 19 2008, 05:44
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ May 19 2008, 02:04) Не ог...   May 19 2008, 13:40
|- - KRS   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 17:40) ......   May 19 2008, 15:03
|- - sonycman   Цитата(KRS @ May 19 2008, 20:03) так в да...   May 19 2008, 15:10
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 17:10) Опт...   May 19 2008, 15:31
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ May 19 2008, 20:31) Ну ещ...   May 19 2008, 15:55
- - Rst7   Цитата...попробовал вот так: из этого никак не мог...   May 19 2008, 14:04
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 19:04) из этог...   May 19 2008, 14:11
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 20:05) Да-...   May 19 2008, 18:09
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 20:29) Тут мно...   May 19 2008, 18:36
- - Rst7   ЦитатаПроблемы только с переносимостью между компи...   May 20 2008, 07:01
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 11:01) Это пок...   May 20 2008, 07:31
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 11:01) делаем ...   May 20 2008, 11:58
|- - singlskv   Цитата(sonycman @ May 20 2008, 15:58) Хм,...   May 20 2008, 12:09
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ May 20 2008, 16:09) Там...   May 20 2008, 12:18
- - Andreas1   Еще непонятки с оптимизацией, правда в IAR AVR 4.3...   May 21 2008, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Andreas1 @ May 21 2008, 15:54) P.S...   May 21 2008, 14:32
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2008, 19:32) ...   May 26 2008, 17:12
- - Rst7   Цитата3 варианта одного и того-же Местные телепат...   May 21 2008, 13:06
- - Waso   Немного не в тему, потому как речь о версии ИАР 4....   Nov 26 2010, 18:30
|- - demiurg_spb   А если так: Кодunion { // для доступа к одной я...   Nov 27 2010, 18:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Waso @ Nov 26 2010, 21:30) Немного...   Nov 28 2010, 06:37
- - Xenia   Вот так напишите и будет вам щастье: Кодvoid ma...   Nov 28 2010, 07:37
- - Waso   demiurg_spb, неа, не канает. Xenia, Dog Pawlowa, ...   Nov 28 2010, 19:33
|- - rezident   Цитата(Waso @ Nov 29 2010, 00:33) Где про...   Nov 28 2010, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Nov 28 2010, 22:43) В с...   Nov 28 2010, 22:18
- - Waso   Спасибо. Каюсь. Грешен. Ненавижу читать стандарты...   Nov 29 2010, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
