> Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора, весьма странный код... :(
sonycman
сообщение May 18 2008, 15:47
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем привет.
Не даёт покоя один момент в коде программы.
Вкратце - есть прога на С, которую компилирует IAR C/C++ Compiler for AVR
5.10A/W32 (5.10.1.5).
Оптимизация на макс. скорость.
Вот фрагмент сгенерированного кода:
159                  for (a = length; a>0; a--)
   \   00000028   2F01               MOV     R16, R17
    160                  {
    161                      *pBuffer++    =    *text++;
   \                     ??usartSendCommand_4:
   \   0000002A   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000002C   9115               LPM     R17, Z+
   \   0000002E   019F               MOVW    R19:R18, R31:R30
   \   00000030   931D               ST      X+, R17
    162                  }
   \   00000032   950A               DEC     R16
   \   00000034   F7D1               BRNE    ??usartSendCommand_4
Вот думаю, для чего надо выполнять каждую итерацию цикла команды MOVW?
Почему бы не выполнять их один раз перед/после цикла?
Не подскажете, уважаемые, каким образом образумить тупонький компилятор? 07.gif
А то запарил он повсюду создавать подобную конструкцию...
ЗЫ: вспомнил, что по ИАРу есть отдельная ветка, если нужно, то пусть модераторы перекинут тему туда, извиняюсь...
Rst7
сообщение May 20 2008, 07:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Проблемы только с переносимостью между компиляторами
делаем так -
#ifndef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#define __x
#define __z
#define __z_x
#define __x_z
#endif
У Gcc с этим чуть по лучше
Это пока стекового фрейма нет. Как только он появляется - все, гаплык.... Кстати, а не подскажете по-быстрому, как GCC заставить генерить асмовский листинг с исходным текстом на Си в каментах?
singlskv
сообщение May 20 2008, 07:31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Это да, стараюсь до стекового фрейма не доводить...
если нужен листинг не для сборки а для посмотреть:
avr-objdump -S proname.elf >progname.lst
- sonycman   Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора   May 18 2008, 15:47
- - Diz   Может, попробовать через стандартную memcpy ?   May 18 2008, 15:58
|- - sonycman   Цитата(Diz @ May 18 2008, 20:58) Может, п...   May 18 2008, 16:06
- - SasaVitebsk   Похоже указатель *text объявлен как volatile. Попр...   May 18 2008, 16:42
|- - sonycman   Цитата(SasaVitebsk @ May 18 2008, 21:42) ...   May 18 2008, 17:33
- - Diz   Если не ошибаюсь, в IAR для флеша есть memcpy_P.   May 18 2008, 17:47
- - vet   с флэш работает memcpy_P(). её объявление содержит...   May 18 2008, 17:47
|- - sonycman   Цитата(Diz @ May 18 2008, 22:47) Если не ...   May 18 2008, 17:51
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 18 2008, 19:51) ......   May 18 2008, 21:04
- - IgorKossak   Если речь идёт конкретно об IAR и функция не может...   May 19 2008, 05:44
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ May 19 2008, 02:04) Не ог...   May 19 2008, 13:40
|- - KRS   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 17:40) ......   May 19 2008, 15:03
|- - sonycman   Цитата(KRS @ May 19 2008, 20:03) так в да...   May 19 2008, 15:10
|- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 17:10) Опт...   May 19 2008, 15:31
|- - sonycman   Цитата(zltigo @ May 19 2008, 20:31) Ну ещ...   May 19 2008, 15:55
- - Rst7   Цитата...попробовал вот так: из этого никак не мог...   May 19 2008, 14:04
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 19:04) из этог...   May 19 2008, 14:11
- - Rst7   ЦитатаОптимизации, мать их так Ну попробуйте тако...   May 19 2008, 16:29
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 21:29) Ну попр...   May 19 2008, 16:52
||- - sonycman   Да, чудесным образом лишние инструкции исчезли...   May 19 2008, 18:05
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 19 2008, 20:05) Да-...   May 19 2008, 18:09
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 19 2008, 20:29) Тут мно...   May 19 2008, 18:36
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 11:01) делаем ...   May 20 2008, 11:58
|- - singlskv   Цитата(sonycman @ May 20 2008, 15:58) Хм,...   May 20 2008, 12:09
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ May 20 2008, 16:09) Там...   May 20 2008, 12:18
- - Andreas1   Еще непонятки с оптимизацией, правда в IAR AVR 4.3...   May 21 2008, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(Andreas1 @ May 21 2008, 15:54) P.S...   May 21 2008, 14:32
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2008, 19:32) ...   May 26 2008, 17:12
- - Rst7   Цитата3 варианта одного и того-же Местные телепат...   May 21 2008, 13:06
- - Waso   Немного не в тему, потому как речь о версии ИАР 4....   Nov 26 2010, 18:30
|- - demiurg_spb   А если так: Кодunion { // для доступа к одной я...   Nov 27 2010, 18:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Waso @ Nov 26 2010, 21:30) Немного...   Nov 28 2010, 06:37
- - Xenia   Вот так напишите и будет вам щастье: Кодvoid ma...   Nov 28 2010, 07:37
- - Waso   demiurg_spb, неа, не канает. Xenia, Dog Pawlowa, ...   Nov 28 2010, 19:33
|- - rezident   Цитата(Waso @ Nov 29 2010, 00:33) Где про...   Nov 28 2010, 20:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (rezident @ Nov 28 2010, 22:43) В с...   Nov 28 2010, 22:18
- - Waso   Спасибо. Каюсь. Грешен. Ненавижу читать стандарты...   Nov 29 2010, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
