> Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?
Krom
сообщение May 13 2008, 09:05
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Озадачился я самостоятельной сборкой gnu toolchains.
В Линуксе я мягко говоря новичок, поэтому пару недель ушло на поиск и усвоение информации про
что и как делать. Использую дистрибутив Debian Etch 4.0r1, в нем присутствуют свои заморочки,
но в принципе разобрался. Много чего почерпнул на этом форуме, но осталось пару непоняток.
Прошу знающих людей разъяснить, в свою очередь обязуюсь написать подробный манул по сборке,
потому как проити через такое оно конечно и полезно в плане навыков, но времени и нервов на
это уходит масса.
Итак, вопросы.
1. По сборке binutils вопросов нет, разобрался.
2. Далее рекомендуется собрать gcc c опцией --without-headers, потом с помощью собранного gcc
собрать newlib, и уже потом пересобрать gcc заново. Вот здесь я и застопорился. После
двухдневных плясок с бубном gcc-4.3 я собрал:
/usr/local/arm/src/build/gcc-4.3/src/configure --prefix=/usr/local/arm --target=arm-elf --disable-nls
--disable-werror --enable-threads --disable-shared --disable-win32-registry --enable-languages=c
--enable-interwork --enable-multlib --with-float=soft --disable-libssp --with-newlib --without-headers
make
make install
а вот как с его помощью собрать newlib? Пробовал конфигурировать так:
CC=arm-elf-gcc ./configure --target=arm-elf --prefix=/usr/local/arm --enable-interwork --enable-multlib
так ругаецца, говорит, что указанный компиллятор не может создавать исполняемые файлы sad.gif.
Оно вроде бы как и понятно,собран с опцией --target=arm-elf, то есть будет генерировать файлы elf,
но тогда как надо? И нужен ли вообще этот этап?
Таким вот макаром
нормально конфигурится и затем собирается. Но это я так понимаю с помощью системного gcc. Может,
так и надо?
Leen
сообщение May 19 2008, 21:37
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Я делал так:
- собрал свой тулчейн (binutils/gcc/gdb для arm-elf), можно не собирать, а взять, благо, уважаемый klen компилит;
- распаковал eclipse с плагинами: embedded cdt, zylin cdt, subclipse; (вроде все) - распаковал в смысле я качал не инсталлеры, а зипы, а потом ручками все копировал. Делов-то вывести линк и привязать к нему хоткей smile.gif.
- запретил родной цдт (он разрешен по дефолту), разрешил эмбеддед, они внешне не различаются ничем, кроме версии; сделать это можно меню help->software update->manage configuration. Открывается окно, в нем перечислено все, что есть из активных (разрешенных) плагинов. Третья слева наверху кнопка - show disabled features. Ну а там, запрещаем один Eclipse C/C++ development tool, разрешаем второй.
- а дальше все решается через настройку проекта.
Должен быть прописан путь до /bin тулчейна;
В проекте на вкладке project properties->c/c++ build->tool settings->settings прописываем gcc assembler arm-elf-as, gcc compiler arm-elf-gcc -mcpu=arm7tdmi (сразу говорим, какое у нас ядро), gcc linker arm-elf-gcc; на вкладке build artifact меняем расширение exe - elf, из binary parsers я оставил только gnu elf parser. Этот пункт неплохо описан в атмеловском мануале, я где-то раньше давал в этой теме ссылку.
После этого простейшая printf("hello") у меня скомпилилась.
Дебаг.
Тут собсно и начинаются отличия родного цдт от эмбедного.
Только вот у мну глюк - не добавляется ни одна отладочная конфигурация, кроме отладки эклипс, но надо-то не оно.... Так что пока помочь не могу. Такое уже было, как-то справился, а как - не запомнил sad.gif. Короче, если вечером глюк уйдет спать - продолжу.
Krom
сообщение May 20 2008, 10:33
Из: Россия
Вот этого никак не могу найти sad.gif. Все описанное выше проделал: тулчейн собран, эклипс установлен, Zylin Embedded CDT 4.2.1 скачан и установлен, Eclipse C/C++ Developvent Tools SDK отключен, дальше - глухо.
1. Устанавливаю перспективу C/C++ (пробовал и Debug - результат тот же)
2. Создаю новый проект (С Project) - в Toolchains только Linux GCC. Не, если убрать галку ... supported on the platform появляются и другие, но Цигвин и МинГВ - не наш случай. Ладно, забиваем на все, выбираем Linux GCC, вводим имя проекта.
3. В следующем окне предлагаются две конфигурации - Debug и Release. Жмем кнопку Advanced и в следующем окне в Properties for Test2 вроде как есть Tool Chain Editor, но по кнопке Select Tools предлагается все что угодно, только не то, что мне надо (Цигвины, МакТулс и прочее), где можно было бы указать путь к моему тулчейну - ни фига не вижу crying.gif
Но в тех же Properties есть пункт Settings, вот там похожие настройки есть. Для GCC C Compiler задаю путь /usr/local/arm/arm-elf/bin/gcc - задается, а вот для линкера и асма не хочет. Оно по умолчанию их будет брать из той же директории, что компилер? И вообще, там ли я копаю?
Все нашел, правда пришлось переставить эклипс и Zylin CDT. Почему первый раз так сглючило так и не понял, но там было подвисание Эклипса при отключении стандартного CDT, возможно в этом все дело.
Leen
сообщение May 20 2008, 11:12
Из: Владивосток
Ну дык... Перспективы - это просто сохраненный набор окошек, расположенный удобным для выполнения той или иной задачи. Например, В С/С++ перспективе, окно кода подольше и по центру, в дебаге - поменьше и слева, а в перспективе просмотра SVn его и ваще нет - а нафик оно там?
Странно, у меня есть следующие платформы:
- Solaris GCC;
- MinGW GCC;
- Cygwin (собсна, активен) GCC;
- Linux GCC;
- MacOSX GCC;
Именно там и устанавливаются имена ассемблера, компилера и линкера.
А накой так извращаться??? Путь до исполняемых файлов тулчейна должен быть по определению в системной переменной PATH, иначе имхо будут глюки. Возможно, что эклипс не хочет брать пути - это оно и есть - не нужны они среде. Среда просто вызывает
arm-elf-gcc -c main.c -o main.o
и остальное ее не волнует - о том, где кто лежит, ось должна думать. Вот.
Да, кстати, неверно, наверно, что Вы пытаетесь накормить эклипс файлами из $(prefix)/arm-elf/bin. Путь должен быть до $(prefix)/bin - там лежат arm-elf-as, arm-elf-gcc и тд, т.е. то, что нужно для сборки именно этой цели.
Krom
сообщение May 20 2008, 12:03
Из: Россия
Цитата(Leen @ May 20 2008, 15:12) *
о том, где кто лежит, ось должна думать. Вот. ...
А где эту переменную задавать? Хотя, я уже догадался, где - в параметре Directories.
Зависит от сборки. Я собирал в /usr/local/arm. Я так думаю, это связано и с путями до исполняемых файлов. Но я нашел, как это решать. Там есть параметр Directories, в нем и задается путь к директорию с исполняемыми файлами.
Не, нифига. Лезет гад в /usr/bin/sh
Ладно, сегодня надо убегать, завтра буду дальше копать
- Krom   Сборка GNU toolchains, может кто подсказать?   May 13 2008, 09:05
- - Andy Great   Дык Вы загляньте в Makefile после ./configure. Там...   May 13 2008, 09:13
- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 12:05) Озадачи...   May 13 2008, 09:18
|- - Krom   Цитата(amw @ May 13 2008, 13:18) Вот тут ...   May 13 2008, 09:50
|- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 12:50) Спасибо...   May 13 2008, 10:00
- - Krom   Ok. Буду дальше разбираться. А какие проблемы в gc...   May 13 2008, 10:10
|- - amw   Цитата(Krom @ May 13 2008, 13:10) Ok. Буд...   May 13 2008, 10:21
- - Krom   Судя по тому, что поддержка ARMv7 появилась только...   May 14 2008, 06:03
- - Andy Great   Возьмите CodeSourcery уже скомпилированный.   May 14 2008, 06:38
- - Krom   Такие вот дела: binutils, gcc и newlib в принципе ...   May 14 2008, 14:00
|- - amw   Цитата(Krom @ May 14 2008, 17:00) Если же...   May 15 2008, 07:30
|- - Krom   Цитата(amw @ May 15 2008, 11:30) А newlib...   May 15 2008, 12:34
|- - klen   Цитата(Krom @ May 15 2008, 16:34) По идее...   May 15 2008, 14:47
- - zltigo   Цитата(Krom @ May 13 2008, 11:05) Озадачи...   May 14 2008, 14:23
- - Andy Great   klen делает дистрибутивы, так что, похоже, дружит.   May 15 2008, 08:39
- - Krom   О, на вас вся надежда! Повторюсь немного: 1...   May 15 2008, 15:12
|- - amw   Цитата(Krom @ May 15 2008, 18:12) Все исх...   May 15 2008, 18:29
|- - amw   Цитата(Krom @ May 15 2008, 18:12) MULTILI...   May 15 2008, 19:47
|- - klen   извиняюсь - забыл укаать, ессесено функции лежат ...   May 16 2008, 04:52
- - klen   Все прально не собираецца! не должен нада под...   May 15 2008, 19:28
- - Krom   Огромное всем спасибо, счас буду пробовать, ежели ...   May 16 2008, 06:03
|- - Andy Great   Цитата(Krom @ May 16 2008, 09:03) -#MULTI...   May 16 2008, 07:27
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 09:03) А расши...   May 16 2008, 07:53
|- - klen   Цитата(amw @ May 16 2008, 11:53) Может па...   May 16 2008, 09:10
|- - amw   Цитата(klen @ May 16 2008, 12:10) 2amw: ...   May 16 2008, 11:20
|- - Krom   Цитата(amw @ May 16 2008, 15:20) тогда ap...   May 16 2008, 11:59
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 14:59) установ...   May 16 2008, 12:10
|- - Krom   Цитата(amw @ May 16 2008, 16:10) Для рабо...   May 16 2008, 12:34
- - Krom   Итак, промежуточные результаты. С помощью шаманско...   May 16 2008, 09:51
- - Cyber_RAT   * sys-libs/libtermcap-compat Homepage: ...   May 16 2008, 10:31
- - Krom   да библиотека есть, как ее только подсунуть... и к...   May 16 2008, 11:08
- - amw   Нашел вот это http://www.nabble.com/arm-elf-thumb-...   May 16 2008, 13:12
- - Krom   А примера makefile для STM32 под рукой ни у кого н...   May 16 2008, 13:42
|- - amw   Цитата(Krom @ May 16 2008, 16:42) А приме...   May 16 2008, 13:53
- - Krom   Всем привет! Снова вопросы Никак не могу прик...   May 19 2008, 11:53
- - Leen   Ну вообще-то subclipse.tigris.org - это плагин sub...   May 19 2008, 12:05
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 19 2008, 16:05) Ну вооб...   May 19 2008, 12:28
|- - Krom   Цитата(Leen @ May 20 2008, 01:37) - распа...   May 20 2008, 07:44
|- - Leen   Цитата(Krom @ May 20 2008, 22:46) А где э...   May 20 2008, 12:09
- - Krom   На самом деле все просто: там же, где определяются...   May 21 2008, 11:57
- - Krom   C тулчейном и средой в принципе разобрался. Застря...   May 26 2008, 11:07
- - Andy Great   Код.fpu softfpa Может так?   May 26 2008, 13:26
|- - Krom   Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 17:26) К...   May 26 2008, 13:30
- - COMA   Добрый день, никто не пробовал собирать GNU tool...   Oct 22 2008, 07:07
|- - klen   Цитата(COMA @ Oct 22 2008, 11:07) Добрый ...   Oct 23 2008, 17:57
- - COMA   Можно поподробнее? Почему не понравилось? Просто ...   Oct 24 2008, 03:59
|- - klen   Цитата(COMA @ Oct 24 2008, 06:59) Можно п...   Nov 17 2008, 19:08
- - COMA   Спасибо за ответ.   Nov 18 2008, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
