> как в winavr сделать так чтоб в прерывании вместо push/pop было st/ld, ...
Kibi
сообщение May 20 2008, 07:06
Пользователь №: 35 811
есть проблема с компилятором WinAVR-20071221 в прерываниях он ставит push/pop, в результате стека не хватает, хочу заменить на st/ld, кто знает как это зделать, перейти на iar нет возможности.
singlskv
сообщение May 20 2008, 08:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Прямо, никак...
Обходными путями можно, только весь контекст придется ручками сохранять, типа:
void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal)) __attribute__((naked));
void TIMER2_COMP_vect()
  {сохраняем контекст}
  {восстанавливаем контекст}
  __asm__ __volatile__("reti"); // выходим
Только вот непонятен до конца вопрос, как использование st/ld поможет сократить размер
необходимой памяти ?
Kibi
сообщение May 20 2008, 09:50
Цитата(singlskv @ May 20 2008, 12:08) *
Прямо, никак...
когда сохраняем регистры с помощью st они сохраняются не в стеке, а в памяти выделенной под временные переменные, а вот когда идет push то переменные сохраняются в стек, стек растет и перекрывает собой адресное пространство временных переменных, которые в свою очередь используются в прерывании, в результате стек слетаетsad.gif чуть расширю вопрос, есть ли какие нибудь дериктивы чтоб локальные переменные ни при каких условиях не занимали область памяти стека???
defunct
сообщение May 20 2008, 10:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Вы заблуждаетесь. Временные (локальные) переменные располагаются также в стеке, а вот глобальные лежат по строго фиксированным адресам. Обращаться к стеку можно как с помощью PUSH/POP так и с помощью LD/ST. Судя по всему у Вас просто не хватает стека для нормальной работы программы. Менять PUSH/POP на LD/ST ничего не даст если памяти не хватает. Выход здесь такой - просто увеличить объем стека (сократить количество глобальных переменных, за счет замены их локальными переменными).
Kibi
сообщение May 20 2008, 10:29
нет, локальные распологаются не в области стека, проверял, проблема то возникает из-за небольшой рекурсии, но если push/pop заменить на st/ld, как было в iar, то все работает, но на iar вернуться нельзя, в том то и проблема, если кто знает директивы компилятору, чтоб push/pop заменить на st/ld то они мне впринципе и нужны, памяти используется 96%, но опятьже из-за небольшой рекурсии есть залезание в стек локальными переменными, к сожаленю логику программы переделывать мне месяц не дадут, сократить объем памяти тоже нет возможности:(
Непомнящий Евген...
сообщение May 20 2008, 10:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А где по вашему они располагаются???
Kibi
сообщение May 20 2008, 10:59
если считать что стек распологается в sram и локальные и глобальные тамже, то да, спорить не буду, вопрос как ограничить компилятору залезание в область стека, iar это делает, может я тупой, да я привык работать на асме, и там таких проблем нет, ладно вопрос остается открытым, полезу заново перечитывать документацию по компилятору, мож если более внимательнее перечитаю то найду решение, просьба не флудить в теме, если есть решение как заменить push/pop на st/ld при компиляции, то прошу поделиться опытом.
Qwertty
сообщение May 20 2008, 11:33
Пользователь №: 21 527
Решение привел выше singlskv.
А в начале обработчика ассемблерной вставкой сохраняйте регистры куда угодно. Только чем это поможет непонятно.
И еще непонятно, как связаны обработчик прерывания и рекурсия. Вы в обработчике используете рекурсивную функцию? Или речь про вложенные прерывания?
Цитата(aesok @ May 20 2008, 15:04) *
В какой памяти Вы распологаете строковые переменные
Сообщение отредактировал Qwertty - May 20 2008, 11:31
VladimirYU
сообщение May 20 2008, 11:47
Пользователь №: 26 782
Реализуемый, но жостаточно рискованный способ, можно задеть, например, глобальные переменные или static. Данный подход это первый шаг к откату на asm. Искать выход нужно в организации программы в целом.
galjoen
сообщение May 20 2008, 12:04
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Мне кажется, что первопричина тут в том, что один и тот-же регистр в случае PUSH сохраняется в стеке несколько раз, а в случае ST тоже несколько раз, но на одно и то же место. И вот эту проблемму нужно решать (лишние сохранения регистров). Например не вызывать в прерывании функции и т.п. А замена PUSH на ST это симптоматическое лечение, которое может привести к тяжёлым глюкам.
- Kibi   как в winavr сделать так чтоб в прерывании вместо push/pop было st/ld   May 20 2008, 07:06
- - Kuzmi4   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 10:06) есть пр...   May 20 2008, 07:49
- - MrYuran   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 10:06) есть пр...   May 20 2008, 08:03
|- - VladimirYU   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 13:50) когда с...   May 20 2008, 10:01
||- - Qwertty   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 20 2008, 14...   May 20 2008, 10:54
||- - aesok   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 14:59) просьба...   May 20 2008, 11:04
|||- - Непомнящий Евгений   Цитата(VladimirYU @ May 20 2008, 15:47) Р...   May 20 2008, 12:12
||- - aesok   Цитата(Qwertty @ May 20 2008, 15:33) Цита...   May 20 2008, 15:57
|- - 777777   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 14:29) нет, ло...   May 20 2008, 10:53
|- - defunct   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 13:29) нет, ло...   Aug 17 2008, 02:41
- - VladimirYU   Все дело IMHO в разных способах организации стека....   May 20 2008, 11:25
|- - Kibi   Цитата(VladimirYU @ May 20 2008, 15:25) В...   May 20 2008, 11:44
|- - singlskv   Цитата(Kibi @ May 20 2008, 15:44) думаю ч...   May 20 2008, 18:37
- - SasaVitebsk   Совершенно согласен defunct. с Я бы добавил ещё сл...   Aug 17 2008, 10:16
- - Qwertty   Цитата(SasaVitebsk @ Aug 17 2008, 14:16) ...   Aug 17 2008, 19:09
- - SasaVitebsk   Цитата(Qwertty @ Aug 17 2008, 22:09) А че...   Aug 18 2008, 00:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
