Хочется программно инициировать прерывание, Но не INT0/INT1, как бы погламурнее |
May 20 2008, 11:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тут задача возникла следующего характера. Как бы инициировать прерывание программным путем? Самый простой способ - использовать INT0, например, и сконфигурировать прерывание по изменению состояния ноги (нога на вывод), в результате - достаточно шевельнуть ножкой (изменив ее, скажем OUT'ом в PINx) и флаг прерывания установится; соответственно, когда будет разрешено прерывание INT0 - оно и произойдет. Но, к сожалению, INT0 и INT1 заняты, надо изобретать что-то другое. Вот мысль появилась использовать прерывание от компаратора, причем следующим образом: Компаратор штатно выключен (он не нужен в проекте), для установки флага прерывания от него использовать последовательность Код ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0); //Comparator Interrupt on Rising Output Edge. ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1); //Comparator Interrupt on Falling Output Edge. Т.е. переключить туда-сюда "по фронту/по спаду". На идею натолкнула фраза Цитата When changing the ACIS1/ACIS0 bits, the Analog Comparator Interrupt must be disabled by clearing its Interrupt Enable bit in the ACSR Register. Otherwise an interrupt can occur when the bits are changed. в даташите. К сожалению, сейчас негде попробовать этот чит. Посему пара вопросов: 1. Может кто делал такое и уже знает результат? 2. Может у кого есть под рукой макеточка, проверить бы? 3. А может кто гламурнее способ знает?
Rst7 Хочется программно инициировать прерывание May 20 2008, 11:52 prottoss Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 19:52) Тут зад... May 20 2008, 11:58 VladimirYU Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Тут зад... May 20 2008, 11:58 prottoss Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 19:52) ,Вот мы... May 20 2008, 12:01 ReAl Цитата(prottoss @ May 20 2008, 15:01) Как... May 20 2008, 20:31 sKWO Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 14:52) Тут зад... May 20 2008, 12:16 galjoen Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Тут зад... May 20 2008, 12:25 Rst7 Цитатаа оно возникает когда пустой регистр данных ... May 20 2008, 12:34 Палыч Не понятно, чем Вам не угодило прерывание от EEPRO... May 20 2008, 13:01 galjoen Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:34) Мне не ... May 20 2008, 13:39  Палыч Цитата(galjoen @ May 20 2008, 16:39) Чтоб... May 20 2008, 14:14 prottoss Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 20:34) Мне не ... May 20 2008, 13:53 Палыч Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 14:52) Тут зад... May 20 2008, 12:44 Rst7 ЦитатаКак раз от компаратора в scmRTOS и использую... May 20 2008, 12:52 singlskv Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:52) Только ... May 20 2008, 13:01 &-rey Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Ага, пр... May 20 2008, 13:01 defunct Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Все не ... May 20 2008, 15:03 Rst7 ЦитатаЕсли, память не используете,
Использую.
Кро... May 20 2008, 13:03 Палыч Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:03) Мне нуж... May 20 2008, 13:09 Rst7 ЦитатаРазрешили прерывание - получили прерывание.
... May 20 2008, 13:15 &-rey так и не понял, нога которая ICP используется ? May 20 2008, 13:16 Rst7 ЦитатаICP используется ?
Занята. Да и дрыгать нож... May 20 2008, 13:24 ILYAUL Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Тут зад... May 20 2008, 13:31 Rst7 ЦитатаТак вроде с готовностью EEPROM всё хорошо по... May 20 2008, 13:49 galjoen Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 17:49) К сожал... May 20 2008, 14:16 defunct Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:49) Сбрасыв... May 20 2008, 15:11 =GM= Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 10:52) Тут зад... May 20 2008, 14:59 SasaVitebsk Я использую от таймера. У меня мега640 - там этих ... May 20 2008, 15:05 SasaVitebsk 2 GM - ты немного задачу не осознал.
Например ... May 20 2008, 15:11 defunct Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 18:11) ... May 20 2008, 15:16  galjoen Цитата(defunct @ May 20 2008, 19:16) Не, ... May 20 2008, 15:51   Палыч Цитата(galjoen @ May 20 2008, 18:51) Т.е.... May 20 2008, 16:08    galjoen Цитата(Палыч @ May 20 2008, 20:08) Приори... May 20 2008, 16:52   defunct Цитата(galjoen @ May 20 2008, 18:51) Не. ... May 20 2008, 20:56    singlskv Цитата(defunct @ May 21 2008, 00:56) Насч... May 20 2008, 21:16     defunct Цитата(singlskv @ May 21 2008, 00:11) Ну ... May 20 2008, 21:19      singlskv Цитата(defunct @ May 21 2008, 01:19) Неск... May 20 2008, 21:35       defunct Цитата(singlskv @ May 21 2008, 00:35) Те ... May 20 2008, 23:30        Dog Pawlowa Цитата(defunct @ May 21 2008, 02:30) Ну т... May 21 2008, 05:44      galjoen Цитата(defunct @ May 21 2008, 01:19) Неск... May 20 2008, 21:59 Палыч Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 18:11) ... May 20 2008, 15:19  SasaVitebsk Цитата(Палыч @ May 20 2008, 18:19) Почему... May 20 2008, 15:35   Палыч Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 18:35) ... May 20 2008, 15:41 _Pasha Привет, телепаты
1. Какая у Вас мега в проекте?
... May 20 2008, 16:04 SasaVitebsk Вот уж не знаю как вам объяснить.
Ещё раз... May 20 2008, 16:12 Палыч Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 19:12) ... May 20 2008, 16:34 Rst7 Давайте я попробую все-таки подробностей добавить.... May 20 2008, 16:29 singlskv Не знаю точно поможет ли это Вам в конкретной зада... May 20 2008, 18:19 singlskv Если свободен пин nSS(SPI SlaveSelect) я бы еще по... May 20 2008, 20:50 ReAl Кстати, я очень обижен на атмел в том, что битики ... May 20 2008, 21:03 Дон Амброзио У меня для "быстрых" потоков, которые до... May 21 2008, 05:13 Rst7 Ну вообщем, проверил на железе - не приводит к уст... May 21 2008, 05:48 galjoen Цитата(Rst7 @ May 21 2008, 09:48) Код#pra... May 21 2008, 06:58 sKWO Цитата(Rst7 @ May 21 2008, 08:48) В принц... May 21 2008, 08:21 SasaVitebsk В принципе предложений накидали. Обсуждать подх... May 21 2008, 07:15 Dog Pawlowa Цитата(SasaVitebsk @ May 21 2008, 10:15) ... May 21 2008, 07:23 Rst7 ЦитатаЗато прерывания от таймера вообще возникать ... May 21 2008, 07:37 galjoen М.б. конечно я уже надоел своим занудством, но...
... May 21 2008, 09:30 Rst7 ЦитатаМне вот это всё не нравится (некрасивым каже... May 21 2008, 09:38
