> Хочется программно инициировать прерывание, Но не INT0/INT1, как бы погламурнее
Rst7
сообщение May 20 2008, 11:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тут задача возникла следующего характера. Как бы инициировать прерывание программным путем?
Самый простой способ - использовать INT0, например, и сконфигурировать прерывание по изменению состояния ноги (нога на вывод), в результате - достаточно шевельнуть ножкой (изменив ее, скажем OUT'ом в PINx) и флаг прерывания установится; соответственно, когда будет разрешено прерывание INT0 - оно и произойдет. Но, к сожалению, INT0 и INT1 заняты, надо изобретать что-то другое.
Вот мысль появилась использовать прерывание от компаратора, причем следующим образом:
Компаратор штатно выключен (он не нужен в проекте), для установки флага прерывания от него использовать последовательность
ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0); //Comparator Interrupt on Rising Output Edge.
ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1); //Comparator Interrupt on Falling Output Edge.
Т.е. переключить туда-сюда "по фронту/по спаду". На идею натолкнула фраза
When changing the ACIS1/ACIS0 bits, the Analog Comparator Interrupt must be disabled by clearing its Interrupt Enable bit in the ACSR Register. Otherwise an interrupt can occur when the bits are changed.
в даташите.
К сожалению, сейчас негде попробовать этот чит. Посему пара вопросов:
1. Может кто делал такое и уже знает результат?
2. Может у кого есть под рукой макеточка, проверить бы?
3. А может кто гламурнее способ знает?
galjoen
сообщение May 20 2008, 12:25
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А использование прерывания от EEPROM не будет гламурным способом?
1. Думаю, что его никто не использует. По крайней мере я - ни разу.
2. Разрешается одной командой sbi EECR,EERIE.
3. Генерируется всё время пока EEWE сброшен (EEPROM не пишется).
- Rst7   Хочется программно инициировать прерывание   May 20 2008, 11:52
- - prottoss   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 19:52) Тут зад...   May 20 2008, 11:58
- - VladimirYU   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Тут зад...   May 20 2008, 11:58
- - prottoss   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 19:52) ,Вот мы...   May 20 2008, 12:01
|- - ReAl   Цитата(prottoss @ May 20 2008, 15:01) Как...   May 20 2008, 20:31
- - Rst7   ЦитатаА почему хочется именно пограммное прерывани...   May 20 2008, 12:12
- - sKWO   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 14:52) Тут зад...   May 20 2008, 12:16
- - Rst7   Цитатаа оно возникает когда пустой регистр данных ...   May 20 2008, 12:34
|- - Палыч   Не понятно, чем Вам не угодило прерывание от EEPRO...   May 20 2008, 13:01
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:34) Мне не ...   May 20 2008, 13:39
||- - Палыч   Цитата(galjoen @ May 20 2008, 16:39) Чтоб...   May 20 2008, 14:14
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 20:34) Мне не ...   May 20 2008, 13:53
- - Палыч   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 14:52) Тут зад...   May 20 2008, 12:44
- - Rst7   ЦитатаКак раз от компаратора в scmRTOS и использую...   May 20 2008, 12:52
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:52) Только ...   May 20 2008, 13:01
|- - &-rey   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Ага, пр...   May 20 2008, 13:01
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Все не ...   May 20 2008, 15:03
- - Rst7   ЦитатаЕсли, память не используете, Использую. Кро...   May 20 2008, 13:03
|- - Палыч   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:03) Мне нуж...   May 20 2008, 13:09
- - Rst7   ЦитатаРазрешили прерывание - получили прерывание. ...   May 20 2008, 13:15
|- - &-rey   так и не понял, нога которая ICP используется ?   May 20 2008, 13:16
- - Rst7   ЦитатаICP используется ? Занята. Да и дрыгать нож...   May 20 2008, 13:24
- - ILYAUL   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 15:52) Тут зад...   May 20 2008, 13:31
- - Rst7   ЦитатаТак вроде с готовностью EEPROM всё хорошо по...   May 20 2008, 13:49
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 17:49) К сожал...   May 20 2008, 14:16
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 16:49) Сбрасыв...   May 20 2008, 15:11
- - =GM=   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 10:52) Тут зад...   May 20 2008, 14:59
- - SasaVitebsk   Я использую от таймера. У меня мега640 - там этих ...   May 20 2008, 15:05
- - SasaVitebsk   2 GM - ты немного задачу не осознал. Например ...   May 20 2008, 15:11
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 18:11) ...   May 20 2008, 15:16
||- - galjoen   Цитата(defunct @ May 20 2008, 19:16) Не, ...   May 20 2008, 15:51
||- - Палыч   Цитата(galjoen @ May 20 2008, 18:51) Т.е....   May 20 2008, 16:08
|||- - galjoen   Цитата(Палыч @ May 20 2008, 20:08) Приори...   May 20 2008, 16:52
||- - defunct   Цитата(galjoen @ May 20 2008, 18:51) Не. ...   May 20 2008, 20:56
||- - singlskv   Цитата(defunct @ May 21 2008, 00:56) Насч...   May 20 2008, 21:16
||- - defunct   Цитата(singlskv @ May 21 2008, 00:11) Ну ...   May 20 2008, 21:19
||- - singlskv   Цитата(defunct @ May 21 2008, 01:19) Неск...   May 20 2008, 21:35
|||- - defunct   Цитата(singlskv @ May 21 2008, 00:35) Те ...   May 20 2008, 23:30
|||- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 21 2008, 02:30) Ну т...   May 21 2008, 05:44
||- - galjoen   Цитата(defunct @ May 21 2008, 01:19) Неск...   May 20 2008, 21:59
|- - Палыч   Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 18:11) ...   May 20 2008, 15:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(Палыч @ May 20 2008, 18:19) Почему...   May 20 2008, 15:35
|- - Палыч   Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 18:35) ...   May 20 2008, 15:41
- - _Pasha   Привет, телепаты 1. Какая у Вас мега в проекте? ...   May 20 2008, 16:04
- - SasaVitebsk   Вот уж не знаю как вам объяснить. Ещё раз...   May 20 2008, 16:12
|- - Палыч   Цитата(SasaVitebsk @ May 20 2008, 19:12) ...   May 20 2008, 16:34
- - Rst7   Давайте я попробую все-таки подробностей добавить....   May 20 2008, 16:29
|- - singlskv   Не знаю точно поможет ли это Вам в конкретной зада...   May 20 2008, 18:19
- - singlskv   Если свободен пин nSS(SPI SlaveSelect) я бы еще по...   May 20 2008, 20:50
- - ReAl   Кстати, я очень обижен на атмел в том, что битики ...   May 20 2008, 21:03
- - Дон Амброзио   У меня для "быстрых" потоков, которые до...   May 21 2008, 05:13
- - Rst7   Ну вообщем, проверил на железе - не приводит к уст...   May 21 2008, 05:48
|- - galjoen   Цитата(Rst7 @ May 21 2008, 09:48) Код#pra...   May 21 2008, 06:58
|- - sKWO   Цитата(Rst7 @ May 21 2008, 08:48) В принц...   May 21 2008, 08:21
- - SasaVitebsk   В принципе предложений накидали. Обсуждать подх...   May 21 2008, 07:15
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ May 21 2008, 10:15) ...   May 21 2008, 07:23
- - Rst7   ЦитатаЗато прерывания от таймера вообще возникать ...   May 21 2008, 07:37
|- - galjoen   М.б. конечно я уже надоел своим занудством, но... ...   May 21 2008, 09:30
- - Rst7   ЦитатаМне вот это всё не нравится (некрасивым каже...   May 21 2008, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
