> Шина данных и способы трассировки, что лучше?
Rex
сообщение May 19 2008, 14:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Ситуация такая. Имеется usb контроллер, sdram и проц. В виду объективных обстоятельств, нет возможности провести шину данных последовательно через пады каждого компонента. Задался вопросом, а что лучше, подключить компоненты к шине параллельно (все согласовано), или же добиться последовательно, используя большое число переходных отверстий (4-6)? Системная частота - 133Мгц
Rex
сообщение May 20 2008, 08:36
Из: Беларусь
У меня случай простой, будет работать в любом случае. Просто давно хотелось узнать, есть ли для этого вопроса однозначный ответ. Похоже, что зависит от конкретного случая..
Ariel
сообщение May 20 2008, 13:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. Если ваша шина не согласована по выходу, ширина линий должна быть такая, чтобы получить импеданс 60-70 ом относительно земли
2. Мин. расст. между соседними линиями должно быть в 2-3 раза больше ширины линий. Кол-во виа на всех проводах шины должно быть одинаково.
3. Отводы от шины должны быть как можно короче, и идти под 45 град., смотрите присоединенный эскиз.
4.Расстояние от источника сигнала (если шина однонаправленная) до первого из приемников сигнала должно быть как можно меньше.
Obstinate
сообщение May 20 2008, 13:53
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Можно поподробнее для чего это ? Я свегда делал их наоборот как можно ближе друг к другу, ведь данные выставляются на шине все одновременно, и во время считывания они не изменяются, след влиянием проводников друг на друга можно пренебречь, или я чтото недопонимаю? Вот если так поступать с управляющими сигналами, то я с Вами согласен.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
- Rex   Шина данных и способы трассировки   May 19 2008, 14:53
- - Uree   При параллельном подключении сильно зависит от дли...   May 19 2008, 16:42
|- - Obstinate   Я звездой трассировал, проц хитачи SH4 на его шине...   May 19 2008, 18:59
||- - Ariel   Цитата(Obstinate @ May 20 2008, 16:53) Мо...   May 20 2008, 14:18
||- - Obstinate   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 18:18) При ва...   May 20 2008, 15:01
||- - AlexN   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 21:18) При ва...   May 21 2008, 03:02
||- - Obstinate   Цитата(AlexN @ May 21 2008, 07:02) добавл...   May 21 2008, 06:57
||- - AlexN   Цитата(Obstinate @ May 21 2008, 13:57) Пр...   May 21 2008, 17:56
|- - Uree   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 15:26) 1. Есл...   May 20 2008, 14:23
|- - Ariel   Цитата(Uree @ May 20 2008, 17:23) А это о...   May 20 2008, 14:55
- - Uree   А Вы уверены что точки именно из-за разного количе...   May 20 2008, 15:13
- - Ariel   По поводу ВИАС-да, уверен. Та плата, с которой был...   May 20 2008, 16:48
|- - Obstinate   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 20:48) Да, за...   May 20 2008, 17:41
||- - Ariel   Цитата(Obstinate @ May 20 2008, 20:41) Эт...   May 20 2008, 18:31
|- - Uree   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 18:48) В резу...   May 21 2008, 07:43
|- - Ariel   Цитата(Uree @ May 21 2008, 10:43) Давайте...   May 22 2008, 04:17
- - Владимир   ЦитатаА насчет углов уже были исследования - разни...   May 20 2008, 20:05
- - Владимир   Цитатадобавлю - это называется crosstalk - влияние...   May 21 2008, 06:00
- - avesat   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 19:48) По пов...   May 21 2008, 07:08
- - vetal   ЦитатаСамый короткий импульс при 100мегах тактовой...   May 21 2008, 08:25
|- - Uree   Цитата(vetal @ May 21 2008, 10:25) 5нс, 1...   May 21 2008, 08:56
- - Uree   Пара ВИАсов никогда не даст наносекунду задержки, ...   May 22 2008, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
