Шина данных и способы трассировки, что лучше? |
May 20 2008, 13:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Rex @ May 20 2008, 11:36)  У меня случай простой, будет работать в любом случае. Просто давно хотелось узнать, есть ли для этого вопроса однозначный ответ. Похоже, что зависит от конкретного случая.. 1. Если ваша шина не согласована по выходу, ширина линий должна быть такая, чтобы получить импеданс 60-70 ом относительно земли 2. Мин. расст. между соседними линиями должно быть в 2-3 раза больше ширины линий. Кол-во виа на всех проводах шины должно быть одинаково. 3. Отводы от шины должны быть как можно короче, и идти под 45 град., смотрите присоединенный эскиз. 4.Расстояние от источника сигнала (если шина однонаправленная) до первого из приемников сигнала должно быть как можно меньше.
BUS.pdf ( 1.69 килобайт )
May 20 2008, 14:23
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Ariel @ May 20 2008, 15:26)  1. Если ваша шина не согласована по выходу, ширина линий должна быть такая, чтобы получить импеданс 60-70 ом относительно земли 2. Мин. расст. между соседними линиями должно быть в 2-3 раза больше ширины линий. Кол-во виа на всех проводах шины должно быть одинаково. 3. Отводы от шины должны быть как можно короче, и идти под 45 град., смотрите присоединенный эскиз. 4.Расстояние от источника сигнала (если шина однонаправленная) до первого из приемников сигнала должно быть как можно меньше. А это откуда такие правила? о0 Импеданс желательно обеспечивать всегда, не важно шина это или одиночный сигнал, если он скоростной. Расстояние между линиями желательно обеспечивать как можно большим, но это критично только в случае высоких скоростей и большой длины параллельных сегментов трасс. На 100МГц это все еще не очень страшно. Насчет ВИА тоже все от частоты зависит, на 100 мегах плюс-минус одно два погоды не сделают. А откуда взята мысль делать отвод на 45 градусов? В первый раз такое слышу.
May 20 2008, 14:55
Из: Israel
Цитата(Uree @ May 20 2008, 17:23)  А это откуда такие правила? о0 Импеданс желательно обеспечивать всегда, не важно шина это или одиночный сигнал, если он скоростной. Расстояние между линиями желательно обеспечивать как можно большим, но это критично только в случае высоких скоростей и большой длины параллельных сегментов трасс. На 100МГц это все еще не очень страшно. Насчет ВИА тоже все от частоты зависит, на 100 мегах плюс-минус одно два погоды не сделают. А откуда взята мысль делать отвод на 45 градусов? В первый раз такое слышу. 1. По поводу ВИА - как показывает опыт с параллельной шиной RGB (между несколькими чипами Silicon Image), при их неодинаковости на картинке (выход DVI) появляются точки. Частота клока при этом 85-165 мГц (зависит от резолюции). 2. По поводу 45 градусов - это одна из рекомендаций тех же Silicon Image для таких параллельных шин (ссылку дать не могу, это было письмо по поводу конкретной проблемы топологии)
Rex Шина данных и способы трассировки May 19 2008, 14:53 Uree При параллельном подключении сильно зависит от дли... May 19 2008, 16:42 Obstinate Я звездой трассировал, проц хитачи SH4 на его шине... May 19 2008, 18:59  Obstinate Цитата(Ariel @ May 20 2008, 17:26) 2. Мин... May 20 2008, 13:53   Ariel Цитата(Obstinate @ May 20 2008, 16:53) Мо... May 20 2008, 14:18    Obstinate Цитата(Ariel @ May 20 2008, 18:18) При ва... May 20 2008, 15:01    AlexN Цитата(Ariel @ May 20 2008, 21:18) При ва... May 21 2008, 03:02     Obstinate Цитата(AlexN @ May 21 2008, 07:02) добавл... May 21 2008, 06:57      AlexN Цитата(Obstinate @ May 21 2008, 13:57) Пр... May 21 2008, 17:56 Uree А Вы уверены что точки именно из-за разного количе... May 20 2008, 15:13 Ariel По поводу ВИАС-да, уверен. Та плата, с которой был... May 20 2008, 16:48 Obstinate Цитата(Ariel @ May 20 2008, 20:48) Да, за... May 20 2008, 17:41  Ariel Цитата(Obstinate @ May 20 2008, 20:41) Эт... May 20 2008, 18:31 Uree Цитата(Ariel @ May 20 2008, 18:48) В резу... May 21 2008, 07:43  Ariel Цитата(Uree @ May 21 2008, 10:43) Давайте... May 22 2008, 04:17 Владимир ЦитатаА насчет углов уже были исследования - разни... May 20 2008, 20:05 Владимир Цитатадобавлю - это называется crosstalk - влияние... May 21 2008, 06:00 avesat Цитата(Ariel @ May 20 2008, 19:48) По пов... May 21 2008, 07:08 vetal ЦитатаСамый короткий импульс при 100мегах тактовой... May 21 2008, 08:25 Uree Цитата(vetal @ May 21 2008, 10:25) 5нс, 1... May 21 2008, 08:56 Uree Пара ВИАсов никогда не даст наносекунду задержки, ... May 22 2008, 11:50
