> библиотеки на разных сетках
sergey sva
сообщение May 20 2008, 11:00
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Добрый день.
есть саморисованные библиотеки, элементы в этих библиотеках рисовались на разных сетках
некоторые на 100mil некотрые на 10 mil схему нарисовать, используя элементы из этих разных библиотек
не получается из за того что они на разных сетках были нарисованы, может есть какойто способ их подогнать под одну сетку?
SERoz
сообщение May 20 2008, 14:02
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Во-первых, где всё это происходит???
Во-вторых, если это для схемы, то для рабочих схем сетки не особенно неважны (провод и так привяжется) - можно сделать рабочую сетку удовлетворяющую всем элементным сеткам....
А УГО... - ну чуть-чуть побольше, чуть-чуть по-меньше, ну и бог с ним - главное что бы было понятно (если конечно это не для сдачи КД (там всё по ГОСТ)...
Если это корпуса, то тогда необходимо отобрать корпуса (по наибольшему кол-ву) с одной сеткой , а остальные переделать под эту сетку....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
sergey sva
сообщение May 20 2008, 15:35
Происходит в PCAD2001. Подогнать конечно можно, но не под все элементы подогнать удастся,
некоторые элементы в сетке 0,5мм некоторые 0,254. как раз провод не привязывается в схеме.
atlantic
сообщение May 20 2008, 18:32
участник
Пользователь №: 14 402
О , назревает тема секса :-),
вообщем этот трабл исторический, скорее всего вам придется определиться(вопрос на каком десятке(сотне)) как вести библиотеки в мм или в mil.
Для совместного использования мм и mil библиотек нужно иметь как минимум две сетки 2.5 и 2.54.
И чем больше у вас будет разнообразия кол-ва ,сеток в элементах, и разных элементов-мм или mli, тем больше будет секса. Все(основное большинство) элементы лучше вести в одном шаге сетке:
если в мм, то элементы желательно делать в сетке 2.5mm
а дюймовые в 100mil.
Если соблюдать такие простые правила, то вся камасутра будет заключаться в установке двух сеток в редакторе: 2.5 и 2.54, при добавлении связей переключаться между ними клавишей G, и установить режим ввода линий - ортогональный.
Ну все это конечно только в sch, в pcb тема секса упразднена частично(в pcb частично работает snap to pin) :-)
- sergey sva   библиотеки на разных сетках   May 20 2008, 11:00
- - Uree   Есть - перерисовать.   May 20 2008, 12:20
- - Mikle Klinkovsky   Можно рисовать схему по ближайшей общей кратной се...   May 20 2008, 13:16
|- - SERoz   Цитата(sergey sva @ May 20 2008, 19:35) П...   May 20 2008, 17:48
- - Uree   А что, можно переделать корпус под другую сетку???...   May 20 2008, 14:28
- - Владимир   Цитатана втором десятке элементов Сори за флейм. н...   May 20 2008, 14:45
- - Uree   Есть щадящий вариант выхода из такого положения - ...   May 20 2008, 15:17
- - Владимир   ЦитатаДля простоты - в редакторе элементов делаю н...   May 20 2008, 18:21
|- - SERoz   Цитата(Владимир @ May 20 2008, 22:21) Ужа...   May 21 2008, 05:06
- - Владимир   Цитатаа если это на один раз, а если лень - тогда ...   May 21 2008, 05:54
|- - atlantic   Попутный любопытный вопрос: Кто знает, сделали ли...   May 21 2008, 06:08
||- - Владимир   Цитата(atlantic @ May 21 2008, 09:08) Поп...   May 21 2008, 16:02
||- - atlantic   Цитата(Владимир @ May 21 2008, 19:02) Там...   May 21 2008, 16:13
||- - Владимир   Цитата(atlantic @ May 21 2008, 19:13) Сор...   May 21 2008, 16:49
||- - atlantic   Цитата(Владимир @ May 21 2008, 19:49) Не ...   May 21 2008, 17:00
||- - Владимир   Цитата(atlantic @ May 21 2008, 20:00) Спа...   May 21 2008, 18:00
|- - SERoz   Цитата(Владимир @ May 21 2008, 09:54) Быс...   May 21 2008, 13:52
- - Uree   В Кадстаре оригинальное решение - нет разницы в ка...   May 21 2008, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
