> Соединяем Cyclone III Starter FPGA Kit с самодельной платой, как называется разъем для подключения к отладке и где его купить?
torik
сообщение May 20 2008, 12:08
Пользователь №: 10 359
Всем привет...
Вобщем, быть у меня отладка Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition от альтеры:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...3-embedded.html
Сделан на ней проектик, то да сё... Сейчас делаем свое железо, опыта в этом минимум (не работали с платами такой сложности), да и вообще на ПЛИСе железо свое еще не делали, только покупное. А значит, возникнут проблемы, на решение которых уйдет время. Поэтому, пока будем делать это "сложное железо", думаю попробовать более простой вариант:
Взять готовую плату Cyclone III Starter FPGA Kit, на которой основана и предыдущая кстати:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...c3-starter.html
А к ней подключать через разъем плату с видеокодеком, кнопками и прочими вещами. Естественно, эта "дочерняя" плата будет уже намного проще... Производство штучное. Эфо говорит, что ограничений на объем поставки таких плат и нету даже. Из плюсов вообще вижу более низкую цену (у нас дороже получится такая же плата), встроенный програматор. В связи с этим вопросы:
- на плате стоит разъем ф. SAMTEC - как правильно CON-QSH-180A (PCB Footprint) или ASP-122953-01
(Manufacturer_Prt)? И, соответвенно - какой разъем будет для него ответной частью? Что-то не могу найти у самтека.
- как она вообще такая идея с этой покупной платой, делает кто-нибудь подобным образом?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Amper25
сообщение May 20 2008, 21:32
Пользователь №: 26 929
О! Зер спасибо, вот кто ими торгует...
А особенности применения разъема какие-нибудь имеются (дифференциальные сигналы там и прочее), или обычный разъем?
Разъем вроде для дифф сигналов и предназначен. Проблема будет в другом, от ПЛИС к разъему все сигналы разведены как дифференциалные пары. Соответственно, если потребуется работать в обычном режиме, то будут проблемы перекрестных наводок.
Хотя если использовать только каждую вторую линию то должно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
