Цитата(Daria @ May 18 2008, 14:04)
Здравствуйте. Я тоже начинающий, и еще более чайник
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в CCE 2.0 войти в режим симулятора, никак не могу понять. Вроде в свойствах проекта на режим отладки устанавливаю - "simulator", но при запуске debuge ничего не происходит. Есть какое-нибудь руководство по использованию самого CCE, у меня есть только техасовские руководства по компилятору и ассемблеру.
Как чайник чайнику рекомендую использовать для разработки кода и отладки IAR Embedded Workbench. Скачивание и лечение неоднократно обсуждалось...
И еще - генератор такотовой частоты запускается сразу после подачи питания или его надо сначала сконфигурировать?
После сигнала PUC (т.е. включения микроконтроллера) источником для MCLK и SMCLK (основные тактирующие сигналы контроллера) является DCOCLK (цифровой генератор) c частотой около 800 кГц.
Если это устраивает, то ничего конфигурировать не нужно, но если вам необходимо стабильное тактирование на определенной частоте от внешнего резонатора/генератора или требуется функционирование DCOCLK на другой частоте, следует сконфигурировать основной модуль тактирования с помощью регистров DCOCTL, BCSCTL1 и BCSCTL2.
Тот же вопрос про генератор опорного напряжения.
Выбор источника опорного напряжение, его включение и задание напряжения производится посредством регистра ADC10CTL0. Само-собой ничего работать не будет...
Если кто наткнется на эту тему - ответьте, пожалуйста. Спасибо.
