> IAR проблемы со стеком ...
Pavlike
сообщение May 19 2008, 13:42
Пользователь №: 37 560
Господа, может подскажет кто, где почитать толковую инфу (желательно на русском) как компилятор распоряжается памятью АВРа. В частности периодически возникают ошибка CSTACK. Методом тыка изнменяя параметр в опциях ИАРа ошибка исчезает. Но программа глючит. Компилируется нормально а в железе непредсказуемые глюки связанные с передачей значений переменных внешним функциям... Образ кода сейчас подготовлю.
Пробовал оптимизацию менять, переменные в разных местах обьявлять... Глючит в подсчете sum3 и в некоторых позициях sum2. Причем в зависимости от различных модификаций в разных местах.
В начале была мега8 сейчас перешел на м128. на 128 еще хуже стало sad.gif Вообще дисплей отказывается текст писать...
Сообщение отредактировал Pavlike - May 19 2008, 13:54
SasaVitebsk
сообщение May 21 2008, 07:45
Пользователь №: 11 521
IAR не злоупотребляет стеками. Исключение составляют лишь стандартные ф-ции printf и т.п. и то при сложных форматах вывода. Глубину стека он пишет по каждой процедуре Если также посмотреть глубину стека прерываний и учесть вложенность, то с небольшой погрешностью можно узнать потребность в стеке.
Количество параметров при вызове ф-ции вполне может быть больше 2. Здесь проблем нет никаких. Другое дело, что злоупотреблять этим не стоит, как собственно и передавать объёмные данные. Лучше в последнем случае использовать указатель.
При использовании указателей, есть шанс запортить другие данные (при неверном расчёте), включая системные, например стек. Думаю, именно это у вас и происходит. Пример прост - пытаетесь записать в 10 элемент массива данные, а выделили под массив 5. Внимательно просмотрите те процедуры исполнение которых приводит к краху. Пройдите их по шагам.
Pavlike
сообщение May 21 2008, 14:55
Спасибоо, пробую.. Обидно то, что на м8 все работало а при переходе на м128 работоспособность меняется в зависимости от оптимизации sad.gif (от вообще ничего не выводит на дисп, до почти работает но несовсем)
Я в мейне обьявил переменную uchar val;
судя по коду он ее положил в Р24, по ходу я вызываю из библиотеки функцию вывода на дисп. Дык он при вызове, регистры не сохраняет в стеке и смело там использует Р24 чем порит егоsad.gif как заставить в стеке сохранять? или может как-то по иному обьявить переменную?
Сергей Борщ
сообщение May 21 2008, 17:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А у вас дальше в тексте эта переменная используется? Если она дальше не нужна, то компилятор имеет полное право использовать ее регистр.
- Pavlike   IAR проблемы со стеком ...   May 19 2008, 13:42
- - Kuzmi4   2 Pavlike - например здесь в оригинале - http://w...   May 19 2008, 14:41
|- - Pavlike   'Kuzmi4' СПАСИБО!   May 19 2008, 14:46
- - SasaVitebsk   1) Очень сомнительно что дело в стеке. 2) Никогда ...   May 19 2008, 18:37
|- - Pavlike   Листинг я с самого начала изучал.... но ничего т...   May 20 2008, 12:59
- - GDI   Сделайте МАР файл - там указывается максимальная н...   May 20 2008, 13:16
|- - Pavlike   А где рамер искать? Цитата(Pavlike @ May 20 ...   May 20 2008, 13:55
- - GDI   Во-первых сделайте его в html - там есть такая гал...   May 21 2008, 06:47
|- - Pavlike   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2008, 15:33) ...   May 21 2008, 18:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(Pavlike @ May 21 2008, 21:21) В то...   May 22 2008, 08:27
- - GDI   Чтобы иар не портил переменные в регистрах, объявл...   May 23 2008, 07:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(GDI @ May 23 2008, 10:14) Чтобы иа...   May 23 2008, 10:40
- - GDI   Я лишь предлагаю быстрое и гарантированное решение...   May 23 2008, 11:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(GDI @ May 23 2008, 14:11) Я лишь п...   May 23 2008, 11:53
- - tag   Цитата(Pavlike @ May 19 2008, 17:42) Вооб...   May 23 2008, 11:18
- - GDI   ЦитатаПричем недопонимание в подавляющем большинст...   May 23 2008, 12:07
- - Pavlike   Всем большое спасибо за участие! Просиженная н...   May 26 2008, 11:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Pavlike @ May 26 2008, 14:47) Нигд...   May 26 2008, 14:28
- - arttab   Если включили УСАРТ, то этот вывод настраивается н...   May 26 2008, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
