> Шина данных и способы трассировки, что лучше?
Rex
сообщение May 19 2008, 14:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Ситуация такая. Имеется usb контроллер, sdram и проц. В виду объективных обстоятельств, нет возможности провести шину данных последовательно через пады каждого компонента. Задался вопросом, а что лучше, подключить компоненты к шине параллельно (все согласовано), или же добиться последовательно, используя большое число переходных отверстий (4-6)? Системная частота - 133Мгц
Rex
сообщение May 20 2008, 08:36
Из: Беларусь
У меня случай простой, будет работать в любом случае. Просто давно хотелось узнать, есть ли для этого вопроса однозначный ответ. Похоже, что зависит от конкретного случая..
Ariel
сообщение May 20 2008, 13:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. Если ваша шина не согласована по выходу, ширина линий должна быть такая, чтобы получить импеданс 60-70 ом относительно земли
2. Мин. расст. между соседними линиями должно быть в 2-3 раза больше ширины линий. Кол-во виа на всех проводах шины должно быть одинаково.
3. Отводы от шины должны быть как можно короче, и идти под 45 град., смотрите присоединенный эскиз.
4.Расстояние от источника сигнала (если шина однонаправленная) до первого из приемников сигнала должно быть как можно меньше.
Obstinate
сообщение May 20 2008, 13:53
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Можно поподробнее для чего это ? Я свегда делал их наоборот как можно ближе друг к другу, ведь данные выставляются на шине все одновременно, и во время считывания они не изменяются, след влиянием проводников друг на друга можно пренебречь, или я чтото недопонимаю? Вот если так поступать с управляющими сигналами, то я с Вами согласен.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Ariel
сообщение May 20 2008, 14:18
Из: Israel
При вашей частоте (127мГц) помеха от соседнего проводника, в основном из-за взаимной индуктивности, может достаточно сильно исказить сигнал, что приведет к ошибкам при считывании.
AlexN
сообщение May 21 2008, 03:02
Пользователь №: 200
добавлю - это называется crosstalk - влияние соседних проводников через взаимную индуктивность и емкость.
рекомендация от intel - по адресным линиям и линиям данных - зазор = 2 ширины проводника, у клоков - 3 ширины.
Obstinate
сообщение May 21 2008, 06:57
Из: Тула
Проводник 0.15, зазор 0.15. Фольга 18мк. Нет никаких ошибок при считывании, саму плату я выкладывал выше. smile.gif
AlexN
сообщение May 21 2008, 17:56
Пользователь №: 200
кроме всего прочего важно еще расстояние до plane во внутреннем слое. При увеличении расстояния до plane в 2 раза crosstalk увеличивается в 4 раза.
а я не так оптимистичен, проводник -0.15, зазор 0.25, до plane - 0.12 и тоже работает!
я ж не сам это выдумывю, верю их наработкам, мне их путь с их ошибками проходить некогда. Раз уж они испробовали и рекомендации дали - воспользуемся чужим опытом, чем потом думать, почему оно от погоды глючит иногда...
- Rex   Шина данных и способы трассировки   May 19 2008, 14:53
- - Uree   При параллельном подключении сильно зависит от дли...   May 19 2008, 16:42
|- - Obstinate   Я звездой трассировал, проц хитачи SH4 на его шине...   May 19 2008, 18:59
||- - Obstinate   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 18:18) При ва...   May 20 2008, 15:01
|- - Uree   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 15:26) 1. Есл...   May 20 2008, 14:23
|- - Ariel   Цитата(Uree @ May 20 2008, 17:23) А это о...   May 20 2008, 14:55
- - Uree   А Вы уверены что точки именно из-за разного количе...   May 20 2008, 15:13
- - Ariel   По поводу ВИАС-да, уверен. Та плата, с которой был...   May 20 2008, 16:48
|- - Obstinate   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 20:48) Да, за...   May 20 2008, 17:41
||- - Ariel   Цитата(Obstinate @ May 20 2008, 20:41) Эт...   May 20 2008, 18:31
|- - Uree   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 18:48) В резу...   May 21 2008, 07:43
|- - Ariel   Цитата(Uree @ May 21 2008, 10:43) Давайте...   May 22 2008, 04:17
- - Владимир   ЦитатаА насчет углов уже были исследования - разни...   May 20 2008, 20:05
- - Владимир   Цитатадобавлю - это называется crosstalk - влияние...   May 21 2008, 06:00
- - avesat   Цитата(Ariel @ May 20 2008, 19:48) По пов...   May 21 2008, 07:08
- - vetal   ЦитатаСамый короткий импульс при 100мегах тактовой...   May 21 2008, 08:25
|- - Uree   Цитата(vetal @ May 21 2008, 10:25) 5нс, 1...   May 21 2008, 08:56
- - Uree   Пара ВИАсов никогда не даст наносекунду задержки, ...   May 22 2008, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
