> авр+кодек(воспроизведение), Уважаемые кто что применял
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 06:07
Пользователь №: 15 210
Уважаемые! Как наиболее просто воспроизвести звук на mega с применением не самого дорогого цап или кодек(ни разу не включал). с качеством не хуже 8 бит 22кГц
Григорий2000
сообщение May 22 2008, 09:13
по крайней мере в те времена когда развлекался с ad5302 и упралял загрузкой на выход(LDAC) програмно и пытался синхронизироваться с таймером и получить как раз при потере производительности синхронную загрузку точно в необходимые отсчеты времени с погрешностью в один цикл(там на 7.3728 было дело) то это дрожание в звуке было в принципе незаметно, за исключением появления шипения , которое можно различить в сравнении с например нешипящим источником тако-го же сигнала при наличии высокочастотных составляющих в исходном фрагменте. т.е чем выше частота исходного сигнала, тем выше уровень шума добавляемый джиттером.
Фраза "слишком большие" скорее всего применимо к конкретной задаче и мной вероятно использовано не к месту(без конкретики).
При возможной небольшой разнице в цене суммы mega8+суперпупер цап и sam7 + простой ЦАП хотел услышать возможные проблемы с применением в этом контексте последних. конкретно о ногодрыгании .. нет ли камней в такой реализации... там-же и прерывания ненапрямую на проц и работа с портом помоему не за такт...
расписывать ненужно поверю скорее наслово, и есть ли разница между NXP и Atmel-ом? при отсутствии средств отладки(тока наверное виглер смогу)
Сообщение отредактировал Григорий2000 - May 22 2008, 09:14
- Григорий2000   авр+кодек(воспроизведение)   May 22 2008, 06:07
- - aaarrr   Если хотите просто, то возьмите любой SPI ЦАП - AD...   May 22 2008, 06:19
- - Григорий2000   ad5302 применяется сейчас, но проблема в их достав...   May 22 2008, 06:35
|- - aaarrr   Цитата(Григорий2000 @ May 22 2008, 10:35)...   May 22 2008, 06:45
- - Григорий2000   если использовать только таймер и SPI, то при неод...   May 22 2008, 07:00
- - Rst7   Цитатаесли использовать только таймер и SPI, то пр...   May 22 2008, 07:24
- - Григорий2000   Поищщу.. Эта опреация, насколько мне известно, сжи...   May 22 2008, 07:45
- - Rst7   ЦитатаЭта опреация, насколько мне известно, сжирае...   May 22 2008, 07:54
- - Григорий2000   достаточно много... по результату... есть еще и др...   May 22 2008, 08:34
- - Rst7   ЦитатаА если взять младший SAM7 все это прощще реа...   May 22 2008, 08:37
- - aaarrr   Цитата(Григорий2000 @ May 22 2008, 12:34)...   May 22 2008, 08:46
- - SasaVitebsk   Не устаю повторять. Моторола и TI выпускают готовы...   May 22 2008, 09:23
- - Григорий2000   будте так любезны назовите парочку если работаете/...   May 22 2008, 09:58
|- - SasaVitebsk   Цитата(Григорий2000 @ May 22 2008, 12:58)...   May 22 2008, 22:05
- - Ден   Можно взять например VS1011 или другие её модифика...   May 22 2008, 10:02
- - MrYuran   А ещё у ТИ есть МСП430Ф157 стоимостью 4-5 баксов в...   May 22 2008, 10:04
- - sysel   AC'97 кодек (например AD1885). Только кварц по...   May 22 2008, 10:18
- - aaarrr   Цитата(Григорий2000 @ May 22 2008, 13:13)...   May 22 2008, 10:34
- - Rst7   ЦитатаВ плане ногодрыганья нет FastGPIO на LPC об...   May 22 2008, 10:36
|- - aaarrr   Цитата(Rst7 @ May 22 2008, 14:36) FastGPI...   May 22 2008, 14:09
- - Rst7   ЦитатаЦелых 30% в пользу LPC по тактовой. Тогда у...   May 22 2008, 15:46
- - Григорий2000   Уважаемые! Прошу прощения, но ненашел на форум...   May 23 2008, 05:38
- - Rst7   Ну что-нибудь типа такого Код#pragma diag_suppress...   May 23 2008, 05:45
- - Григорий2000   Ок! Спасибо! Вкурил!   May 23 2008, 06:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
