> RS-485 в USB с помощью UCON-485
Oleg_IT
сообщение May 21 2008, 17:09
Пользователь №: 5 709
Нужно датчик с RS-485 интерфейсом подключить к компьютеру. Выбрали UCON-485 (http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=817&Search=1&Text=ucon%20485&Gde=2&PageS=1), преобразователь RS-485 в USB. Но это устройство Windows «видит» как COM порт с 8-ми битным протоколом (можно ещё 7 бит установить). А как в таком случае передать адрес? И вообще как работать с 9-и битном протоколом?
Не могу найти даташит на эту штуковину. Помогите разобраться.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 07:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
RS-485 не подразумевает вообще никакой адресации.
Это протокол физического уровня
Адрес - это уже канальный уровень(если склероз не подводит)
логическая организация кадра - один-в-один как в 232.
То есть старт(1), инф.байт(5-7-8), чётность(1), стоп(1-1,5-2).
Несколько кадров (байт) образуют пакет, и вот уже в пакете вы определяете, где адрес, где данные, КС и т.д.
rezident
сообщение May 22 2008, 08:00
Пользователь №: 3 882
Не нужно вносить еще большей путаницы. RS485 это никакой не протокол, а стандартный интерфейс. В стандарте TIA/EIA-485-A описаны только физические и электрические параметры интерфейса, но никаких упоминаний о протоколе нету.
Цитата(Oleg_IT @ May 22 2008, 13:42) *
Правильно. А адрес от данных отличается именно этим девятым битом, если он установлен в 1, то это адрес, если 0, то данные.
Это так называемый Address-Bit Format в отличие от Idle-Line Format. Такой формат использовался, например, в протоколе PiNET. Реализация адрес-битного формата передачи в Windows "слегка" затруднена. Т.к. во-первых, "мешается" FIFO UARTа, а во-вторых, нужно обрабатывать ошибки приема на уровне регистров UART, а не функций Windows работы с COM-портом. Потому что в Windows поток из COM-порта принимается, несмотря на ошибки паритета, которые нужно отслеживать и обрабатывать при адрес-битном протоколе. Могу при случае уточнить у коллеги, как это лучше делать. Он когда-то занимался реализацией протокола PiNET на PC.
И я согласен с MrYuran, что для вашего случая проще всего сделать конвертор протоколов на любом подходящем микроконтроллере. Причем, если вы совместите его с мостом USB-UART и драйвером RS485, то заодно замените этот дурацкий конвертор UCON-485.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 08:04
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ May 22 2008, 10:54) *
В cтандарт TIA/EIA-485-A описаны только физические и электрические параметры интерфейса, но никаких упоминаний о протоколе нету.
Ну да, а стандарт де факто 485 = 232+преобразователь уровней
(мы говорим Партия, подразумеваем - Ленин...)
Правильно будет всё-таки уточнить протокол обмена с датчиком (с точностью до бита), поддерживает ли он вообще адресацию, каким образом и т.д.
А потом решать проблему (если она есть)
rezident
сообщение May 22 2008, 10:24
Это ваще бред какой-то cranky.gif Вот ознакомьтесь с общим обзором стандартов. http://www.national.com/an/AN/AN-216.pdf
Цитата(Oleg_IT @ May 22 2008, 15:17) *
Потому что все широкораспространенные м/с мостов USB-COM поддерживают адрес-битные форматы и у них реализованы режимы odd, even, mark, space, no parity для 9 бита. Под широкораспространенными я имею в виду мосты типа FT232/FT232R от FTDIChips и CP2102/CP2103 от Silicon Lab.
Oleg_IT
сообщение May 22 2008, 12:16
Так этот конвертер именно на FTDI и построен. Мне кажется, что я не всё по нему знаю, документации нет.
Цитата(rezident @ May 22 2008, 16:03) *
Конвертор автора топика вообще не поддерживает 9-й бит.
Вы в этом уверены??? У Вас есть документация на этот конвертер?
rezident
сообщение May 22 2008, 12:54
Точно? А чего же мы тут тогда копья ломаем? twak.gif Вам на сайт производителя моста USB-COM за документацией и описанием API функций нужно.
http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides.htm
- Oleg_IT   RS-485 в USB с помощью UCON-485   May 21 2008, 17:09
- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ May 21 2008, 23:09) А ка...   May 21 2008, 18:13
- - Oleg_IT   Ни какой другой интерфейс использовать не могу, он...   May 21 2008, 18:22
|- - VDG   Цитата(Oleg_IT @ May 21 2008, 22:22) Ни к...   May 21 2008, 20:46
|- - Oleg_IT   Цитата(rezident @ May 21 2008, 22:37) ...   May 22 2008, 03:14
|- - MrYuran   Цитата(Oleg_IT @ May 22 2008, 06:14) К со...   May 22 2008, 04:44
||- - Oleg_IT   Цитата(MrYuran @ May 22 2008, 08:44) Кста...   May 22 2008, 05:17
||- - MrYuran   Цитата(Oleg_IT @ May 22 2008, 08:17) Чест...   May 22 2008, 05:45
||- - Oleg_IT   Цитата(MrYuran @ May 22 2008, 09:45) 9 би...   May 22 2008, 06:50
|- - VDG   Цитата(Oleg_IT @ May 22 2008, 07:14) А мо...   May 22 2008, 13:00
- - rezident   "с этим датчиком" - с каким "этим...   May 21 2008, 18:37
|- - Oleg_IT   Правильно. А адрес от данных отличается именно эти...   May 22 2008, 07:42
||- - MrYuran   Цитата(rezident @ May 22 2008, 13:24) htt...   May 22 2008, 11:09
||- - galjoen   Цитата(rezident @ May 22 2008, 14:24) Пот...   May 22 2008, 11:35
|||- - rezident   Цитата(galjoen @ May 22 2008, 17:35) Да р...   May 22 2008, 12:03
||- - Oleg_IT   Цитата(rezident @ May 22 2008, 16:54) Точ...   May 22 2008, 13:13
||- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ May 22 2008, 19:13) А ми...   May 22 2008, 13:37
||- - Oleg_IT   Цитата(rezident @ May 22 2008, 17:37) Я н...   May 22 2008, 18:27
||- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ May 23 2008, 00:27) Може...   May 22 2008, 20:14
|- - Oleg_IT   Цитата(rezident @ May 22 2008, 12:00) При...   May 22 2008, 09:17
- - Oleg_IT   Спасибо   May 23 2008, 03:01
- - Oleg_IT   Взял файлы ftd2xx.dll, ftd2xx.lib, ftd2xx.h из арх...   May 23 2008, 09:47
- - rezident   Ну тут уже не интерфейсные, а программные заморочк...   May 23 2008, 12:13
- - Oleg_IT   Понимаю И за то что рассказали большое спасибо. Ну...   May 23 2008, 12:24
- - rezident   Цитата(Oleg_IT @ May 23 2008, 18:24) Ту б...   May 23 2008, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
