> mplab & CONFIG
Евгений Германов...
сообщение May 19 2008, 13:43
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не могу сотворить слово конфигурации
Если пользоваться заготовкой то
; B5=OSCEN-L B2:0=FOSC2:0
CONFIG1H=0xDE
и слово конфигурации в hex файле отсутствует
а если по старинке
__CONFIG _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HSPLL_OSC_1H
все создается однако мплаб шибко ругается
на различие в битах не обращайте внимания
Подскажите,что не нравиться мплабу?
версия 7.52 и 8.10 все одинаково
=GM=
сообщение May 19 2008, 15:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Евгений Германович @ May 19 2008, 12:43) *
Не могу сотворить слово конфигурации. Подскажите,что не нравиться мплабу?
Для некоторых процов биты конфигурации задаются словом CONFIG, без символа подчёркивания, как у вас: _CONFIG. Попробуйте, к примеру, так
#include "P18F45J10.INC"
   CONFIG   FOSC2   =ON
   CONFIG   FOSC    =HS
   CONFIG   DEBUG   =OFF
   CONFIG   XINST   =OFF
   CONFIG   STVREN  =OFF
   CONFIG   WDTEN   =OFF
   CONFIG   CP0     =OFF
   CONFIG   FCMEN   =ON
   CONFIG   IESO    =OFF
Какой у вас процессор?
Евгений Германов...
сообщение May 19 2008, 16:26
Из: г.Екатеринбург
   CONFIG   FOSC2   =ON
   CONFIG   FOSC    =HS
   CONFIG   DEBUG   =OFF
   CONFIG   XINST   =OFF
   CONFIG   STVREN  =OFF
   CONFIG   WDTEN   =OFF
   CONFIG   CP0     =OFF
   CONFIG   FCMEN   =ON
   CONFIG   IESO    =OFF
18F452 у него немеряно конфигов,а самое поганое в том ,что слово config не выделяется цветом,__config выделяется,кстати пробовал -бесполезно
=GM=
сообщение May 19 2008, 21:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Всё-таки у вас что-то не то, попробовал в мплабе7.60 файл для 452, как я и говорил, смотрите выжимку из файла
;Configuration bits
;Microchip has changed the format for defining the configuration bits, please
;see the .inc file for futher details on notation. Below are a few examples.
;Oscillator Selection:
CONFIG OSC = LP
Евгений Германов...
сообщение May 20 2008, 11:57
Из: г.Екатеринбург
;Configuration bits
CONFIG OSC = LP
Вы посмотрите файл типа list.
при этой записи генерируется код для конфига правда с матерками
00005
Warning[230]: __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG.
300000 FEFF 00006 __CONFIG _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _HSPLL_OSC_1H
а у вас ????
=GM=
сообщение May 20 2008, 14:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вам же компилятор прямо пишет предупреждение, что он возражает против использования "__CONFIG" для 18-х пиков, и подсказывает вам использовать вместо неё директиву "CONFIG" без подчёркивания. И посмотрите в хелпе, как пользоваться директивой "CONFIG". Пишете директиву, а потом параметру присваиваете значение (типа такого OSC=LP). Общую конструкцию я вам уже писал
CONFIG параметр1=значение1
CONFIG параметр2=значение2
и т.д.
Евгений Германов...
сообщение May 21 2008, 12:12
Из: г.Екатеринбург
и т.д.
Да вы правы, при использовании CONFIG генерируется слово конфигурации с нолями в неиспользуемых разрядах.А при использовании __CONFIG -с еденицами.ОДнако если пользоваться визуальным инициализатором,при использовании которого создается запись типа CONFIG=0xfe то слово конфигурации не создается.Заметил весьма забавную вещ-в 6 слове устанавливается защита записи в конфигурацию,если защиту установить то 7 слово состояния не пишется smile.gif
И по поводу CONFIG в файле с расширением inc вссё,что относится к записи типа CONFIG параметр1=значение1 забито ; У меня возник вопрос откуда мплаб берет коды?
=GM=
сообщение May 22 2008, 13:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Так что, победили вы слово конфигурации или нет?
Однако если пользоваться визуальным инициализатором, при использовании которого создается запись типа CONFIG=0xfe то слово конфигурации не создается
А что такое визуальный инициализатор?
И по поводу CONFIG в файле с расширением inc всё, что относится к записи типа CONFIG параметр1=значение1 забито ; У меня возник вопрос откуда мплаб берет коды?
Германович, у меня встречный вопрос, какие коды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
