> Слоты PCI-Express, Делаю устройство x4. Куда ставить-то?!
Eugenius
сообщение May 22 2008, 09:46
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Со слотами x1 всё понятно, практически на любой современной матплате есть. Универсальные.
С другими интересней. Собстенно, есть 2 варианта:
1. Серверные платы. Тут вроде тоже просто. Слоты такие имеются. Но стоимость всей системы получается довольно высокой. При том, что для нашей задачи серверные ещё и хуже -медленная память.
2. Desktop платы. У старых один x16 слот, про который написано: "intended for Graphics Attach". Хорошо, например, материнки на чиплете Intel X38 имеют 2 полноценных x16 слота, про второй пишут: "intended attach point for external devices". Но в мануале и на форумах информация только о подключении двух видеокарт.
Вопрос: можно ли устанавливать на обычные материнские платы в слоты x16 НЕвидеокарты?
1. Всё же, можно ли на платы с единственным слотом x16 ставить НЕвидеокарту? Видео использовать встроенное или PCI.
2. Можно ли ставить на платы с двумя x16 слотами НЕвидеокарту во второй слот?
P.S. слоты x4, которые есть на некоторых платах не подходят. Будет использоваться на полную встроенный RAID, пропускной способности на два таких устройства не хватит (они оба тогда будут подключены к южному мосту, который связан с северным через DMI интерфейс - по сути, PCI-E x4).
tvv
сообщение May 22 2008, 11:17
Пользователь №: 824
Но х4 память, очевидно, пропустит. Про математику (если ее много) Вам виднее. При этом, у серверов, заметно выше скорость по переферии, т.е., например, когда встала задача лить данные в память через pcie и, одновременно, писать на диск, десктоп помер и пошел в отказ, а сервер все сделал как обещал.
Тут засада есть, у многих материнок этот слот х16 из рс (в монитор), а обратно только х1 (ну не надо из монитора много данных получать, экономят на разводке дорожек). Вам, как я понял, надо х4 в обе стороны!?
Ставить можно, а результат по обстоятельствам. Электрически все заработает, но скорость может оказаться х1.
Eugenius
сообщение May 22 2008, 15:04
Из: Ленинград
Я тупо смотрю структуру чипсета, параметры. Получается, что десктопные мамы поддерживают практически вдвое более быструю память и на треть более быструю шину процессора. Насколько они надёжней работают, не знаю. Сейчас используем десктопные мамы с PCI и PCI-X, проблем особых нет.
Не понял. Линк всегда устанавливается только одинаковой ширины в обе стороны. Дальше могут быть различия в размере буфера, его приоритете. Да, этот вопрос тоже сильно беспокоит. С простым PCI в своё время сексу наимелись при передаче большого потока.
Нет, девайс будет только выдувать данные в память. Там данные обрабатываются и параллельно идёт запись на RAID.
Вот очень интересно узнать, кто уже пробовал ставить.
vvs157
сообщение May 22 2008, 16:39
Пользователь №: 3 960
На х4 выпускает скоростные АЦП INSYS.
Eugenius
сообщение May 22 2008, 17:31
Из: Ленинград
Поясню: интересует возможность установки таких плат на десктопные материнские платы в слоты, подключенные к северному мосту. Везде вижу только информацию о видеокартах.
Могу я поставить инсисовскую плату АЦП в x16 слот, будет оно там работать? Пример материнки? Какая достигается скорость передачи?
vvs157
сообщение May 22 2008, 20:51
Как мне говорили в Insys их платы работают в декстопных материнках ASUS c 2-мя PCI-Ex16 во втором слоте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
