> Накопление заряда
maxim_P
сообщение May 20 2008, 13:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд.
Designer56
сообщение May 23 2008, 03:28
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
По поводу малых вх. токов ОУ: есть в природе т.н. "пикоамперные ОУ со входом на ПТ, где имеется схема компенсации вх. токов утечки затворов. АД их раньше выпускала, сейчас не знаю. Кроме того, можно понизить реальные вх. токи ПТ ОУ методом понижения напряжения сток- затвор до 1-2 единиц вольт. Т.е., берете, например, ОУ, у которого вход выполнен на N- канальном ПТ и организуете ему ассимметричное питание, такое, что U+ чуть больше минимального значения с точки зрения рабочего диапазона синфазных сигналов. При этом, ессно, напряжения затвор- исток понижаются от значений ~15 В в штатном режиме до указанных величин. При заземленном источнике сигнала и его малом уровне, само собой. Если ОУ с P-канальными ПТ, то все наоборот.
- maxim_P   Накопление заряда   May 20 2008, 13:32
- - Mc_off   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) скор...   May 20 2008, 14:10
|- - maxim_P   [quote name='Mc_off' date='May 20 2008...   May 21 2008, 06:24
- - Tanya   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 17:32) Подс...   May 21 2008, 06:34
|- - maxim_P   Цитата(Tanya @ May 21 2008, 09:34) А може...   May 21 2008, 07:11
|- - Tanya   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 11:11) Проб...   May 21 2008, 08:13
- - MrYuran   А операционник уже никак не применить? Вообще я не...   May 21 2008, 08:20
|- - maxim_P   [quote name='MrYuran' date='May 21 200...   May 21 2008, 09:15
- - Tanya   Уважаемый автор! Может есть другие форматы кро...   May 21 2008, 09:44
- - Designer56   ЦитатаВообще нужно измерять дозу радиации. Конкрет...   May 21 2008, 10:14
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) Т...   May 21 2008, 10:20
|- - maxim_P   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 13:14) В...   May 21 2008, 11:12
||- - MrYuran   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 14:12) при ...   May 21 2008, 11:44
|||- - maxim_P   Цитата(MrYuran @ May 21 2008, 14:44) При ...   May 21 2008, 12:15
||- - Tanya   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка...   May 21 2008, 12:07
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 15:12) Я ка...   May 21 2008, 12:31
||- - maxim_P   Цитата(Stanislav @ May 21 2008, 15:31) Ну...   May 21 2008, 13:03
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 21 2008, 17:03) Вот ...   May 22 2008, 18:51
||- - proxi   Подозреваю что катод диода нужно подключить к + оп...   May 22 2008, 19:13
||- - maxim_P   [quote name='Stanislav' post='415555' date='May 22...   May 26 2008, 07:57
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Если...   May 26 2008, 20:39
|||- - DS   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:39) Да...   May 26 2008, 20:56
||- - Stanislav   Цитата(maxim_P @ May 26 2008, 11:57) Необ...   May 26 2008, 21:32
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:14) В...   May 21 2008, 12:07
- - Designer56   ЦитатаА если на вход конденсатор добавить, то треб...   May 21 2008, 10:26
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:26) В...   May 21 2008, 12:04
- - DS   Наводит, как и свет. Тут никакой разницы. А вот мо...   May 22 2008, 20:02
|- - proxi   Цитата(DS @ May 22 2008, 23:02) Наводит, ...   May 22 2008, 20:13
|- - Stanislav   Цитата(DS @ May 23 2008, 00:02) Наводит, ...   May 22 2008, 21:32
|- - proxi   Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:32) Мн...   May 22 2008, 21:48
|- - Stanislav   Цитата(proxi @ May 23 2008, 01:48) Ну а ч...   May 22 2008, 21:52
|- - proxi   ЦитатаПочитайте теорию фотоэффекта в полупроводник...   May 23 2008, 06:29
||- - DS   Цитата(proxi @ May 23 2008, 10:29) Уже до...   May 23 2008, 15:56
|- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:52) По...   May 23 2008, 20:31
|- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 24 2008, 00:31) Темн...   May 24 2008, 02:00
|- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 05:00) Да...   May 24 2008, 08:03
|- - DS   Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ...   May 24 2008, 09:24
||- - Tanya   Цитата(DS @ May 24 2008, 13:24) А Вы его ...   May 24 2008, 10:40
||- - alexkok   Цитата(DS @ May 24 2008, 12:24) А Вы его ...   May 26 2008, 21:09
||- - DS   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa...   May 26 2008, 21:10
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:09) Equa...   May 26 2008, 21:13
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:13) Ну...   May 26 2008, 21:34
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 01:34) надо...   May 26 2008, 22:16
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 00:42) Ну...   May 26 2008, 22:19
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 02:19) Для ...   May 26 2008, 22:22
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 01:22) Я ...   May 27 2008, 04:29
||- - Herz   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 06:29) Я со...   May 27 2008, 06:33
|||- - alexkok   Цитата(Herz @ May 27 2008, 09:33) Так всё...   May 27 2008, 20:36
|||- - DS   Цитата(alexkok @ May 28 2008, 00:36) Зави...   May 27 2008, 20:42
|||- - Herz   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 22:36) Зави...   May 28 2008, 09:12
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 08:29) Не б...   May 27 2008, 23:13
||- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 02:13) Со...   May 28 2008, 00:55
||- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 28 2008, 04:55) Реал...   May 28 2008, 06:26
|- - Stanislav   Цитата(alexkok @ May 24 2008, 12:03) Вот ...   May 26 2008, 17:27
|- - DS   Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 21:27) Не...   May 26 2008, 18:11
|- - alexkok   Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 20:27) Ск...   May 27 2008, 06:12
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 07:28) П...   May 23 2008, 16:39
- - Designer56   Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 00:51) Оп...   May 23 2008, 16:09
|- - DS   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:09) Д...   May 23 2008, 16:15
- - Designer56   Радикально уменьшается утечка ч/з закрытый ключ.   May 23 2008, 16:22
|- - DS   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:22) Р...   May 23 2008, 16:26
- - Designer56   С инжекцией заряда тоже придется бороться- никуда ...   May 23 2008, 16:40
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:40) С...   May 23 2008, 16:48
|- - DS   Цитата(Stanislav @ May 23 2008, 20:48) ЗЫ...   May 23 2008, 18:37
- - Designer56   ЦитатаВот с утечками, действительно, побороться ст...   May 23 2008, 17:43
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:43) В...   May 23 2008, 17:50
|- - alexkok   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:43) В...   May 23 2008, 21:37
|- - Designer56   Цитата(alexkok @ May 24 2008, 03:37) Есть...   May 24 2008, 15:09
|- - DS   Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 19:09) Н...   May 24 2008, 15:13
|- - alexkok   Цитата(Designer56 @ May 24 2008, 18:09) Н...   May 26 2008, 21:28
|- - Designer56   Цитата(alexkok @ May 27 2008, 03:28) Вы о...   May 27 2008, 06:48
- - Designer56   ЦитатаНапример, AD549L - довольно старый девайс, н...   May 23 2008, 17:57
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 21:57) Н...   May 23 2008, 23:53
- - Axel   Возвращаясь к теме... А если на входе включить пре...   May 24 2008, 06:07
- - DS   Подитожу - если автору нужны более конкретные отве...   May 24 2008, 07:43
- - Designer56   ЦитатаЭто на флюсе экономят. У Flux-Plusа как мним...   May 24 2008, 15:25
- - VD46   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс...   May 25 2008, 10:41
- - Designer56   Вспомнилось- выпускался такой транзистор, КП307Ж, ...   May 26 2008, 17:36
- - Designer56   Его также хорошо вместо диода было использовать в ...   May 26 2008, 18:34
- - yrbis   Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкост...   May 26 2008, 19:17
|- - maxim_P   Цитата(yrbis @ May 26 2008, 22:17) Вопрос...   May 27 2008, 07:06
- - Tolyaha   Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) Подс...   May 27 2008, 08:06
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 11:06) Инте...   May 27 2008, 08:58
|- - Tolyaha   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 11:58) у ва...   May 27 2008, 09:11
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 12:11) Вот ...   May 27 2008, 09:38
- - DS   Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас...   May 27 2008, 09:51
|- - Tolyaha   Цитата(DS @ May 27 2008, 12:51) Стоп. Так...   May 27 2008, 10:30
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 13:30) У ме...   May 27 2008, 10:55
|- - DS   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 14:55) Фото...   May 27 2008, 11:35
|- - maxim_P   Цитата(DS @ May 27 2008, 14:35) При таком...   May 27 2008, 12:02
|- - DS   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 16:02) Поче...   May 27 2008, 12:09
|- - Tolyaha   Я так понимаю, что такое излучение толька для ядер...   May 27 2008, 13:05
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 16:05) Я та...   May 27 2008, 14:01
|- - Tolyaha   Цитата(maxim_P @ May 27 2008, 17:01) Токи...   May 27 2008, 14:14
|- - maxim_P   Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 17:14) 10 З...   May 28 2008, 07:40
- - yrbis   ЦитатаРадиационная стойкость трабуется. Нижняя гра...   May 27 2008, 16:14
- - DS   По поводу датчика - фотодиод Hamamatsu S10044. Э...   May 28 2008, 10:14
- - Herz   А я даже не нашёл такого, S10043 есть, а -44 на са...   May 28 2008, 10:25
- - DS   Цитата(Herz @ May 28 2008, 14:25) А я даж...   May 28 2008, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
