> Экспорт символа из схемы в DxD, можно ли это сделать?
cioma
сообщение May 22 2008, 09:23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Есть ли в DxDesigner возможность экспортировать символы из схемы? Например на схеме test_sch.1 есть компонент с символом test_sym.1. Как можно (если можно) экспортировать этот символ из test_sch.1 в отдельный файл символа test_sym_export.1? Это нужно для того, чтобы получить символ с заполненными намерами выводов (т.е. с аттрибутами пинов "#"), т.к. исходный символ этих значений не содержит, они берутся из part при упаковке схемы.
fill
сообщение May 22 2008, 09:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока из DxD2007 экспортировать символ невозможно (если только не написать самому утилиту выбирающую эту информацию из iCDB).
ER я уже разместил, т.к. в DC можно экспортировать символы. Но ваша задача не решается даже в DC, ибо номера, в данном случае, это принадлежность схемы и на уровень символа при экспорте они стандартно не попадут.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение May 23 2008, 01:50
Пользователь №: 200
интересно идеологически у ментора как-то, например в оркаде и пикаде номера выводов вполне могут быть принадлежностью символов. Не перемудрили ли с этим в менторе или еще раньше в иннноведе или еще раньше непонятно где?
fill
сообщение May 23 2008, 08:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поэтому у них и есть проблемы с обратной аннотацией и построением иерархических схем, а у нас нет.
Есть два значения атрибута:
- начальное - установленное на уровне символа
- экземплярное (instance) - изменное в схеме - руками или при обратной аннотации.
Оба эти значения можно увидеть на схеме. При этом каждое из них хранится в своем разделе данных схемы.
В указанном примере было сказано, что данных на уровне символа нет (не ввели), значит их нет и при экспорте символа в ASCII.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:07
