Вопрос по радиолокации. метод измерения дальности, Вопрос по радиолокации. метод измерения запаздывания |
May 22 2008, 19:18
Пользователь №: 37 733
Здравствуйте! Интересует мнение специалистов в области радиолокации. Имеет ли право на существование следующий метод измерения времени запаздывания (дальности до цели). Метод заключается в следующем: Излучение и прием происходят на одну антенну в связи с этим образуются окна приема и передачи сигнала ( проиллюстрировано на рисунке а) сигнал с передатчика , б) сигнал пришедший от цели, в) сигнал прошедший на вход приемника). Окна излучения и приема имеют одинаковую длительность, что дает возможность измерять время запаздывания сигнала во время приема. Буду благодарен всем кто поможет оценить, указать на аналоги либо выявить недостатки данного метода.
May 23 2008, 08:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Как раз с энергетекой все в порядке. Иллюзия  В коротком импульсе Вы можете дать намного большую мощность (ограничена средняя мощность), следовательно - увеличить полезный отраженный сигнал. Если же передатчик будет включен длительное время, то, при той же средней мощности, мощность полезного сигнала уменьшится, в конце концов станет ниже уровня шумов, что тогда делать будете? Расширение спектра - это не беда, не забываем, что в приемнике надо обеспечить полосу такую, чтобы соблюсти компромисс между попаданием всей (или не всей) полосы импульса и увеличением шума при расширении полосы.
May 23 2008, 09:58
Цитата(Rst7 @ May 23 2008, 12:32)  Иллюзия  В коротком импульсе Вы можете дать намного большую мощность (ограничена средняя мощность), следовательно - увеличить полезный отраженный сигнал. Если же передатчик будет включен длительное время, то, при той же средней мощности, мощность полезного сигнала уменьшится, в конце концов станет ниже уровня шумов, что тогда делать будете? Расширение спектра - это не беда, не забываем, что в приемнике надо обеспечить полосу такую, чтобы соблюсти компромисс между попаданием всей (или не всей) полосы импульса и увеличением шума при расширении полосы. Речь идет именно о снижении мощности (при больших дальностях до цели) до максимально возможного минимума без потерь для измерений. Допустим что определена средняя мощность для достижения требуемой дальности нам нужно выбрать скважность чтобы импульсная мощность не была слишком велика! скважность: Pи/Pср = Q при Q=2 средняя мощность будет минимальной . Для обнаружения сигнала на фоне шумов используется оптимальный прием. Нецелевое расширение спектра некчему.
mmdms Вопрос по радиолокации. метод измерения дальности May 22 2008, 19:18 Mirabella Цитата(mmdms @ May 22 2008, 23:18) Здравс... May 22 2008, 19:48 proxi Цитата(mmdms @ May 22 2008, 22:18) Метод ... May 22 2008, 19:55 Rst7 ЦитатаБуду благодарен всем кто поможет оценить, ук... May 22 2008, 19:59 mmdms Цитата(Rst7 @ May 22 2008, 23:59) Уж очен... May 23 2008, 08:15  RadioJunior Цитата(mmdms @ May 23 2008, 13:58) Речь и... May 23 2008, 10:12 RadioJunior Цитата(mmdms @ May 22 2008, 23:18) Метод ... May 23 2008, 08:57 Rst7 ЦитатаДопустим что определена средняя мощность для... May 23 2008, 10:07 mmdms Цитата(Rst7 @ May 23 2008, 14:07) Эээээ..... May 23 2008, 10:23  RadioJunior Цитата(mmdms @ May 23 2008, 14:23) Я и не... May 23 2008, 10:31 Rst7 ЦитатаПрошу прощения ошибся!
Я имел в виду дру... May 23 2008, 10:32 mmdms Цитата(Rst7 @ May 23 2008, 14:32) Я имел ... May 23 2008, 11:21  RadioJunior Цитата(mmdms @ May 23 2008, 15:21) Обрати... May 23 2008, 13:28   mmdms Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 17:28) ... May 23 2008, 14:23    RadioJunior Цитата(mmdms @ May 23 2008, 18:23) Как я ... May 23 2008, 15:18 Rst7 ЦитатаМы измеряем время не от начала предачи до ... May 23 2008, 11:35 mmdms Цитата(Rst7 @ May 23 2008, 15:35) И какой... May 23 2008, 13:16 Rst7 ЦитатаПриимущество в том что мы для обнаружения и ... May 23 2008, 15:11 TieWolf Почитал и похихикал... спрашивается если в качеств... Aug 17 2009, 09:24
