Цитата(andrew_b @ May 22 2008, 12:28)
Странно в линуксе проходит Не верю.
$ ls M*
Makefile
$ gcc make
i586-alt-linux-gcc: make: Нет такого файла или каталога
i586-alt-linux-gcc: не заданы входные файлы
Немного расставлю точки. Я не большой профи в линуксе и в cpp но так буквально
все воспринемать не надо, Этот проект собирается на линуксе 100%, я лично собирал без сучка
и задоринки, дистрибудив Mandriva 2007 free, установленны по умалчанию, из под командной
строки в терминале под root, находясь в папке с исходниками проекта, набираю команду make,
и все нормально компилится . Никаких дополнительных пакетов и компиляторов я не ставил.
Потом мне этот проект попался с расширением EXE и с библиотекой cygwin1.dll, он прекрасно
работал под Windows? функционал при этом не поменялся, так как программа написана простая.
Вот и решил повторить подобное.
Цитата(COMA @ May 22 2008, 10:58)
Не думаю что так просто. Много моментов которые надо учесть.
Согласен, и не занимался этим бы еслиб не увидел все в живых рабочих экземплярах.
Нашол пару дырок.
Оказывается Cygwin не установил команду make, а нашол на компьютере установленный WinAvr и
и с его make начал собирать.
Доставил родной make в CYGVIN.
Тепер без всяких GCC make, а просто make начинает собиратся проект но не полностью.
Вот что получается.
$ make
Build for platform i386-pc-linux
make -C cscrypt
gcc -O2 -DOS_LINUX -c md5.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a md5.o
ar: creating ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a
a - md5.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c crc32.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a crc32.o
a - crc32.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c aes_core.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a aes_core.o
a - aes_core.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c des.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a des.o
a - des.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_add.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_add.o
a - bn_add.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_asm.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_asm.o
a - bn_asm.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_ctx.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_ctx.o
a - bn_ctx.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_div.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_div.o
a - bn_div.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_exp.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_exp.o
a - bn_exp.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_lib.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_lib.o
a - bn_lib.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_mul.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_mul.o
a - bn_mul.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_print.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_print.o
a - bn_print.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_shift.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_shift.o
a - bn_shift.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_sqr.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_sqr.o
a - bn_sqr.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c bn_word.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_word.o
a - bn_word.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c mem.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a mem.o
a - mem.o
make -C csctapi
gcc -O2 -DOS_LINUX -c apdu.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a apdu.o
ar: creating ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a
a - apdu.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c atr.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a atr.o
a - atr.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c cardterminal.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a cardterminal.o
a - cardterminal.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c ct_list.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ct_list.o
a - ct_list.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c ct_slot.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ct_slot.o
a - ct_slot.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c ctapi.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ctapi.o
a - ctapi.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c icc_async.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a icc_async.o
a - icc_async.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c ifd_towitoko.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ifd_towitoko.o
a - ifd_towitoko.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c io_serial.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a io_serial.o
a - io_serial.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c pps.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a pps.o
a - pps.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c protocol_t0.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a protocol_t0.o
a - protocol_t0.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c protocol_t1.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a protocol_t1.o
a - protocol_t1.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c t1_block.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a t1_block.o
a - t1_block.o
gcc -O2 -DOS_LINUX -c -Icsctapi mpcs-simples.c
In file included from mpcs-simples.c:1:
globals.h:190: error: parse error before "ulong"
globals.h:190: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:193: error: parse error before '}' token
globals.h:193: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:200: error: parse error before "ulong"
globals.h:200: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:201: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:206: error: parse error before "FILTER"
globals.h:206: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:207: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:213: error: parse error before "FTAB"
globals.h:213: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:214: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:219: error: parse error before "PORT"
globals.h:219: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:220: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:227: error: parse error before "ulong"
globals.h:227: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:228: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:259: error: parse error before "PTAB"
globals.h:259: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:280: error: parse error before "ulong"
globals.h:280: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:282: error: 'dup' redeclared as different kind of symbol
/usr/include/sys/unistd.h:35: error: previous declaration of 'dup' was here
globals.h:287: error: parse error before "sidtabok"
globals.h:287: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:288: error: parse error before "sidtabno"
globals.h:288: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:291: error: 'stat' redeclared as different kind of symbol
/usr/include/sys/stat.h:124: error: previous declaration of 'stat' was here
globals.h:300: warning: built-in function 'log' declared as non-function
globals.h:306: error: parse error before "pcrc"
globals.h:306: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:317: error: parse error before "fchid"
globals.h:317: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:318: error: parse error before "ftab"
globals.h:318: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:320: error: parse error before '}' token
globals.h:326: error: parse error before "ulong"
globals.h:326: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:340: error: parse error before "sidtabok"
globals.h:340: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:341: error: parse error before "sidtabno"
globals.h:341: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:368: error: parse error before "fchid"
globals.h:368: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:369: error: parse error before "ftab"
globals.h:369: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:382: error: parse error before '}' token
globals.h:399: error: parse error before "ulong"
globals.h:399: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:403: error: conflicting types for 'next'
globals.h:192: error: previous declaration of 'next' was here
globals.h:404: error: parse error before '}' token
globals.h:414: error: parse error before "ulong"
globals.h:414: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:417: error: parse error before "sidtabok"
globals.h:417: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:418: error: parse error before "sidtabno"
globals.h:418: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:419: error: parse error before "fchid"
globals.h:419: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:420: error: parse error before "ftab"
globals.h:420: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:423: error: conflicting types for 'ac_idx'
globals.h:313: error: previous declaration of 'ac_idx' was here
globals.h:430: error: conflicting types for 'next'
globals.h:403: error: previous declaration of 'next' was here
globals.h:431: error: parse error before '}' token
globals.h:449: error: parse error before "ulong"
globals.h:449: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:453: error: parse error before "delay"
globals.h:453: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:461: error: conflicting types for 'srvid'
globals.h:191: error: previous declaration of 'srvid' was here
globals.h:477: error: parse error before "c35_tcp_ptab"
globals.h:477: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:479: error: parse error before "ncd_ptab"
globals.h:479: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:490: error: conflicting types for 'gbox_pwd'
globals.h:371: error: previous declaration of 'gbox_pwd' was here
globals.h:503: error: conflicting types for 'ac_penalty'
globals.h:425: error: previous declaration of 'ac_penalty' was here
globals.h:510: error: parse error before '}' token
globals.h:526: error: parse error before "ulong"
globals.h:526: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:541: error: parse error before '}' token
globals.h:541: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:560: error: parse error before "cs_atoi"
globals.h:560: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:570: error: parse error before "b2i"
globals.h:570: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:572: error: parse error before "ulong"
globals.h:573: error: parse error before "a2i"
globals.h:573: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:590: error: conflicting types for 'reader'
globals.h:527: error: previous declaration of 'reader' was here
globals.h:599: error: conflicting types for 'ph'
globals.h:354: error: previous declaration of 'ph' was here
globals.h:600: error: parse error before '*' token
globals.h:600: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:614: error: parse error before '*' token
globals.h:620: error: parse error before '*' token
globals.h:623: error: parse error before "ECM_REQUEST"
globals.h:624: error: parse error before "ECM_REQUEST"
globals.h:626: error: parse error before "chk_provid"
globals.h:626: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:627: error: parse error before '*' token
globals.h:628: error: parse error before '*' token
globals.h:629: error: parse error before '*' token
globals.h:631: error: parse error before '*' token
globals.h:631: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:632: error: parse error before '*' token
globals.h:633: error: parse error before '*' token
globals.h:635: error: parse error before '*' token
globals.h:636: error: parse error before '*' token
globals.h:637: error: parse error before '*' token
globals.h:638: error: parse error before '*' token
globals.h:639: error: parse error before '*' token
globals.h:640: error: parse error before '*' token
globals.h:651: error: parse error before '*' token
globals.h:655: error: parse error before '*' token
globals.h:663: error: parse error before "ulong"
globals.h:693: error: parse error before '*' token
globals.h:698: error: parse error before '*' token
globals.h:704: error: parse error before '*' token
globals.h:710: error: parse error before '*' token
globals.h:716: error: parse error before '*' token
mpcs-simples.c:3: error: static declaration of 'aeskey' follows non-static decla
ration
globals.h:307: error: previous declaration of 'aeskey' was here
mpcs-simples.c: In function `aes_set_key':
mpcs-simples.c:8: error: invalid use of undefined type `struct s_client'
mpcs-simples.c:8: error: dereferencing pointer to incomplete type
mpcs-simples.c: In function `aes_encrypt_idx':
mpcs-simples.c:22: error: invalid use of undefined type `struct s_client'
mpcs-simples.c:22: error: dereferencing pointer to incomplete type
mpcs-simples.c: At top level:
mpcs-simples.c:84: error: parse error before "cs_atoi"
mpcs-simples.c: In function `cs_atoi':
mpcs-simples.c:87: error: `ulong' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:87: error: (Each undeclared identifier is reported only once
mpcs-simples.c:87: error: for each function it appears in.)
mpcs-simples.c:87: error: parse error before "rc"
mpcs-simples.c:223: error: parse error before "b2i"
mpcs-simples.c:245: error: parse error before "ulong"
mpcs-simples.c: In function `i2b':
mpcs-simples.c:248: error: `n' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:251: error: `i' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:268: error: parse error before "a2i"
mpcs-simples.c: In function `a2i':
mpcs-simples.c:271: error: `ulong' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:271: error: parse error before "rc"
globals.h:354: error: storage size of `ph' isn't known
make[1]: *** [lib/libcs-i386-pc-linux.a(mpcs-simples.o)] Error 1
make: [i386-pc-linux] Error 2 (ignored)
Странно всё както, все шло нормально а потом бац
