> Обработка сигнала в GPS приемнике, Вопрос о чувствительности.
Михаил_K
сообщение Apr 30 2008, 20:28
Пользователь №: 35 481
Добрый день (утро, вечер, нужное подчеркнуть smile.gif ).
Вопрос в следующем. В документации на GPS приемник написано что его чувствительность
при сопровождении равна минус 160 dBm. Поясните вкратце пожалуйста. Информационная скорость - 50 символов в секунду, соответственно полоса сигнала 50 Гц. Для такой полосы уровень мощности тепловых шумов составляет минус 157 dBm. Как обеспечивается чувствительность в минус 160 dBm?
Stanislav
сообщение May 1 2008, 06:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 00:28) *
...Для такой полосы уровень мощности тепловых шумов составляет минус 157 dBm. Как обеспечивается чувствительность в минус 160 dBm?
ХЗ. Может, там дБм с дБвт перепутали?
А где Вы такую характеристику видели?
ЗЫ. Мощность тепловых шумов Вами, похоже, неправильно пощщитана. У меня получилось минус 134 дБм.
ЗЗЫ. Суть, собственно, в том, что минимальный уровень даётся для полосы принимаемого сигнала примерно в 1 МГц. При синхронном накоплении получим его "увеличение" до минус 117 дБм.
Сообщение отредактировал Stanislav - May 1 2008, 07:10
Михаил_K
сообщение May 1 2008, 07:38
Характеристику взял из даташита на GPS модуль. Утверждается что захватить сигнал он может при минус 145 dBm, а сопровождать при минус 160. Вряд ли перепутали с дБвт, т.к. буржуи этим параметром не пользуются
Мощность шумов посчитана правильно.
Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 11:11) *
P.S. А повышать соотношение сигнал/шум можно любым переизбытком - оверсемпленгом в разных его проявлениях. Т.е. прием с накоплением. Делаем 2-а идентичных синхронных канала и выигрываем в sqrt(2) раз. Ну, если честно, то это "раз" зависит от функции распределения шума, но будем считать ее нормальной Гаусовской. Я с GPS совсем не знаком, и не утверждаю, что так делают, но таким способом можно получать довольно "фантастические" параметры в различных ситуациях включая чисто аналоговые применения - параллельное включение ОУ...
Создание 2х идентичных каналов - это в чистом увеличение мощности на входе приемника на 6дБ. 2 канала вызывают увеличение полосы пропускание в 2 раза. Соотвественно увеличение тепловых шумов на 3 дБ. Имеем на приеме улучшение отношения сигнал/шум на 3 дБ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ.
Вопрос в другом. Как при ЗАДАННОЙ МОЩНОСТИ получить требуемую скорость в 50 бит/с.
Stanislav
сообщение May 1 2008, 07:43
Мощность тепловых шумов 50-омного тракта в полосе 50 Гц при температуре 300К:
Pш=10*lg(4*k*T*R*dF)= 10* lg(4*1,4*10^-23*300*50*50)= -164 (дБвт) = -134 (дБм).
Где ошибка?
ЗЫ. Нашёл самостоятельно. Забыл на сопротивление поделить.
Вот подсчёт:
V1m^2 = 0,05 (В^2) - квадрат эффективного напряжения для 1 мВт мощности на нагрузке 50 Ом;
Vш^2 = 4*k*T*R*dF = 4*1,4*10^-23*300*50*50 = 4,2*10^-17 (В^2) - квадрат эффективного напряжения шума.
10*lg(Vш^2 / V1m^2) = 10* lg(4*k*T*dF/0,001) = -151 (дБм).
Так, по-моему, верно.
ЗЫ. В любом случае, при синхронном накоплении ("сужении полосы") входного сигнала С/А, теоретический выигрыш получается в 43 дБ = 10* lg(1023000/50).
Сообщение отредактировал Stanislav - May 1 2008, 09:23
Михаил_K
сообщение May 1 2008, 12:28
Где ошибка?
Вот подсчёт:
Во первых вы забыли поделить еще на 4. Так что мощность шума все-таки минус 157 дБм.
А во вторых, расширение спектра и затем его свертка здесь не причем. Вы получаете при свертке сигнала увеличение спектральной плотности на 43 дБ. Однако для сигнала с мегагерцовой полосой и тепловая мощность шума будет тоже больше на 43 дБ, т.е. 114 дБ, и отношение сигнал/шум на входе приемника будет равно 114 - 160 = -46 дБ. Поэтому после свертки получаем отношение сигнал/шум равное минус 3 дБ. Вот и вопрос. Как оно работает
samurad
сообщение May 22 2008, 08:52
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Кажется нашел, в чем загвостка.
Выделенное красным выше - неверно. Мощность шума при сверки (или корреляции) уменьшается на выходе коррелятора на 43 дБ по сравнению со входом - с этим вы согласились уже. Мощность сигнала растет на выходе примерно на эти же 43 дБ (30 дБ - период ПСП в чипах, плюс 13 дБ - количество периодов ПСП в одном бите данных) - с этим вы тоже согласились. Осталось учесть, что уменьшение шума и рост сигнала происходят в одно и то же время, т.е. суммарный рост С/Ш = 86 дБ. Тогда С/Ш на выходе, пользуясь цифрой выше, -46 + 86 = 40 дБ - вполне достаточно для нормальной демодуляции BPSK. На практике, надо отнять 3-5 дБ на потери, т.е. 35 дБ - тоже неплохо.
Для тех, кто все еще не верит очам своим, могу привести отдельные расчеты С/Ш на входе и выходе.
Stanislav
сообщение May 22 2008, 19:54
Эффективная амплитуда сигнала растёт пропорционально времени накопления (мощность его при этом растёт квадратично). Потому, что опорная ПСП полностью коррелирована с принимаемой.
Эффективная амплитуда теплового шума растёт пропорционально корню из времени накопления (мощность его при этом растёт линейно). Это происходит потому, что шум некоррелирован сам с собой и с опорным сигналом).
Исходя из этого, будем иметь увеличение мощности сигнала на 86 дБ по сравнению с первоначальной, а шума - только на 43 дБ. Вычитая одни децибелы из других, получим пресловутые 43 дБ улучшения отношения С/Ш.
...Для тех, кто все еще не верит очам своим, могу привести отдельные расчеты С/Ш на входе и выходе.
Что ж, давайте проверим Ваш расчёт...
Цитата(khach @ May 22 2008, 13:02) *
Есть дурацкий вопрос. При рассчете надо принимать температуру источника сигнала 300 К, 270К (равновесная температура излучения Солнца на орбите Земли) или 4К (температура Вселенной)?
Вовсе и не дурацкий.
Я при расчёте взял согласованный 50 Ом тракт при температуре 300К. Если я правильно понимаю, источником, близким к таковому, является согласованная антенна, подключенная непосредственно ко входу приёмника.
В принципе, если есть генератор при 300К, согласованный с линией, нагруженной на вход приёмника, особо ничего не изменится.(Здесь была ошибка; кто успел прочитать - извините, кто не успел - тем более smile.gif ).
При источнике с Т=0К шумы тракта уменьшатся на 3 дБ.
Какую конкретно методику оценки чувствительности приёмника использует у-блох, не знаю. Рискну предположить, однако, что подобную.
2 Михаил К
С третьей попытки разобрался - действительно, Вы совершенно правы в посте #11: мощность теплового шума в полосе частот 50 Гц при 300К будет именно -157 дБм (совсем забыл, что в согласованном тракте мощность шума в 4 раза меньше, чем просто резистора laughing.gif ). Реально даже хуже - полосу приёма нужно делать как минимум в 2 раза шире эффективной полосы сигнала, чтобы хоть как-то сохранить его форму; это даст эквивалентную прибавку к шуму ещё в 3дБ: -154 дБм (сошлись на серединке, короче smile.gif ). При уровне сигнала -160дБм декодировать сообщение невозможно - можно попытаться только поддерживать системы синхронизации (и то вряд ли получится). Поймать новый спутник тоже немыслимо - там уровень сигнала нужен бОльший, чем в режиме слежения... Так шта-а, на вопрос Ваш, пожалуй, может ответить только сам у-Блох.
ЗЫ. Может, и впрямь дБм с дБвт перепутали? 07.gif Тогда, вроде, как раз всё получается...
Цитата(RadioJunior @ May 22 2008, 11:17) *
Мужчина, в вашем возрасте спорить и утирать нос всем кому попало уже поздно...
Ну, я всё-таки попробую, благо сейчас время есть.
Цитата(RadioJunior @ May 21 2008, 15:39) *
Вам морочат голову...на самом деле в приемнике GPS перед непосредственной демодуляцией информации отношение сигнал-шум повышается до величины 10 дБ за счет накопления корреляционных пиков на интервале 10 мс (10 периодов С/A сигнала).
Для начала, посоветую научиться считать до 20. Потому, как 1/50=0,02(с)=20(мс).
Таким образом, при периоде ПСП, равной 1 мс, идеальное накопление для приёма 1 бита производится не по 10, а по 20 периодам. cool.gif
А теперь попробуйте ответить на вопрос: почему отношение сигнал-шум повышается именно до 10 дБ, а не до 11 или даже 12? wink.gif
...может вы попробуйте дать свой ответ на мой вопрос!
Дудки. В соотв. теме его уже дали другие, а повторять я не люблю.
RadioJunior
сообщение May 22 2008, 20:49
Пользователь №: 34 498
Станислав, я ни в коей мере не претендую на фундаментальные знания и поэтому, как и многие, пытаюсь найти здесь ответы на интересующие меня вопросы. Я не хочу никого и не в чем убеждать, а хочу всего лишь конструктивного диалога. Уверен, что вы достаточно образованный и толковый человек, а поэтому хочу урегулировать некий "конфликт", возникший у вас со мною, интеллигентно - "без соплей, понтов и прочей херни". Надеюсь вы меня правильно поймете =).
Каждый бит информации состоит из двух противоположных битов Манчестерского кода, поэтому накопление идет все таки в интервале 10 мс. Иначе накопление привело бы к взаимокомпенсации =)
Все очень просто. Моя цифра (10 дБ) исходит из работы идеального когерентного накопителя сигналов с выхода коррелятора. На выходе такого накопителя отношение С/Ш у величивается в Np раз, где Np - число периодов. Т.к. периодов 10, то увеличение в 10 раз соответствует величине 10 дБ (один период С/A сигнала дает на выходе коррелятора отношение С/Ш = 0 дБ).
Станислав, ответа на мой вопрос в той теме мне к сожалению не дали. Поэтому я попросил модераторов перенести начатую мной тему в данный раздел, в виду того, что именно здесь обсуждаются такого рода вопросы и общаются разбирающиеся в этом люди. Поэтому мой вопрос к вам остается в силе.
С уважением, RadioJunior.
Сообщение отредактировал RadioJunior - May 22 2008, 21:19
Stanislav
сообщение May 22 2008, 23:07
Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 00:49) *
...Каждый бит информации состоит из двух противоположных битов Манчестерского кода, поэтому накопление идет все таки в интервале 10 мс. Иначе накопление привело бы к взаимокомпенсации =)
Да Вы, батенька, белены объелись, что ли? cranky.gif Какой ещё Манчестерский код, и из каких марианских глубин Вы умудрились выудить сие сокровенное знание?
...Все очень просто. Моя цифра (10 дБ) исходит из работы идеального когерентного накопителя сигналов с выхода коррелятора. На выходе такого накопителя отношение С/Ш у величивается в Np раз, где Np - число периодов. Т.к. периодов 10, то увеличение в 10 раз соответствует величине 10 дБ (один период С/A сигнала дает на выходе коррелятора отношение С/Ш = 0 дБ).
Кто Вам сказал такую ерунду?
Вам же объясняли, а Вы упорно не желаете (или не способны) понять: синхронное накопление даёт увеличение отношения С/Ш в 43 дБ относительно первоначального. Ваш же подсчёт непонятен, цифра 0дБ взята "с потолка". Подумайте о том, что Вы пишете, и какое отношение это имеет к вопросу темы.
Можете не сомневаться.
А теперь почитайте свои посты #33 и #35, и подумайте, о чём ещё забыли написать здесь.
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 07:09
ICD GPS
1. По вашему мнению "синхронное" и "когерентное" накопление это разные вещи? =)
2. -153 дБВт соответствует С/Ш q_in=-30 дБ в полосе С/A сигнала.
На выходе коррелятора:
q_out=B*q_in, где B=30 дБ (база С/A сигнала).
Переводя в дБ: q_out [дБ]=B[дБ]+q_in[дБ]=0 дБ.
3. Если не трудно, то сделайте doc или m-файл ваших расчетов связанных с накоплением. =)
...Ответьте просто на мой вопрос!
Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 10:53) *
Ну, и чтобы было понятно, демодулировать BPSK при отношении сигнал/шум на выходе 5 дБ труда не составляет. Так что нужно-то всего 8 - 10 дБ добрать.
О чем и речь =)
Ну здесь посмею предположить, что после того, как оцифровали сигнал, его можно фильтрануть согласованым филтром уже с необходимым коэффициентом скругления, и 3 дБ отыграть smile.gif
Не совсем понятно на счет коэффициента скругления, повышающего С/Ш. Можно поподробней?
Сообщение отредактировал RadioJunior - May 23 2008, 07:21
Михаил_K
сообщение May 23 2008, 07:41
Кооэффициент скругления С/Ш не повышает. Просто как утверждается, сигнал на выходе передатчика не фильтруется, и тогда ширина его спектра от нуля до нуля в два раза больше ширины по уровню 3 дБ. Чтобы "хорошо" принять такой сигнал, нужно принять его весь, т.е. в полосе в два раза шире. Соотвественно и тепловых шумов будет на 3 дБ больше. Но если в приемнике этот сигнал отфильтровать более узкополосным фильром, то часть шумов также этим фильтром отфильтруется, а для того чтобы избежать межсимвольных искажений, фильтр этот должен быть с косинусным спадом. Как известно крутизна спада определяется коэффициентом скругления. Чем больше крутизна, тем уже полоса фильтра, и тем меньше шумов мы через него пропустим. smile.gif
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 08:00
Вполне доходчиво, благодарю. Однако, один момент я не уловил - какие символы (биты) вы имели ввиду, когда сказали "межсимвольные искажения"?
Михаил_K
сообщение May 23 2008, 08:52
Символы ПСП, которые для расширения спектра используются
Цитата(petrov @ May 23 2008, 12:23) *
Почему? Он и есть согласованный. Только вы же можете брать корень из косинуса, и использовать его на передающей стороне и на приемной, а можете взять косинус сразу в приемнике. Разве нет?
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 09:07
=) Символы ПСП находятся под шумами...Вот если бы вы сказали, информационные символы, то это другое дело.
А вы случайно не знаете какая форма символа ПСП используется в передатчике спутника GPS ? Кстати, вопрос ко всем =)
Михаил_K
сообщение May 23 2008, 11:32
И что это меняет?
А какя межсимвольная интерференция может быть между информационными символами? Я здесь имею ввиду ту интерференцию, которая возникает вследствие искажения АЧХ канала передачи, а не в следствие многолоучевости распространения.
Цитата(petrov @ May 23 2008, 13:09) *
Можете да. К тому же если вы хотите сквозную харктеристику канала то до кучи и на передающей стороне надо дельта импульсы передавать, только к согласованной фильтрации это никакого отношения не имеет, будет только проигрыш. Если на передающей стороне символы сглаживаются скользящим средним на длину символа, т е прямоугольные импульсы формируются, то и на приёме согласованный фильтр будет скользящее среднее на длину символа, межсимвольной интерференции ессно не будет, и лучше согласованного фильтра придумать ничего нельзя.
Не понял. Поясните плиз. Зачем на передающей стороне передавить дельта импульсы, которые имеют бесконечный спектр? Что такое сглаживание скользящим средним?
И немного уточните, что вы имеете ввиду под согласованным фильтром в данном контексте?
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 12:00
Сообщение #16
Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 15:32) *
И что это меняет?
1. Т.е. вы считаете, что "искажения АЧХ канала передачи" не влияют на помехоустойчивость декодирования информации?
2. Вы считаете, что нет связи между искажением битов информации и битов ПСП?
3. Эквалайзеры и прочие хитрости используют именно для борьбы с межсимвольной интрефернецией информационного сообщения (в частности в GSM)...в GPS используется CDMA технология.
Михаил_K
сообщение May 23 2008, 14:59
Сообщение #17
У тебя спички есть? Нет? Значит у тебя х.. не стоит! Помните это?
Вы кажется также выводы сделали.
Я не согласен не с одним из ваших утверждений. Зато утверждаю, что межсимвольная интерференция между символами ПСП влияет на помехоусточивость приема, даже если они находятся под шумами.
Далее, переходя к фильтрам, я хотел сказать, что фильтрация косинусным фильтром ограничивает спектр сигнала, при этом не вносит этой самой межсимвольной интерференции (если брать отсчеты в тактовые моменты времени). Поэтому, зафильтровав таким фильтром принятый сигнал, мы можем ограничить ширину его спектра (тем самым уменьшив мощность шума, как и мощность самого сигнала, только в меньшей степени), и затем уже этот отфильтрованный сигнал подать на коррелятор, или если хотите согласованный с ПСП фильтр.
Цитата(petrov @ May 23 2008, 15:46) *
В следствие многолоучевости распространения разве АЧХ канала не искажается?
Конечно не дельта импульсами а импульсами формой sinx/x с шириной спектра такой же как и у вашего фильтра на приёме с характеристикой приподнятого косинуса ширина главного лепестка, другая форма импульса приведёт к сквозной характеристики отличной от приподнятого косинуса. Вы не можете дельта импульсы непосредственно передавать, поэтому сглаживаете их например фильтром корень из приподнятого косинуса или скользящим средним(прямоугольная форма импульса). А согласованная фильтрация она не зависит от контекста, импульсная характеристика согласованного фильтра является зеркальным отображением сигнала.
Вот и я всегда так считал, но мой начальник согласованным фильтром также называет фильтр приемника, АЧХ которого согласованна с АЧХ фильтра передатчика, так что в сумме они дают косинуснй фильтр с определенным коэффициентом скругления. Т.е. если я, делая свой модем фильррую сигнал корнем из косинуса с коэфф. скругления 1.3, то и на приемной стороне я должен фильтровать с этим же коэфф. скругления. Т.е. согласованно. smile.gif Вот с таким вот определением я встретился smile.gif
RadioJunior
сообщение May 23 2008, 15:32
Сообщение #18
Могу вас уверить, что х...ем я выводы не делаю =)
Здесь я с вами пожалуй даже очень соглашусь!
Начальнику пора на пенсию =)
- Михаил_K   Обработка сигнала в GPS приемнике   Apr 30 2008, 20:28
- - DRUID3   Цитата(Михаил_K @ Apr 30 2008, 23:28) Доб...   Apr 30 2008, 21:10
|- - Михаил_K   Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 01:10) Жирным...   May 1 2008, 06:11
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 01:10) Жирным...   May 1 2008, 06:35
|- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ May 1 2008, 10:35) При...   May 1 2008, 06:40
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ May 1 2008, 09:35) При...   May 1 2008, 07:11
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ May 1 2008, 11:11) И где...   May 1 2008, 07:23
||- - mvm54   Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 16:28) Вы п...   May 5 2008, 08:37
|||- - Михаил_K   Цитата(mvm54 @ May 5 2008, 12:37) Если ра...   May 5 2008, 10:44
|||- - mvm54   Цитата(Михаил_K @ May 5 2008, 14:44) Не п...   May 5 2008, 16:47
||- - yes   160dBm это стандартная цифирь для приемников (врод...   May 7 2008, 10:58
|||- - Михаил_K   Цитата(yes @ May 7 2008, 14:58) 160dBm эт...   May 7 2008, 18:25
||- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 16:28) Во п...   May 21 2008, 08:06
||- - RadioJunior   Цитата(samurad @ May 22 2008, 12:52) Тогд...   May 22 2008, 09:04
|||||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 15:29) И ч...   May 23 2008, 11:46
|||||- - petrov   Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 16:00) ...   May 23 2008, 12:19
||||||- - RadioJunior   Цитата(petrov @ May 23 2008, 16:19) Не то...   May 23 2008, 12:37
||||||- - petrov   Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 16:37) ...   May 23 2008, 12:44
||||||- - RadioJunior   Цитата(petrov @ May 23 2008, 16:44) Начин...   May 23 2008, 12:46
||||||- - Михаил_K   Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 19:32) ...   May 24 2008, 07:47
||||||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ May 24 2008, 11:47) Не ...   May 24 2008, 08:20
|||||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 18:59) Дал...   May 23 2008, 15:39
|||||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ May 23 2008, 19:39) Межчи...   May 24 2008, 11:27
||||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 12:52) Сим...   May 23 2008, 09:09
|||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ May 23 2008, 11:41) Коо...   May 23 2008, 08:23
||- - samurad   Цитата(Stanislav @ May 22 2008, 22:54) Бр...   May 23 2008, 01:54
||- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 23 2008, 05:54) Да, ...   May 23 2008, 06:53
||- - Stanislav   RE: Обработка сигнала в GPS приемнике   May 23 2008, 23:06
||- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 03:06) По...   May 25 2008, 10:58
|||- - RadioJunior   Цитата(Михаил_K @ May 25 2008, 14:58) В д...   May 25 2008, 19:36
|||- - Михаил_K   Цитата(RadioJunior @ May 25 2008, 23:36) ...   May 26 2008, 06:04
|||- - RadioJunior   Цитата(Михаил_K @ May 26 2008, 10:04) Чес...   May 26 2008, 07:07
||- - samurad   Цитата(Stanislav @ May 24 2008, 02:06) Ци...   May 27 2008, 09:26
||- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 27 2008, 13:26) Вы ц...   May 27 2008, 14:00
|- - DRUID3   Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 10:38) Созд...   May 4 2008, 10:55
- - Михаил_K   Добрый день еще раз. Ну как, никто не сталкивался ...   May 4 2008, 10:24
|- - proxi   Цитата(Михаил_K @ May 4 2008, 13:24) Добр...   May 4 2008, 10:36
|- - Михаил_K   Цитата(proxi @ May 4 2008, 14:36) Это ско...   May 4 2008, 12:22
|- - DRUID3   Цитата(Михаил_K @ May 4 2008, 15:22) Доба...   May 4 2008, 12:31
|- - Михаил_K   Цитата(DRUID3 @ May 4 2008, 16:31) Пунятн...   May 5 2008, 08:29
|- - alex_os   Цитата(Михаил_K @ May 5 2008, 11:29) Ну в...   May 6 2008, 05:11
|- - Михаил_K   Цитата(alex_os @ May 6 2008, 09:11) Если ...   May 6 2008, 06:14
- - samurad   Заметил несколько ошибок в начальных условиях к вы...   May 9 2008, 07:13
|- - asdf   Цитата(samurad @ May 9 2008, 11:13) Замет...   May 13 2008, 11:13
||- - samurad   Цитата(asdf @ May 13 2008, 14:13) А почем...   May 15 2008, 01:37
||- - Михаил_K   Цитата(samurad @ May 15 2008, 05:37) Спек...   May 15 2008, 12:03
||- - samurad   Цитата(Михаил_K @ May 15 2008, 15:03) А я...   May 15 2008, 13:18
|- - jorikdima   Цитата(samurad @ May 9 2008, 11:13) 4) за...   May 21 2008, 08:12
- - proxi   Ну а реально он теряет и находит, так может придер...   May 13 2008, 11:32
- - RadioJunior   Цитата(Михаил_K @ May 1 2008, 00:28) Добр...   May 21 2008, 11:39
|- - TTI   Цитата(RadioJunior @ May 21 2008, 15:39) ...   May 22 2008, 05:12
|- - RadioJunior   Цитата(TTI @ May 22 2008, 09:12) Вы очеви...   May 22 2008, 06:28
- - Stanislav   Цитата(RadioJunior @ May 21 2008, 15:39) ...   May 22 2008, 06:46
|- - RadioJunior   Цитата(Stanislav @ May 22 2008, 10:46) Да...   May 22 2008, 07:17
|- - blackfin   Цитата(RadioJunior @ May 22 2008, 11:17) ...   May 22 2008, 08:07
- - khach   Есть дурацкий вопрос. При рассчете надо принимать ...   May 22 2008, 09:02
- - RadioJunior   petrov, Уидроу я почитал, но потом решил залезть в...   May 23 2008, 16:11
|- - petrov   Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 20:11) ...   May 23 2008, 16:22
|- - RadioJunior   Цитата(petrov @ May 23 2008, 20:22) По ве...   May 23 2008, 17:11
|- - petrov   Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 21:11) ...   May 23 2008, 18:01
|- - RadioJunior   Цитата(petrov @ May 23 2008, 22:01) Таког...   May 23 2008, 19:23
|- - petrov   Цитата(RadioJunior @ May 23 2008, 23:23) ...   May 23 2008, 19:57
|- - RadioJunior   Цитата(petrov @ May 23 2008, 23:57) тут р...   May 23 2008, 20:17
- - RadioJunior   Сначала "лирика": Цитата(Stanislav ...   May 25 2008, 20:48
- - Stanislav   Времени писать маловато, но вот решил... Цитата(М...   May 27 2008, 16:18
|- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 20:18) Вр...   May 28 2008, 08:32
||- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ May 28 2008, 12:32) Вы ...   May 28 2008, 16:57
||- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 20:57) Че...   May 29 2008, 05:48
||- - RadioJunior   Цитата(Михаил_K @ May 29 2008, 09:48) Ну ...   May 29 2008, 06:29
|- - samurad   Цитата(Stanislav @ May 27 2008, 19:18) Оп...   May 28 2008, 09:13
- - alex_cauer   вот тут пара книжек http://rs312.rapidshare.com/fi...   May 28 2008, 10:34
|- - RadioJunior   Цитата(alex_cauer @ May 28 2008, 14:34) в...   May 28 2008, 10:46
|- - petrov   Цитата(RadioJunior @ May 28 2008, 14:46) ...   May 28 2008, 11:40
|- - RadioJunior   Цитата(petrov @ May 28 2008, 15:40) Всё к...   May 28 2008, 14:53
- - alex_cauer   прочитать то легко, а вот осмысленно применить в д...   May 28 2008, 17:49
|- - Stanislav   Цитата(alex_cauer @ May 28 2008, 21:49) п...   May 28 2008, 19:43
- - RadioJunior   Цитата(Stanislav @ May 28 2008, 20:57) Во...   May 28 2008, 20:28
|- - Stanislav   Цитата(RadioJunior @ May 29 2008, 00:28) ...   May 28 2008, 20:54
|- - RadioJunior   Цитата(Stanislav @ May 29 2008, 00:54) до...   May 28 2008, 21:08
- - alex_cauer   а откуда у вас скачивается? просто сами книги здес...   May 29 2008, 06:43
- - RadioJunior   Цитата(alex_cauer @ May 29 2008, 10:43) а...   May 29 2008, 06:49
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
