Orcad Layout, первая многослойка..., На что обратить внимание? |
Jul 20 2005, 21:47
Пользователь №: 5 129
Развожу в Layout двухслойные платы - тут все просто и понятно... Похоже, что есть необходимость переходить на "многослойки". Поскольку опыт с такими платами нулевой, хотел спросить, на что обращать внимание, чтобы количество косяков свести к минимуму? 1. В моделях элементов нужно только добавить площадки во внутренних слоях или что-то еще? Диаметр площадок внутри равен диаметру в слое top/bottom? 2. Правильно ли я понимаю, что слои plane - это слои питания, и площадки в этих слоях - это либо "кружок без фольги", если вывод элемента не подключен к питанию, либо "площадка с тепловым барьером", если вывод элемента подключен к цепи питания? 3. Как правильно определяется, какой цепи питания должен соответствовать тот или иной слой питания (если цепей питания на схеме несколько)? 4. Принципиален ли порядок расположения слоев питания внутри платы, если плата, например, шестислойная? 5. Переходные отверстия. Правильно ли я понимаю, что если переход идет от слоя А к слою Б, то все слои расположенные между ними будут иметь в точке перехода контактную площадку, а все слои, расположенные снаружи не будут иметь таких площадок (так, что туда можно будет поставить smd элемент)??? 6. Переходное получается сквозным лишь в случае, если оно идет от одного наружного слоя платы к другому наружному слою, или в каких-то случаях еще? Если плата имеет слои 1-2-3-4-5-6, то как будет выглядеть переход 1-5, будет ли слой 6 в точке перехода изолирован от слоя 5? 7. Если элемент поверхностный, допускается ли делать переходное на внутренние слои платы прямо на площадке, если переходное не будет сквозным? (насколько я понимаю, основное ограничение на запрет переходных под smd площадками вызван утеканием пасты в отверстие при пайке, а тут-то отверстия судя по всему не сквозные...) 8. На что еще обратить внимание, чтобы потом не было мучительно больно?
Jul 25 2005, 10:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Не совсем так. Вам приходилось участвовать (или присутствовать) в изготовлении домашнего слоеного торта "Наполеон" ? Примерно так же из тонких слоев ДПП или ОПП, переслаивая их припрегом вместо крема, собирают МПП. Каждый тип слепого ПО на частично спрессованой заготовке надо сначала просверлить, затем протравить рисунок топологии, потом металлизировать. Не каждое сочетание слоев можно реально изготовить. У меня получилось на 10 слоях максимум 5 типов слепых ПО: между 3 и 4 слоями; 5-6; 7-8; 3-6 или 5-8; 3-8. На практике иногда применяют глухие ПО - собирают МПП из двух многослойных "полупакетов", каждый из которых изготавливают как отдельную МПП, потом прессуют вместе, еще раз сверлят и опять метализируют сквозные ПО. Надежность плат со слепыми и глухими ПО СУЩЕСТВЕННО ниже обычных, ремонтопригодность нулевая, а цена...
smr80 Orcad Layout, первая многослойка... Jul 20 2005, 21:47 arttab Цитата(smr80)Развожу в Layout двухслойные платы - ... Jul 21 2005, 01:26 CeDeX Цитата1. В моделях элементов нужно только добавить... Jul 22 2005, 03:58 smr80 С этими вопросами в общем и целом мне все понятно.... Jul 22 2005, 19:49 mt2000 Слепые переходы описывать очень просто : сделай на... Jul 24 2005, 22:20 smr80 Технологии производства плат разные. То, что Вы оп... Jul 25 2005, 10:52 mt2000 Согласен с Jul в вопросе надежности и ремонтоприго... Jul 25 2005, 12:19 vladz smr80, посмотри ссылку, думаю что все станет понят... Jul 25 2005, 22:47 Jul По поводу разводки и кол-ва слоев -
как правило, ... Jul 26 2005, 05:06  Paul Возможно я немного опоздал, но есть замечание из с... Aug 2 2005, 10:37 smr80 Нет, не опоздали. Спасибо за информацию. Было бы и... Aug 2 2005, 11:09 Paul Плата собирается из нескольких типов материалов: л... Aug 2 2005, 11:44 Uree Цитата...просто хочу знать границы дозволенного, е... Aug 2 2005, 12:15 Paul Цитата(Uree @ Aug 2 2005, 15:15)Пусть лучше н... Aug 4 2005, 08:41 Uree Цитатаприменение слепых отверстий позволяет сущест... Aug 4 2005, 09:02 mt2000 Уважаемый Paul.
Мы тут тоже кое-что умеем и тоже ... Aug 4 2005, 17:37 Paul На счет слабо действительно не стоит. Вспылил. Изв... Aug 4 2005, 20:22  Paul Судя по запросам, тема слепых отверстий интересуе ... Aug 5 2005, 07:04 smr80 mt2000
- для каких таких проектов может понадобить... Aug 4 2005, 20:16 smr80 Какие технологические (и экономические) плюсы и ми... Aug 5 2005, 09:54 Paul Никакой значительной разницы между этими структура... Aug 5 2005, 10:28 andrew555 Все же, вариант конструкции 2 для производства явл... Nov 1 2005, 12:52 DukeXar А где можно почитать про необходимость тестпоинтов... Aug 5 2005, 11:50 smr80 По поводу систем проектирования - это все понимаю.... Aug 5 2005, 12:54
