> Ремонт С1-117/1, Умерли оба луча, ищу схемы
Omen_13
сообщение Apr 28 2008, 17:53
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Всем привет!
Произошло маленькое горе - мой любимец 117/1 отказывается работать. Симптомы следующие - при закороченном входе (неважно как - переключателем или шуп закоротить) лучи показывают какой-то шум, амплитуда от коэф делителя не зависит (кажется), 50Гц отпадают. Временами канал "Б" на пару секунд возвращается в нормальное нитевидное состояние (вход "А" давно не использовался). Первое впечатление что шум лезет по цепям смещения лучей - оба луча почти под "потолком" при ручке смещении луча выкрученной вниз. Температурной и временной зависимости пока не обнаружено
Буду рад рекомендациям или схеме
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
62256
сообщение May 3 2008, 22:11
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
схем в инете навалом, например - на www.pribors.com.ru .
Но скорее всего, Вас ждет самостоятельное изготовление аналога микросборки - коммутатора 04КП001 приблизительно так, как описано тут: http://ab2000.by.ru/b_sbor.html
Коляй
сообщение May 23 2008, 18:42
Пользователь №: 16 558
А у меня что то стали лучи толстые на фронте и на спаде когда синусоида идёт. Где то 2-3 мм. Горизонтальные линии отлично, тоненькие. Прямоугольный сигнал тоже отличный, фронта почти не видно. А вот синусоида ну никак не хочет. Вроде раньше тоньше была. Как думаете следует копать или может регулировками можно? Жалко копать то, ещё и пломбы целы!
GAin
сообщение May 23 2008, 19:04
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
При закороченном входе ширина луча как? Регулировки фокуса и астигматизму работаютЪ?
Эт могут быть проблемы с синхронизацией, например уровень скачет (при имп. сигнале с короткими вронтами ест-венно не проявляется) или сигнал генератора такой грязный.
PS/ А может стоит начать с выполнения требований пункта ТО "Подготовка к работе"
Сообщение отредактировал GAin - May 23 2008, 19:17
- Omen_13   Ремонт С1-117/1   Apr 28 2008, 17:53
|- - Коляй   Цитата(GAin @ May 23 2008, 23:04) При зак...   May 24 2008, 04:23
- - ecos-rtos_in_ua   Достался мне этот осцилограф C1-117 При включении ...   Jun 20 2008, 17:39
|- - ecos-rtos_in_ua   Подскажите в какую сторону копать У меня есть подо...   Jun 21 2008, 17:39
|- - One   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 21 2008, 21...   Jun 22 2008, 04:07
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(One @ Jun 22 2008, 07:07) высоково...   Jun 22 2008, 09:21
|- - One   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 22 2008, 13...   Jun 22 2008, 09:36
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36) ну это ж...   Jun 22 2008, 09:51
||- - Verifi   Шум однозначно из-за микросхем ремонтировал года ...   Jun 25 2008, 09:16
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(One @ Jun 22 2008, 12:36) ну это ж...   Jun 24 2008, 15:18
|- - Andrey_B   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 24 2008, 19...   Jun 29 2008, 10:33
|- - ecos-rtos_in_ua   Цитата(Andrey_B @ Jun 29 2008, 13:33) Ана...   Jun 29 2008, 11:17
|- - Andrey_B   Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jun 29 2008, 15...   Jun 29 2008, 17:34
- - Коляй   Вот незадача: пока был уволившись, паразиты на раб...   Jan 22 2009, 18:56
|- - Andrey_B   Цитата(Коляй @ Jan 22 2009, 21:56) Уважае...   Jan 23 2009, 18:24
- - Коляй   Пришлось всё таки городить микрушку 04КП001. Не по...   Nov 23 2012, 02:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
